Cikkek » USB-UART átalakító PIC18F14K50 mikrovezérlővel USB-UART átalakító PIC18F14K50 mikrovezérlővel
Szerző: icserny, idő: Júl 12, 2009, Olvasva: 16382, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
A PICkit 2 Starter Kit demókártyájának minimális átalakításával a PIC16F690 mikrovezérlőt PIC18F14K50-ra cserélhetjük, s így egy olyan PIC18-as fejlesztői áramkörhöz jutunk, ami kompatibilis a Microchip kis lábszámú USB fejlesztői kártyával (a demó programok változtatás nélkül futnak rajta).
Bizonyára sokan megvették annak idején a PICkit2 Starter Kit-et, amelynek kis lábszámú demókártyája PIC16F690 mikrovezérlőt tartalmaz. Nos, ebbe a kártyába - minimális módosítás után - beledugható az USB illesztővel ellátott PIC18F14K50 mikrovezérlő, s így olcsón és egyszerűen juthatunk egy USB-re köthető PIC18-as fejlesztői rendszerhez. További érdekesség, hogy az itt bemutatott kapcsolás funkcionálisan szinte tökéletesen megegyezik a Microchip PIC18FK50-re alapozott Low Pin Count USB Development Kit -tel, olyannyira, hogy annak demóprogramjai változtatás nélkül futtathatók a mi áramkörünkön is. Futtatható rajta a CDC Serial Emulator alkalmazás is, melynek segítségével USB-soros átalakítót készíthetünk. Külön előny számunkra az, hogy a PIC18F14K50 mikrovezérlő 5 V-on és 3,3 V-on is képes működni az USB 2.0-hoz szükséges 48 MHz-en, így a tápfeszültség átkapcsolásával 5 V-os és 3,3 V-os rendszerekhez is kapcsolódhatunk vele. Az alábbi képen az előtérben levő PIC18F14K50 USB-UART átalakítóként működik, s kapcsolja össze a PC USB portjával a kép hátterében látható PIC24-es kísérleti áramkört. (Megjegyzés: az UART átalakítónk logikai jelszintekkel dolgozik, így pl. mikrovezérlőkhöz közvetlenül hozzáköthető. Másik PC COM portjához, vagy egyéb, RS-232 szabványú készülékhez csak szintillesztőn keresztül kapcsolhatjuk össze!) A PIC18F14K50 mikrovezérlővel kialakított áramkörünk több célra is felhasználható:
Az USB-UART átalakító kapcsolást két változatban (5 V-os, illetve 3,3 V-os kivitelben) mutatjuk be. A cikkben leírtak elvégzése programozási ismereteket nem igényel, de feltételezzük, hogy az olvasó alapszinten tud forrasztani és rendelkezik PICkit 2, vagy más, PIC18F14K50-hez való égetővel, esetleg meg tud kérni valakit, hogy a HID bootloadert égesse be. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
