Cikkek » Tranzisztor béta mérő Tranzisztor béta mérő
Szerző: lamalas, idő: Okt 7, 2007, Olvasva: 38695, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
A folyamat két részből áll (NPN és PNP), de itt csak az egyiket mutatom be, mert a másik ezek alapján értelemszerűen elvégezhető. A beállításhoz használnunk kell egy mérendő tranzisztort (NPN vagy PNP, attól függően, melyik oldalt kívánjuk beállítani), ami képes a legmagasabb kollektoráram elviselésére is, esetünkben ez 1A. A tranzisztort mindenképp szereljük fel egy megfelelő nagyságú hűtőbordára, ugyanis a kalibrálás alatt ezen a félvezetőn 1A-es áram fog folyni megközelítőleg 14V-os kollektor-emitter feszültség mellett. Ez PD = IC * UCE alapján PD = 1A * 14V = 14W elektromos teljesítményt jelent, ami teljes egészében hővé disszipálódik!!! A beállítás tulajdonképp abból fog állni, hogy a legmagasabb méréshatárban beállítjuk a potmétereket úgy, hogy a kollektorellenállásokon 1V feszültség essen. Ezután már csak meg kell mérni az egyes kollektorellenállásokhoz tartozó kollektoráramokat és készen is vagyunk. A beállítás lépései a következők:
Ha mindezzel megvagyunk, akkor a háromállású tápfeszültség kapcsolót a megfelelő állásba mozdítva tápfeszültséget adhatunk az áramkörre. Ekkor ahhoz az oldalhoz tartozó LED-nek kell világítania, amelyiknek a kalibrálását épp végezzük. Nyomjuk meg és tartsuk nyomva a beállítandó oldalhoz tartozó nyomógombot. A feszültségmérő ekkor (valószínűleg) 1V-nál kisebb értéket mutat. Ha ez így van, akkor lejjebb vehetjük a méréshatárt hogy pontosabb értéket mutasson a műszer. Ezután a potmétert lassan állítsuk be úgy, hogy a műszeren 1V-ot mérjünk. Ezzel kész is a beállítás, azonban még hátra van az egyes kollektoráramok mérése. Kapcsoljuk ki az áramkört, a műszert vegyük le a kollektorellenállásokról és kapcsoljuk át áramerősség mérésre, annak is a legnagyobb méréshatárába! Kapcsoljuk ki a kollektorellenállásokhoz tartozó kapcsolókat is! Vegyük ki az 1,5 A-es biztosítót a foglalatából és a helyére multimétert csatlakoztassunk amivel most áramerősséget mérünk. Kapcsoljuk be az áramkört, majd a 10 ohm-os ellenálláshoz tartozó kapcsolót is (de a többit még ne!)! Nyomjuk meg a megfelelő nyomógombot, ekkor a multiméternek 100 mA körüli értéket kell mutatnia. Ha szükséges, kapcsoljuk a multimétert egy kisebb méréshatárba, hogy pontosabb értéket mutasson. Jegyezzük le a mért áramerősséget! Kapcsoljuk a mulimétert nagyobb méréshatárba (>500mA), nehogy baj legyen és a nyomógombot még mindig nyomva tartva kapcsoljuk be a következő kollektorellenálláshoz tartozó kapcsolót is. Ekkor megnő a kollektoráram kb. 500mA-re. Jegyezzük le ezt az értéket is! Ezután növeljük meg ismét a multiméter méréshatárát (>1A) és kapcsoljuk be a harmadik kapcsolót is. Jegyezzük le a mért áramerősséget! Ha sikerült mindhárom áramerősség értéket lejegyezni, akkor kikapcsolhatjuk az áramkört és visszatehetjük a kiszedett biztosítót a helyére. Ezzel készen vagyunk a beállítással, kalibrálással. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
