Cikkek » HeeD audio Canamp fejhallgatóerősítő
Szerző: petemazi, idő: Dec 10, 2010, Olvasva: 79576, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   3 / 4
Gondolom észre vettétek, hogy a kapcsolási rajzon nem szerepel a műveleti erősítő típusa. Nos, ennek a kiválasztása rátok van bízva. Megfelel egy mezei NE5534, de nézhettek bele valami komolyabbat is.
Én OPA177-et tettem bele, de ki fogom próbálni OPA606-al is.
A kapcsolás olyan egyszerű, hogy könnyen megépíthető nyák nélkül is.
Ennek ellenére terveztem egyet.
A rajz Sprint Layout 5.0-ban készült.
Itt elérhető: >canamp.lay<
Nyomtatásra kész pdf, vasaláshoz: canamp.pdf
Annyit megjegyeznék még, hogy egyenirányító híd után kell kötni a kapcsolást, mivel a nyákon nincs egyenirányítás, csak puffer. Aki ráköti a váltóáramot, az búcsút mondhat minimum a puffer kondenzátoroknak.
Mivel a kimeneti fokozat tisztán A osztályú, ezért hűteni kell. Egy sztereó változatnak bőven elég egy PC tápból kitermelt hűtőborda. Minden alkatrészt szigetelve szereljünk fel. Tehát szigetelő alátét, csillámlemez, vagy hővezető lap. Az 5W-os ellenállást ne ültessük közvetlenül a nyákra, mivel fűteni fog. Legalább 1 centire legyen elemelve a nyáktól, és az alatta bejelölt helyre kell az 5mm-es furat.  Javaslom, használjatok IC foglalatot az OPA-hoz, mert így nem kell bajlódni a cseréjével, lehet próbálgatni a különböző típusokat.
Ajánlott árnyékolt kábelt használni a bemenetre.
Következő: »»   3 / 4
