Cikkek » LED-es hőmérő LED-es hőmérő
Szerző: vicsys, idő: Júl 17, 2008, Olvasva: 83616, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Egy nagyon látványos, LED csíkkal működő, szobai hőmérő. 10˚C-tól 40˚C-ig jelzi ki az aktuális hőmérsékletet.
Az ismertetésre kerülő hőmérő igazán impozáns látványt nyújt lakásunk bármely pontján, mert hűen szimulálja higanyos elődjét. Itt a higanycsík helyett egy világító LED-sor kúszik fölfelé, ahogy melegszik a környezete.
A kapcsolási rajz: (Kattints a képre a kapcsolási rajz letöltéséhez! PDF-állomány nyílik meg!) Látható, hogy 1-1 tartomány meghajtója (LM3914) külön-külön van kalibrálva, trimmerekkel. A rajzon feltüntettem a beállítandó értékeket, melyek mérése egy multiméterrel könnyen kivitelezhető. A trimmereknél fontos, hogy sokfordulatú, helikális potméterek legyenek! Mivel az IC alsó referencia értéke és a beállítás is az előző dekád magas referenciájára van kötve, biztosítva van, hogy a megszólalás szintje az előző dekád felső értéke után történik. Magyarán: a 10 LED kigyulladása után a második LED-csoportban lévő legelső LED kezd el világítani, ezáltal folyamatos fénycsík kúszik felfelé. Az IC-k működési módját vezérlő bemenete (9-es láb) magas szintre van kötve, tehát fénycsík üzemmódban fog működni. (Ha ezek a lábak L szintre lennének kötve, akkor futópontos kijelzés lenne, azaz mindig csak 1 LED világítana.) Ténylegesen csak 10-39˚C-ig jelez a hőmérő, hiszen 10˚C-tól indul a kijelzés. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
