Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
és még 2 kép, hogy teljes legyen.
Azt nem tudom ezek mennyi gázolajat fogyasztanak óránként,de eddig mindig arra jutottam hogy a villany fűtés az olcsóbb kis méretű helységben.
Az egy nagyon jó kis lakókocsi, bár, ahogy Alkotó is írja, az ajtaja nem túl nagy. (Én 198 cm magas vagyok, és csak meghajolva férek be rajta, és benn is csak lehatott fejjel férek el benne. Kivéve, ha a tető fel van nyitva, akkor az alatt elférek.) De a berendezés nem lett rossz!
Ez az alkatrész-szekrény jó lett, használd egészséggel!
Ha mondjuk 3kW-os a kályha, akkor már ott vagy, mint a villannyal. A teljesítményt sem árt beleszámolni.
Na jó, csak 1,8kW-os és 2dl-t fogyaszt óránként. Amúgy meg termosztátot kell bekötni és szabályozza a hőfokot, nem megy állandóan.
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2015
Napelem + elektromos fűtés.... ha már elektronika 4 panel 1kW + hőszigetelés
m3-enként 37W-al szokás számolni, mínusz a szigetelési értékek.
+ az emberi testhő. Nyugalmi állapotban 300, izgalmi és folyamatos mozgásban akár 1800W....
Persze, mer az utóbbinál egy ember több ember mi!?
Nem - bár értem a célzást Egy gépészeti szakkönyvben szerepelnek ezek az adatok... Nagy sportcsarnokokban sokszor ezért nem is fűtenek.
Melyikben, mert baromi soknak tűnik...?
Volt már hálózsákod? Abban jól érezhető.
Én is számolgattam és kb. ugyanott vagyok mintha villannyal fűtenék.
A kályha 2 dl -t fogyaszt állandóra bekötve. Termosztáttal, jól van elhelyezve óránként kétszer kapcsolt be kb .10 percre. Télen napos időben fűtés nélkül kb. 10 C° -ra melegszik fel az ablakon a kocsi fagyponti külső hőmérséklet esetén (ügyeltem a jó hőszigetelésre) A villannyal az a bajom, hogy sokszor este elfelejtem lekapcsolni és volt, hogy egy hónapig ment éjszaka is (nem volt szabadidőm hobbizni és nem kerestem fel a műhelyt) erőteljesen megdobva a villanyszámlát a család és a saját örömömre. Az elektromos fűtőtest jó lenne mert keringeti a levegőt de mivel lent van a termosztát a készüléken és a kocsi a jó hőszigetelés ellenére alul hidegebb kb 4-5 C°-al sűrűbben és hosszabb ideig kapcsol be. Gázos falifűtővel is végigszenvedtem egy telet az mindig lefagyott, és egy palack kb.2 hétig tartott. Igazán 15-16 C° az ideális hőmérséklet a "batikban", kellemesen érzem magam, se nem fázok se melegem sincs hobbizás közben.
Nagyobbat akartam de nagyon olcsón jutottam hozzá szinte fillérekért persze nagyon leharcolt állapotban.
Persze alacsonynak alacsony, de mindent úgy alakítottam ki, hogy a gurulós székről ne kelljen felállni. Alkatrésztárolók, szerszámosfiókok és a fölső polcok is pont kézre esnek ülve, nomeg a képen látszik a mosogató és mellette a maratóasztal a most upgradelt marató- lötyögtetőgép 2.0 val. A számítógépházat is a sok hely foglalása miatt szétszedtem és az asztallap alá integráltam az alaplapot és a dvd írót is. A monitor nem látszik mert a régi tönkrement sajnos már nem javítható, de lapos lesz ugyanúgy mint az LCD elődje. A munkaasztalon a mérőhely és a nyáklamináló között a legtöbb helyet az uv levilágító foglalja el, ez lekerül az asztal alatti alsó polcsorra. Sok munka van még vele de 3 év után erre az átrendezésre szükség volt mert már mozdulni sem tudtam a dolgaimtól.
Én a könyvre lennék inkább kíváncsi...
A műszakilag tervezhető hőtermelés 100W/fő. Már nem, emlékszem mire alapozódik ez az érték, de ifjú koromban mindig ezzel számoltunk, akár hűtésről, akár fűtésről volt szó.
Persze jelentős eltérések lehetnek testtömeg, testfelület, mozgási intenzitás, környezeti hőmérséklet, és még egy csomó egyéb függvényében, de átlagosan szerintem ez az érték racionális.
Mégis csak a HE - n vagyunk: csinálj egy jó kis termosztátot, amit ott helyezel el ahol ideálisnak gondolod és máris jól szabályozható az elektromos fűtés. És van egy fontos előnye a különböző égőkkel (gáz, olaj, stb) szemben: nem használja el az oxigént. A bekapcsolva maradás ellen egy időkapcsoló és/vagy egy időzítő jó megoldás lehet.
Persze csak ötletnek szántam, hátha megtetszik neked.
Régről 80-ra emlékszem, tegnap találtam egy 120-asat...
Akkor a 100 éppen ott van félúton...
Az ötlet jó, én is gondoltam már rá. Csak mivel kicsi a hely a kocsiban mindig rugdosom a hőlégbefúvót amikor az asztalok között gurulászok a székkel. Persze nem száműzöm onnan mert tartalék fűtésnek jó. Az állófűtés azért jó mert magát a kályhát kívülre teszem a külső tartóba így nem fogyaszt oxigént fűtéskor meg több a helyem. De ha lesz szabadidőm később megcsinálom a termosztátot, itt az oldalon már találtam is egyet. Jelenleg több karácsonyi ajándék projektet futtatok, saját készítésű használati tárgyak nem csak elektronika témakörben, ezért egyelőre várólistán van.
Nem voltam igazán megelégedve a felszabadult hellyel és elrendezéssel, tehát menet közben jön meg az étvágy. Van egy rakás "hulladék" rétegelt lemez csomagolóanyagom amit egy barátomtól kaptam mivel a famunka sem áll távol tőlem. Szépen nekiálltam felszabni persze előtte megterveztem fejben mit is akarok. Az eredmény képekben:
Kicsit átrendeztem a műhely asztalomat, mivel az új műszernek kellett a hely. Plusz lefotóztam, hogy milyen sötétben a műhelyem, ha mindent bekapcsolok.
Nekem a 'forrasztóállomás' tetszik: egyszerű letisztult forma, semmi cicoma. Remélem (matt)lakkoztad, hogy ne szívja a port.
És még egy készüléket el felejtettem bekapcsolni. Amúgy nem világítanak olyan durván mint a képen, kicsit felülírta a fényképezőgép a fényviszonyokat.
Jelen pillanatban kb. 1x0,5 méter a hasznos munkafelület. A képen nem látszik, de jobbra van még egy LCD monitor is a számítógépnek. Még tervbe van véve egy hangolható szinuszos hanggenerátor (az itt ismertetett wien-hidast építem meg, már össze van rakva, csak valamiért nem működik, hibakeresés majd a szünetben) és egy egyszerű RF jelgenerátor. Ez utóbbi nem olyan fontos,mert van már DIP-mérőm.
Nincs még lakkozva, majd a nyári szünetben amikor jó idő lesz.
Addig megszívja magát porral, elcsúnyul.
Kezd alakulni a műhely Csak még pakolni kellene. Villanyt, asztalt, polcokat mindet én csináltam.
Van még mit csinálni rajta de majd idővel A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2016
