Fórum » 1 fázisból 3 fázis
Témaindító: kisgyerek1986, idő: Okt 16, 2007
Olyanokat soroltál fel a kívánságlistában, ami vagy nincs, vagy jelentős felárral. Most a további felsorolás szerint, neked egy igencsak egyedi szerkezet kellene, amit jobb lenne, ha szakember készítene el számodra.
A fordulatszám mérőt nem a frekiváltóhoz kellene csatlakoztatni, hanem egy teljesen független szerkezetként érzékelővel mérné a kimenő tengely fordulatát. Ez adná számodra a pontos információt.
Van egy új Morgensen frekiváltóm. Sajnos nagyon silány minőségű a magyar nyelvű segédlet, de szerencsére elboldogulok az angollal is, kivéve, nem tudom értelmezni a "strip the motor cable and connect the shield to the grounding terminal of the inverter (PE) by 360 degree grounding technique."
angol kifejezésből a 360 degree grounding tecnique-t. Sajnos a magyar kézkönyvben ez tükörfordításban 360 fokos földelési technikaként szerepel, mely számomra ismeretlen fogalom. Tudna ebben valaki segíteni?
Megnéztem néhány frekiváltó ajánlásait.
Védőföld lehet felfűzött, vagy csillagpontos, ne legyen hurkolt. Jel és vezérlő kábelek árnyékoltak és azok is egy ponton bekötve a többihez. A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2022
Felsoroltam? Kívánságlista? Fordulatszámmérő? Honnan veszed ezeket? Nincs szükség pontos fordulatszámra, ez nem egy CNC gép és nem az a feladat, h. H7 tűréssel munkáljunk meg tudom is én Holmiumot. Hozzávertőleges értékek elegendőek amit a frekvenciából fejszámolással tudni lehet. Engedd el ezt a kört, nem ez volt a kérdésem.
Vegyél vissza légy szíves! Az itteni fórumtagok segíteni próbálnak.
A chat-szleg (pl.: "hogy" helyett "h.") helyett inkább normálisan kellene megnyilvánulnod! A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2022
Túl sokat ne rágódj rajta, azt jelenti a 360 fokos technika, hogy a motorkábel árnyékolása a kábelen ill. a ki-bevezetéseknél 360 fokban vegye körben az áramvezetőket. Különben antennaként viselkednének. Kb. ha a vezeték világítana ne jöjjön ki a fény.
Occsó húsnak híg a leve. De ha tanulópénzt akarsz költeni...
Köszi a válaszokat. Időközben németül találtam némi infót ami alátámasztja, hogy tulajdonképpen indukciós zavarok megelőzéséről/csökkentéséről van szó és valamiféle árnyékológyűrűn való átvezetést jelent, illetve annak a PE-re való csatlakoztatását. Érdekes módon amúgy az eredeti kézikönyv az árnyékolt motorkábel alkalmazását csupán opcionálisan említi.
Nem kell túlragozni. A frekvenciaváltót oda rakod, ahova akrod. Kivezetsz egy mezei potenciométert, azt egy pici dobozba rakod és ragasztasz alá egy skálát. A skála alapján felírod magadnak a jó értékeket és készen is van.
A programozó panel kivezetése (már ha lehet) nem javasolt, nem biztos, hogy tűri a rendszer a zavart. A hosszú vezetékek antennaként fognak működni. Ha pontosan kell a kimeneti frekvencia, akkor a frekvenciaváltót egy átlátszó fedelű dobozba szereld be, azt meg olyan helyre, hogy ráláss a kijelzőre. Ebben az esetben gondolni kell a hűtésre is, ha huzamosabb ideig akarod használni (pl. szűrővel ellátott ventilátor). |
