Cikkek » Mini rezonáns tápegység Mini rezonáns tápegység
Szerző: lorylaci, idő: Máj 3, 2011, Olvasva: 59840, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Egyszer feltettem magamnak a kérdést, hogy tudnék -e egy 80x40x40mm-es dobozba egy legalább 100W-os tápot készíteni. Kis idő múlva meg is érkezett a válasz.
FIGYELEM! Egyszer az egyik elektronikai boltban sorban állva felfigyeltem kis ónozott vas műszerdobozokra. Arra gondoltam, hogy ha egy ilyenbe építenék kapcsolóüzemű tápot, akkor az a Faraday-kalitka hatása miatt biztos nem bocsátana ki semmilyen zavart. Ekkor könnyedén be lehetne rakni bármibe, valamint a doboz védőföldre kötésével biztonságos is lenne. Cimopata cikke alapján már több rezonáns tápot építettem, lényegében egyszerűsített kivitelben. A tervezés során az alábbi pontokat vettem fel:
Így született meg az alábbi kapcsolás: A kis méretek miatt fokozottan figyeljünk a zárlatokra, a helyes beforrasztásra! Ha van jó transzformátorlakkunk, akkor elkészülés után fújjuk le a nyákot, kivéve ott, ahol a nagyobb lyukak vannak, itt ugyanis 5mm-es külső/belső M3 menetes fém távtartókkal tudjuk a dobozhoz rögzíteni az egészet. Megépítés után azt tapasztaltam, hogy a φ-relét levágja a táp. Próbaképpen kivettem a dobozból és egy vezetékkel kötöttem össze a védőföldet a kimeneti 0-val, ekkor nem verte le (így nem a kimeneti 0 a zavaros). Ezek alapján a transzformátor körül keletkező mágneses tér örvényáramokat keltett a dobozban, amik rámentek a védőföldre és azt érezékelte a φ-relé. Ekkor rézszalagból vágtam egy kis csíkot, és kívülről körbetekertem vele a trafót (a rézszalag két végét végül összeforrasztva). Ekkor minden probléma megszűnt, ugyanis a rézszalag elnyelte a kifele szórt mágneses tereket. A transzformátor szórt induktivitásán azonban nem változtatott. A transzformátor adatai: EPCOS ETD29 N87 mag. A primer menetszám 40, szekunder ízlés szerint. A primer és a szekunder közé érdemes elválasztót betenni, hogy a kellő szórt induktivitást (90-100 μH) elérjük, ez egyben biztonságossá is teszi. A transzformátort lehetőleg sok vékony huzal sodratával (házi litze) tekerjük. Én a primer tekerésére tipikusan 4x0,4mm huzalt használok, ez 0,5mm2-t jelent. Amennyiben nem tudunk kellő szót induktivitású trafót tekereni, akkor alacsony szórt induktivitású trafóval sorba köthető egy induktivitás, aminek induktivitása kellő, de nem telítődik még a legnagyobb fellépő csúcsáram esetén sem. Ilyen módszerrel akár bontott táp kapcsolóüzemű trafóját is felhasználhatjuk. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
