Inkább :yes:
Mind kettőt lehet 30-32 voltról üzemeltetni , csak egy kicsit kell valami kompromisszum , illesztés , nyugalmi áram , hűtőborda , stb....
DoZ JLH Idézet: „mondtad hogy nem valami nagy durranás” Ez egy magány vélemény volt , az hogy nekem nem tetszik az nem jelent semmit ettől még sok ember számára lehet kellemes meglepetés és egy nagyon jó erősítő ami segédkezik az otthoni zene hallgatáshoz !
Nekem az MJL es változat tetszik jobban.Nem tudom hogy jobban szól e,de azt látom hogy neked a régebbi van megépítve. Csak azért tetszik jobban persze mert MJL...gondolom rosszabb nem lehet mint az eredeti--nemtudom. De ha már építek DOZ-t akkor veszek hozzá 2 toroidot ,nem pedig egy lift trafóról üzemeltetem. Ezért szerintem JLH -t kap a trafó. Gondolom azon is lehet módosítani hogy elég legyen a 32V. A Doz is meg lesz egyszer csinálva de azt kicsit igényesebben szeretném ha eljön az ideje.
Itt nincs régebbi meg újabb ? erre a válasz nagyon egyszerű , nekem szintén személy szerint az A-osztályba csak is TO3-mas tranzisztor jöhet szóba ,ennyi és nem több .
Ezt a melyik tranzisztorral való dolgot már kitárgyaltuk 1000x ezt mindenki saját maga döntse el mivel és hogyan építkezik ! Ehhez nem is szoktam szólni semmit ,mert ez is az egyén saját dolga mivel épít A-osztályt , kinek ez kinek az, mindegyik tokozásnak van előnye ,hátránya ! 32DCV az jó a JLH-nak hozzá lehet igazítani könnyen .
És hány W-ot tud a JLH ...15 ? Gondolom a 600W os trafó elég lesz + 44.000uf oldalanként. Ha már egy szekunderról megy majd ,akkor legalább a kondik meg a graetz ek külön lesznek.
Eredetileg 10 Watt de ez sem gond könnyen lehet a teljesítményt növelni . 600Watt -os trafó az ide sok , de ha van hely a dobozba akár még ez is tökéletes főleg ha ingyen van.
Ha a JLH 2db végtranzisztorral 10-max 15W a Doz meg alapból 20,akkor inkább maradok annál. 2N..ekkel,hogy olcsóbb legyen...
Én nem értek hozzá csak kérdezem, de gondolom ha ez lehetséges lenne a tisztelt mérnök urak úgy tervezték volna az erősítőt ,hogy a legjobb legyen. Minden esetre felteszem a kérdést.Tehát sehogy sem lehetséges,hogy a B5 ös ,500mA esetleg 1A nyugalmi árammal is tökéletesen működjön? Magyarul A class ra alakítani. Személy szerint nagyon szeretem a B5 öst és nagyon köszönöm a tervet a zseniális alkotóinak. Ezt most azért írom ide és nem a B5 topik ba,mert 1 nem tudtam eldönteni,2 a téma szóljon inkább az A class ról. Azért bocsi
Idézet: „Tehát sehogy sem lehetséges,hogy a B5 ös ,500mA esetleg 1A nyugalmi árammal is tökéletesen működjön?” Dehogynem. Feltekered a nyugalmi aramot beallito potmetert es maris nagyobb nyugalmi aram fog folyni a vegtranzisztorokon
Idézet: „Ha a JLH 2db végtranzisztorral 10-max 15W a Doz meg alapból 20,akkor inkább maradok annál. 2N..ekkel,hogy olcsóbb legyen...” A helyzet az, hogy a DoZ egyetlen tranzisztorral tobb mint az eredeti JLH. A kapcsolastechnika ugyanaz, ill. a bementi es meghajto tranzisztorok beallitasaban van picike elteres. Mindket erosito hasonlo adatokat (teljesitmeny, stb. stb.) produkal azonos tapfesz es nyugalmi aram beallitas mellett. Szoval ha a JLH-nak is 40V-os tapfeszt es 1.7A-es nyugalmi aramot allitasz be akkor abbol is ki tudsz venni majdnem 20W-ot 8ohmon, mint ahogy a DoZ-bol. Es ha a DoZ tapfeszultseget leveszed 27V-ra es a nyugalmi aramat lecsokkented 1.2A-ra akkor abbol is csak 10W koruli teljesitmenyt fogsz kivenni 8ohmon. Azt kellene tudni, hogy mekkora a hangsugarzod nevleges impedanciaja es mekkora max. kimenoteljesitmenyt akarsz. Ha ezek megvannak akkor ki lehet szamolni h. neked kb. mekkora tapfeszre es nyugalmi aramra van szukseged. Egyebkent tok mindegy melyik kapcsolast valasztod ... mindkettot el lehet kesziteni jol is es rosszul is
Köszi amúgy az utolsó két szót az idézetben nem olvastad ?
Értem.Nekem az a lényeg ,hogy amennyit ki tudok hozni a 24VAC trafóból, az kihozza pl a Doz ból a maximum teljesítményt. A trafó teljesítménye túlzás 2 DOZ panelnek,de ingyen van...
De olvastam ... es? Ha jol meg van epitve az erosito akkor az tokeletesen fog mukodni.
Idézet: „...amennyit ki tudok hozni a 24VAC trafóból...” Epp azt irtam, hogy teljesen mindegy melyik erositot epited meg mindkettovel azonos teljesitmenyt tudsz kivenni ha fix tapfeszultseged van. Ez jelent esetben 24VAC amibol terhelten sacc/kb. 30V egyenfeszultsegre szamithatsz. Ekkora tapfeszultseg mellett, 8ohmon max. 14-15W hasznos teljesitmenyt tudsz eloallitani (ha megfeleloen nagy nyugalmi aramot allitasz be), de feltehetoen ekkor mar nagyon magas lesz a torzitas szoval inkabb ettol is kisebb teljesitmenyre erdemes szamitani. Megj.: Ezekhez az erositokhoz magas erzekenysegu es lehetoleg minel egyenletesebb impedanciamenetu hangsugarzok hasznalhatok jo eredmennyel.
Értem.Az is elég lesz mert van szélessávú hangszóróm ami elég érzékeny. Nem szeretnék a nyugalmi áram miatt torzítást ,de erről majd még kérek tanácsokat
És hány mV -ig lehet adni biztonságosan a feszültséget? Nekem 18mV van beállítva ,azzal is tökéletes. Csak kíváncsi voltam hogy esetleg lehet e ezt növelni úgy,hogy az erősítő szépen szóljon és sokáig...
Sziasztok azt szeretném megkérdezni hogy a heed canamp tápjába mijen diódahidat rakjak?Bővebben: LinkBővebben: Link
Bármelyik 1 -1,5A -es jó oda. Nem kell túlbonyolítani. Stabilizálni sem kell. A gyáriban sincs. Ja, és a gyáriban 1N4002-es diódákból van a híd ha jól tudom.
Köszi.Ezt te csináltad ???Ha igen akkor nagyon lól jönne a nyákrajz mert ez nem nagyon tetszik a kapcsolásban.Ja és hol a másik ic ?
Nem, ez a gyári, a neten találtam. Nincs másik ic. Kettős műveleti erősítő van benne, NE5532 a gyáriban.
Aha pedig jó lenne....
Ez szerintem full gyári.De ha valóban home made ,akkor simát nyithat egy üzletet a készítője
Sajnos én nem értek hozzá de megcsinálom 10000 ből biztos kijön a gyárit meg 300 fontért láttam a neten.
Én sem értek hozzá,de olyan panelt szerintem házilag nem lehet készíteni legalább is akinek nincsenek meg a több 100ezres technikái hozzá az nehezen tud. Egyébként egyértelmű hogy tudsz, de ha olyan minőséget akarsz akkor inkább 15.000 mint 10.ALPS poti,tápegység, alu doboz, panel,jó kondik stb..
Nekem kb 8000 a kosár doboz nélkül.
Ez egyébként ha jól látom egy előerősítő ugye? Nem ismerem a képen láthatót csak gondolom...azt sem tudom hogy Aclass e vagy sem,de nekem folyamatban van egy A c. előfok és az a pár 1-2 E.Ft Ft többlet szerintem megéri.
Fejhallgató erősítő. Egy műveleti erősítő + egy bd139 emitterkövetőként.
Nem nehéz ehhez nyákrajzot készíteni! Vedd meg az alkatrészeket, négyzethálós lapot elő, s ne sajnáld...
Erről a képről, és a kapcsolási rajzról, úgy egy óra alatt megrajzolható nagyon hasonlóan az amit a tervezője csinált, és akkor van egy nagyon hasonló nyákrajzod mint a "gyári".
