Fórum » Akkumulátor töltő
Témaindító: josephx, idő: Jan 18, 2006
Lapozás: OK   284 / 299
(#) gyula33 válasza Doky586 hozzászólására (») Jan 17, 2022 /
Az , hogy egy kis teljesítmény vesztesség van , nem lenne probléma . a gond az , hogy a nyitóirányban sorba kapcsolt dióda , ami kifelé aksi felé pozitívot enged át - a kimenetről , aksi felől pont a negatívot engedi át - így egy esetleges fordított polaritás mindent tönkre tesz.
(#) kila válasza gyula33 hozzászólására (») Jan 17, 2022 /
A sany által linkelt- nél jobbat én sem tudok, de úgy kötném hogy a relé no.-nc. érintkezőjét felcserélném. Amíg az akku rossz polaritással csatlakozik, csak a piros LED világít, ha jó, akkor meghúz, és zárja a kimenetet az akkura...
(#) alex0 válasza kila hozzászólására (») Jan 17, 2022 /
Így van! Mindenképp a jó polaritásnál legyen meghúzva a relé, mert a meghúzás idejére az áramkörre kerülne a helytelen feszültség, és akár kárt is okozhatna.
(#) sany válasza alex0 hozzászólására (») Jan 17, 2022 /
Még egy lehetséges probléma lehet. Ha netán nem lenne elég az áramkörre kapcsolt, feltöltendő akku feszültsége, hogy meghúzza a relét, akkor az még okozhat problémát.
(#) Doky586 válasza gyula33 hozzászólására (») Jan 17, 2022 /
Bocsi, jogos..
Pedig félálomban jó ötletnek tűnt...
(#) mraulajos hozzászólása Jan 17, 2022 /
Ezt a sokévvel ezelőtti kapcsolást én megépítettem, sőt, többet is készítettem belőle. Ebben, van fordított polaritás védelem. Tökéletesen működik a mai napig.
(#) gyula33 válasza kila hozzászólására (») Jan 17, 2022 /
Igen ez járható útnak tűnik , csak jelfogó helyett FET-ben gondolkodom.
Nem nagyon szeretem a jelfogókat.
(#) gyula33 válasza gyula33 hozzászólására (») Jan 17, 2022 /
Ezt gondoltam kísérletre, talán ma este.
(#) erbe válasza gyula33 hozzászólására (») Jan 17, 2022 /
Igen. De én is felhagytam már a szélkeréképítéssel.
Sajnálom, hogy akkor nem tartottam fontosnak a működés dokumentálását. A javítás általában sürgős, előfordul, hogy a tulaj ott áll a hátam mögött (nem mindig szó szerint).
(#) erbe válasza sany hozzászólására (») Jan 17, 2022 /
A jobb automata töltők éppen ezt teszik. Ha túl kimerült az akku, nem is próbálkoznak a töltéssel.
Milyen egyszerű. Arra viszont határozottan emlékszek, hogy abban a töltőben N FET-ek voltak.
(#) Bakman válasza erbe hozzászólására (») Jan 17, 2022 / 1
Nem feltétlen előny a dolog. Pl. bekapcsolva felejtett világítás után a töltő egyszerűen kiírja hogy hibás az akku, holot csak egy töltés kell neki.
(#) sany válasza Bakman hozzászólására (») Jan 17, 2022 /
A µC nem lehet már megkerülni a mai világban.
(#) adapter válasza Bakman hozzászólására (») Jan 17, 2022 /
Pont így jártam, nem lett lecsukva rendesen a hátsó ajtó (kombi) és a benne lévő izzó 9 körülire szívta le reggelre az akksit. A töltőm el sem indult, számítógéptáp + 55W-os izzó sorban töltöttem egy kicsit, hogy elinduljon a töltő....
(#) tbarath hozzászólása Jan 17, 2022 /
„A töltőáramnál érdemes tartani a kapacitás egytizedét, de elméletileg akár ennek másfélszeresét is elbírják károsodás nélkül. Élettartam szempontjából egyébként elvileg azok a töltők a jobbak, amelyek az akkumulátor feszültségét tartják szem előtt és annak szabályozásával érik el a megfelelő töltöttségi szintet, nem pedig az elterjedtebb és olcsóbb szerkezetek, amelyek a töltőáramot tartják állandó szinten.”
Innen: Bővebben: Link
Nem flémelni akarok, de érdekelne, hogy mire gondolhatott a szerző.
(#) Bakman válasza tbarath hozzászólására (») Jan 17, 2022 /
A megengedett töltőáram elsősorban akkutól és hőmérséklettől függ.
„érdekelne, hogy mire gondolhatott a szerző”
Arra, amire az újságírók szoktak: "ezt én tudom".
(#) Bakman válasza sany hozzászólására (») Jan 17, 2022 / 1
Használok én is mikrokontrollereket de nem kell túlgondolni semmit. Egy szabályozható feszültségű és túláram ellen védett tápegység is bőven megfelel (pl.: Mean Well HDR-xx-15). Ha mikrokontrollerrel kell bűvészkedni, akkor A: annak az akkunak már kb. mindegy, B: helytelen használat miatt került az A állapotba, C: elhasználódás miatt került az A állapotba.
(#) gyula33 válasza erbe hozzászólására (») Jan 17, 2022 /
Azt hiszem igazad van , célszerűbb lenne N FET-et használni . Általában 60 V alatti kapcsolgatásokhoz
IRFB 3206-os FET-et használok . Szinte nincs is belső ellenállása és 210 A-es.
Annyit kell változtatnom , hogy a negatív ágba kell berakni. A működés szempontjából ez úgyis mindegy.
A feszültség és árammérő panelt is a negatív ágba kell beszerelni.
(#) SzilCsong hozzászólása Jan 21, 2022 /
Kerestem EV kapcsolatos témát, de nem találtam, ezért ide írok:
Hozzám került javításra egy elektromos autó 220-as töltő adapter, nem tölt, hibajelenséggel.
Szétszedvem találtam benne egy 100mA-es smd biztosítékot, ami szakadt.
Ahogy átnéztem, egy nagyteljesítményű rtelével kapcsolja a 220-at a EV felé és van egy visszajövő vékonyabb zsinór (gondolom innen kapja a visszajelzést, hogy tölthet-e)
Ennek a visszatérő ágnak a körébe van ez a szalkadt biztosíték.
Viszont semmiféle zárlatot nem mérek ennek a környezetébe.
Más töltővel tölt a kocsi.
Mellékeltem pár képet.
Javított már valaki ilyet?
(#) vargaf válasza SzilCsong hozzászólására (») Jan 21, 2022 /
„Kerestem EV kapcsolatos témát, de nem találtam”
Pedig van:
Elektromos autó töltésvezérlő
(#) kinaino55 hozzászólása Jan 21, 2022 /
Összedobtam az alábbi áramkőrt és azt szeretném kérdezni hogy hány voltig engedhetem tölteni az akkumulátort ha az áramkőrbe be van kötve. Vagy kössem ki és folyamatosan méregessem a kapocsfeszültséget míg elér egy bizonyos értéket? Hány volt ez az érték? Válaszokat köszönöm.
(#) proli007 válasza kinaino55 hozzászólására (») Jan 21, 2022 / 1
Hello! Nyugodtan töltheted 14,5V-ig. Töltés alatt is lehet a feszültséget mérni, mer a kis feszültségkülönbség miatt, a töltés végén az áram úgy is le fog csökkenni..
(#) kinaino55 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 21, 2022 /
Akkor maradhat az áramkőrben és úgy 14,5 V? Elnézést az értetlenségemért.
Igen. Bár nem írtad az izzó teljesítményét, de 1..2A-re fog az áram csökkenni. Egy 72Ah kapacitású aksinak az nem gond. Vagy is nem emeli meg a kapocsfeszültségét jelentősen az áram.
Köszönöm szépen!
(#) SzilCsong válasza vargaf hozzászólására (») Jan 22, 2022 /
Köszi, elnézést, rákerestem az elektromos autó kulcsszóra, de nem járt eredménnyel, ezért ide írtam.
Átmásoltam oda a kérdésemet.
További szép napot.
(#) Szabi1 hozzászólása Jan 23, 2022 /
Szükségem volna egy 12V-os okostöltő kapcsolásra dízel személygépkocsik számára. Arra gondoltam, hogy esetleg egy ATX tápegységet átalakítani erre a célra, a feedback részt átalakítani, hogy mondjuk konstans 14,4 V feszültséget szolgáltasson, a szekunderen kicserélni az alkatrészeket nagyobb feszültség tűrésűre, vagy az ATX negatív oldalát megtuningolni, így 24V állna rendelkezésre.
Ezek után jönne rá egy okosító/leszabályzó rész.
Nagyon fontos hogy autómatikusan térjen át csepptöltésre, és viszonylag stabil feszültségen tartsa az akumulátort.
Lényegében nem arra kellene, hogy rossz aksikat próbáljak feltámasztani.
Járműdiagnosztika, ECU motorvezérlő olvasása/írása közben fontos lenne, hogy az aksi konstans feszültségen maradjon.
(#) Bakman válasza Szabi1 hozzászólására (») Jan 23, 2022 /
Pl.: Mean Well HDR-30-15. 13.5 - 18 V-ig beállítható a kimeneti feszültsége ami nyílván akkor fog beállni, ha feltöltötte az akkut. Rövidzárvédett a tápegység.
(#) kinaino55 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 28, 2022 /
Amit töltök akksit az (ca-ca) technológiás. Annyi mindent olvastam hogy összezavarodtam. Írják hogy 16-16,5V on nyugodtan lehet tölteni, de a másik helyen azt olvasom a 14,5V-ot nem szabad átlépni. Mi a helyes út?Érdekelne a véleményed. A töltési feszültséget üresjáratba nézzük vagy ha már az akksit bekötöttük? Most ne az izzós áramkőrt vegyük alapul hanem rendes töltőkészüléket.
(#) proli007 válasza kinaino55 hozzászólására (») Jan 28, 2022 /
Hello! Nem csoda ha összezavarodtál, mert számtalan ok és ál ok van a kérdésben. De ezt itt részletesen kifejteni ezt nem érdemes, meghaladja a kerteket.
Minden esetre ha töltés alatt 14,5V-ig töltöd nem tudsz hibázni, bármely típusú is az aksi. Legfeljebb különböző kapacitás % értékig lesznek feltöltve. Túltölteni azért szokták ókor-ókor, hogy a cellák kapacitását kiegyenlítsék. De annak is van következménye.
Következő: »»   284 / 299
