Szervusztok!
10 Hz körüli mechanikai rezgéseket szeretnék érzékelni és valamilyen módon a frekvenciát mérni. Minden épkézláb ötletnek örülnék. (Oszcilloszkópom van.)Ha valaki tud kimondottan erre a célra készített detektort, kérem, ossza meg velem ezt a tudását! De minden egyéb ötlet is érdekel. Segítségeteket előre is köszönöm.
Pl 1 induktiv érzékelő amit mechanikailag kell rögzíteni a mérendő mechanikán ,sok menetes tekercs benne rugón lógó mágnes. Megfelelő jelerősítés formálás után bárhogy feldolgozható. X,Z,Y irányokra külön külön kell 3db.
pl.: régi telefon hallgató betét membránjára erősített ellensúly vmelyik Rádiótechnika Évkönyvben volt ilyen mozgás rezgés érzékelő autóriasztó leírásban.(Plachtovics szerzőtől). Piezzo hangszóró mint mikrofon kérdéses mekkora a mechanikai elmozdulás sokat nem visel el. . De jó nagy jelet ad . Kapacitiv jellegű impedanciája van. jelerősítés formázás kell itt is X Y Z irányokra 3d
Az ELTE laborjában lemezjátszó tűt használtunk (tulajdonképpen használhatod kompletten a lemezjátszót, a hangkimenetről levett jelet könnyen fel tudod dolgozni, mivel erősítve van).
Persze ez csak akkor jó, ha kicsi amplitudójú a rezgés. Nagyobbnál használhatsz pl. fénykaput. Egyenlőre ennyi ötletem van.
Léteznek gyorsulás mérő IC-k is .
Analóg/digit kimenettel és képesek 3D ben is mérni nem kell független 3 db alkatrész
itt 1 dok file ickrol használatukrol ...stb ...
tipusok is gyártük is szerepelnek benne könyebb lesz tovább kutakodni róluk...
Neked is és Kera Vill-nek is köszönöm az ötleteket, de a mechanikus érzékelőkkel (rugós felfüggesztés, lemezjátszó tű)az a baj, hogy ezek felfüggesztésének sajátfrekvenciáját méri alapvetően, ha kicsi a gerjesztési energia. Ez nem rossz akkor, ha tudom változtatni a direkciós erőt, mert akkor meg tudom keresni a rezonancia-frekvenciát. Ez a része a fő gond. Ha ez megvan, akkor az ötleteitek valamelyikével elektromos jellé tudom alakítani. Ez tehát OK, habár erre még nincs határozott elképzelésem, mert az egész a detektor megoldásától függ.
Ha van további jó ötletetek erre, nehogy magatokba fojtsátok! Köszi a segítséget.
Azt elfelejtettem írni, hogy a rezgés amlítúdója kicsi, 1mm alatt lehet vagy a körüli.
Ha egy kicsit pontosítanád, minek a rezgését akarod mérni, az sokat segítene.
A lemezjátszótű jutott nekem is eszembe erről. Annak idején ha a lemezeim úgy "gyűrődtek meg" az összes hupnit láttam a mélynyomókon, és néha a hangképet is tönkretették!
Egy kicsit most elcsúsztak a válaszok és a viszonválaszok, úgyhogy remélem kiismeritek magatokat, mikor mire felelek.
A "gyors1.doc"-ba belekukkantottam, szenzációsnak tűnik. Másra is fogom tudni használni. Azt írja, hogy folytatása következik. Megvan neked a folytatás?
Több mindenre kéne a szerkennyű.
1) A betonkunyhóban, amiben lakom sajnos több forrásból keletkeznek rezgések, amiket szeretnék bemérni, hogy be tudjam azonosítani. Az alattam lakó fickó permanensen infrahangokat gerjeszt a mélynyomójával, amelyeket az én szobám mint rezonátor hihetetlenül felerősít. Annyira, hogy éjszaka arra ébredek fel, hogy berezonál a hasfalam és szétszakad a fülem. Egy lakó már elköltözött e miatt, egy másik most adja el a lakását, az alatta lakó 76 éves nénit meg megfenyegették a cimborái, hogy megverik, az nem mer semmit tenni. Stb. Ezen kívül valószínűleg van egy rosszul felszerelt légkondi 7 emelettel lejjebb, ami az egész frontot fölötte rezgeti. Pechemre valószínűleg én épp egy duzzadóhelyen lakom. A két frekvencia elég közel lehet egymáshoz. A legpontosabb frekvencia-mérést a következő módszerrel végeztem. (Lehet hangosan nevetni.) Egy astabillal változtattam a frekvenciát és közben az ujjamat a hangszóróra téve figyeltem, hogy a hasfalam mikor kezd el ugyanúgy remegni (persze sokkal gyengébben), mint amikor az őrült munkálkodik. 2) Jó iskolai fizika mérési feladatokat lehetne csinálni egy megfelelően egyszerű módszer birtokában. Erre nézve még nincsenek határozott elképzeléseim, csak kutakodom.
hi no akkor itt a teljes forrás :
http://galac.uw.hu/Elektro/Ipel/Ipel.html ezen az oldalon A Vegyes sorozat alatt. |
