Cikkek » Univerzális időzítő PIC16F628A-val Univerzális időzítő PIC16F628A-val
Szerző: Thowra, idő: Szept 20, 2008, Olvasva: 33797, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Egy széles körben alkalmazható időzítő megépítését teszem közzé.
A szerkezet segítségével automatikusan ki/be kapcsolhatjuk a sütőt, nyáklevilágítót, lámpát, stb.
A kapcsolás alkalmas szinte bármilyen elektromos berendezés ki- vagy bekapcsolására. A nyákterv Eagle-ben készült, a terv vasalálos technikához van, fotózáshoz tükrözni kell. A kijelző egy 1X16 vagy 2X16 karakteres, mely HD44780 kompatibilis, háttérvilágítás nélküli (a panelre háttérvilágítással rendelkező is ráilleszthető). A panel és a kijelzőmodul tüskesorral csatlakozik. A két panel közt 11 mm van a tüskesor miatt, itt kapott helyet a kapcsolás lelke, az említett mikrovezérlő, valamint néhány kisebb alkatrész. A hangszóró a gombok mellett kapott helyet. Az idő letelte után hangjelzést ad, így nem kell folyamatosan figyelni, hogy mikor jár le az idő. A hangszórót egy hibás alaplapról bontottam, a PIC egy tranzisztoron át hajtja meg. Az RX ellenállás a hangerőt állítja be. A kapcsolás tartalmaz egy apró, 5V-os relét is, így könnyen illeszthető hozzá bármilyen áramkör. Az első képen az általam használt, beépített diódás, a második képen pedig az ettől eltérő relé átalakítása látható. A relé mindkét esetben 5V-os legyen!
A gombok szintén bontva lettek, egy videó gombjai voltak. A pergésmentesítést a szoftver végzi. Lapozz a folytatáshoz >>>. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
