Cikkek » Tranzisztor béta mérő Tranzisztor béta mérő
Szerző: lamalas, idő: Okt 7, 2007, Olvasva: 38663, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
A mérendő tranzisztort először mindenképp egy megfelelő méretű hűtőbordára szereljük fel, hogy elkerüljük a hőmegfutást. Ezután értelemszerűen kössük az áramkörhöz. A multiméterünket áramerősség mérésre állítjuk és polaritáshelyesen csatlakoztatjuk az áramkörhöz. Ha ezekkel készen vagyunk, bekapcsolhatjuk a készüléket és a legkisebb kollektor ellenálláshoz tartozó kapcsolót felkapcsoljuk. Megnyomjuk a megfelelő méréshez tartozó nyomógombot (NPN vagy PNP) és leolvassuk a műszerről a mérendő tranzisztor bázisáramát (IB). Az ehhez tartozó kollektoráramot (IC) már ismerjük, mert a beállítás és kalibráció során lejegyeztük. A két áram hányadosa (IC/IB) adja a tranzisztor egyenáramú áramerősítési tényezőjét adott kollektoráram mellett. Ezután ha akarjuk (és a tranzisztor is bírja), magasabb kollektoráramra is kapcsolhatunk, ekkor azonban egyre jobban nő a tranzisztor hőmérséklete, ami az áramerősítési tényezőt is befolyásolja. Ez a hőfokfüggőség a legmagasabb kollektoráram esetén érzékelhető a legjobban, amikoris a mért bázisáram folyamatosan, de egyre lassuló ütemben változik, ahogy a hőegyensúly kezd beállni. Ebben az esetben érdemes várni és a nyomógombon tartani a kezünket, amíg a bázisáram kicsit vagy csak alig változik. Ekkor olvassuk le a műszeren az IB értékét. Fontos megemlíteni, hogy ha nagyobb méréshatárba kapcsolunk, azaz nagyobb kollektorárammal mérünk, akkor a kisebb kollektoráramhoz tartozó kapcsolókat nem szabad kikapcsolni(!!!), mert így az ellenállások nem kapcsolódnak párhuzamosan. Tápellátáshoz mindenképp stabil 15V-os tápegységet használjunk, ami biztosan tudja tartani ezt a feszültséget a legnagyobb kollektoráram esetén is. A LED-ek közönséges piros színű LED-ek legyenek. T1 és T3 helyére szinte bármilyen kisjelű tranzisztor megfelel, a jó öreg BC182 és BC212 páros például tökéletes választás. A darlington tranzisztorok típusa sem kritikus, de célszerű olyat választani, ami paramétereiben hasonló a rajzon feltüntetetthez. A darlington tranzisztorokra hűtőzászlókat erősítsünk, ugyanis ha a mérendő tranzisztor bétája nagyon alacsony, akkor viszonylag magas bázisáramot kell biztosítani számára, amit a darlingtonok szolgáltatnak! Ez viszont jelentősen megnövelheti a disszipációjukat, amihez már jelentősebb hűtés is szükséges. A kollektor-ellenállásokhoz tartozó kapcsolók minimum 2A-es DC feszültség kapcsolására alkalmasak legyenek! NYÁK-rajzot és hozzá kapcsolódó beültetési rajzot nem adnék ehhez az egyszerű áramkörhöz, mert akár raszteres próbanyákra is könnyen elkészíthető. Lehetőleg rövid vezetékeket használjunk a tápfeszültség és egyéb huzalozási célokra, hogy minimalizáljuk a külső zavarok bejutását az áramkörbe. Ha bármi probléma vagy kérdés merül fel a kapcsolással, beüzemeléssel vagy használattal kapcsolatban, akkor nyugodtan kérdezzetek itt a fórumon vagy keressetek magánban!
Jó béta mérést!
Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
