Cikkek » NIXIE csöves óra NIXIE csöves óra
Szerző: gtk, idő: Máj 22, 2007, Olvasva: 44092, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Beállítás
Az óra beállítása egyszerű. Balról jobbra a nyomógombok: 1. óra, 2. perc, 3. mínusz, 4. plusz, 5. ébresztő ki/bekapcsolás. Az ébresztő ki/bekapcsolás egyszeri gombnyomással történik. Az ébresztő ki/be állapotát a gomb mellett található LED jelzi. Ha az ébresztő be van kapcsolva, akkor beállításnál az ébresztési időt állitjuk. Ha nincs, akkor az órát. Folyamatos (+-) gombnyomásoknál automatikusan állít. Megjegyzések - A vezérlő panel alján látható zöld színű átkötésre nincs szükség. (lásd a mellékletben a képen) Utólag a pcb-t eszerint módosítottam. - A két panel összecsatolása előtt a DC-DC konverter feszűltséget a potival allítsuk be 180V -ra.(ez a BYW95 katódján mérhető) - A program C nyelven lett fejlesztve, avr-gcc fordítót használtam. - Az AVR felprogramozható céláramkörben. Erre szolgál az AVR melletti (ICSP) csatlakozó. - Az AVR égetésénél először a fuse biteket égessük be.(lásd: olvassel.txt) - Szükséges tápegység: 12V/1.5-2A DC. - Az óra áramfelvétele: ~200mA. - A NYÁK lapok méretei: vezérlő-panel: 122X71 kijelző-panel: 122X5 - A doboz méretei: Alsó-felső lapok méretei: hosszúság: 124 mm szélesség: 73 mm Oldallapok méretei: hosszúság: 87 mm szélesség: 60 mm - Összeillesztésnél a kiugró részek: ~5 mm. - Csöveknél 20 mm-es furatok: X tengelyen 40 mm -nél: balról-jobbra: Y tengelyen 19.5 mm -nél 1. furat Y tengelyen 43.5 mm -nél 2. furat jobbról-balra: a fenti ismetlődik. - Glimnek furat középre. Egész projekt letöltése (nixie.zip) Sikeres utánépítést. gtk. Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
