A 4 elem szerintem mindenképpen jobb, mintha 2 lenne, ha a súlya nem gond, hogy nagyobb, akkor csak szimplán tovább működik, és azt a kis tápáramkörnek a méterező kalkulátorában meg akkor azt kell megadni, hogy 4 elemnyi feszültségből kell megcsinálnia a nagyobb feszültséget, amiről az erősítő működne!
A Wh meg Ah az csak annyi, hogy mekkora energia van az akkukban, a lényeg, hogy a 9V-osban nem sok, és ahhoz képest elég drágák is szerintem... De amit itt fentebb ajánlottak kis erősítő IC az lehet jó lenne, ott van kapcsolási rajz, még nyákrajz is, bár sajnos fénymásolatból scannelt rajznak tűnik, így elég halvány... talán azt lenne a legegyszerűbb megépíteni, és azt ahogy néztem 1,8V-tól működik, így nem kéne a táppal se sokat szórakozni, csak a 4-es elemtartó kéne bele 4 elemet, sorban egymás után kötni az 6V és akkor már lehet így ahogy van működne is! Azt kell megnézni majd még ha ez így jó, hogy a telefonból vajon mekkora jel jön ki, és ennek az erősítő IC-nek mekkora kell... ez elvileg direkt hordozható cuccokhoz van azt írják az adatlapjában! Ja és ez elvileg stereo szóval egy kell belőle, és akksi is csak az erősítőhöz kell, és úgy kell megcsinálni, hogy egy kis dobozba berakni az erősítőt, és arra valami csatlakozót a hangfalaknak, amin keresztül meg rá lehet kötni a két hangfalat és kész is, meg persze a telefon csatlakozóvezetékét is ide kell bekötni az erősítő dobozába és kész is lenne így elméletben!
értem...és azt honnan lehet megtudni, hogy mekkora jelet ad le a telefon?...
Hát ez jó kérdés, most rákerestem, hogy a neten mit mondanak erről, hogy mekkora jelszint kell ennek az ic-nek a bemenetére, találtam pár megépített kis erősítőt ezzel az ic-vel de igazából ott se írták, viszont vannak kész rajzok, linkelek párat:
A lényeg, hogy nyákból az a lyukacsos "próbanyák" jó hozzá, többen is azon építették meg, a linkek: Ez épp USB5V-ról Itt mondjuk csak kapcsolási rajz van Ez mono - itt azt írják ha stereo-t akarsz építsd meg duplán és ugyanúgy stereo potmétert tegyél be, mintha egy ic-vel építenéd, így ez 2W -os teljesítményű lesz oldalanként és nem 1W-os, de ez így dupláját is fogyasztja, meg az alkatrészekből is 2-t kell venni mindenből... Ez meg egy hangerőszabályzó nélküli változat Szóval lehet, hogy az ilyen kis eszközök kimeneti szintje az jó neki, és nem igazán "igényes" erre, persze, ha megépítenéd és addig tekernéd a hangerőt, hogy torzítana, az ugyanúgy az erősítő meg akár a hangszóró tönkremenetelét is okozhatná, mint bármilyen más erősítőnél... Szerintem érdemes lenne kipróbálni és megépíteni, rákerestem az IC-re boltban, ahogy nézem arra figyelni kell, hogy pontosan a TDA2822M változatot vedd, mert ez működik 1,8V-tól (ezen kívül létezik M-nélküli változat az csak 3V-tól megy, meg van S változat is az meg elvileg 15V-ról) pl itt kapható: Bővebben: Link -relatíve egész olcsó darab! És akkor lehet nem is kell semmi extra táp se, csak simán az elem... Persze, ha bevállalod, hogy 4 elemet (akkut) cipelsz vele együtt, az 6V, és egészen le is merítheted őket, ugye 1,8V-ig... bár ha akkut használsz elem helyett, akkor nem szabad addig meríteni mert az az akkuk tönkremenetelét okozza, így ezt a változatot nyugodt szívvel 2 akkuról szabad csak járatni, ugyanis ha a 2 akku 1,8V-ig merül az 0,9V darabonként, ami valahol a megengedett alsó határ környékén van akkuknál, a modernebb töltők az ez alá merült akkukat el se kezdik tölteni, mondván "rosszak"...szóval olyan mintha elemet használtál volna a cucchoz az akkuk is egyszer-használhatóvá váltak, nem lehet majd őket feltölteni... És akkor inkább így ha 2 lemerült belerakod a másik kettőt, egy kettes elemtartó egyébként nem nagy költség... persze attól függ hol veszed A jelszintet meg ki kell próbálni, hogyha mondjuk a mobilt max hangerőre veszed ennek a hangerőszabályzóját meg a minimumtól lassan viszed fel, és nézed hogy meddig lehet feltekerni, hogy még ne torzítson, ha jó sokáig akkor jó a rajzon lévő 47kOhm-os potméter, ha nem jó, mert alig tekered és torzít, akkor vagy más értékű kell, vagy, a mobilt akkor nem szabad max hangerőre venni, hogy az erősítő ne torzítson vele...
tehát azt simán nem lehet a telefonon méréssel megtudni, hogy mekkorát ad le?...csak tesztelésnél fogunk tudni próbálkozni?
Ez egy Unitek SP-288-asnak a 2 hangszórója...erre azt mondták, hogy a hozzávaló erősítőhöz(sz.gépnél) 12 V 56 Ah-s akku kell...de mivel kisebb lenne az erősítő is, gondolom kisebb áramforrás is elég neki, szval maradhatunk a ceruzaelemeknél...vagy inkább maradjak saját hangfalnál, ami régi 486-os gépek belsejéből kiszedett kis bekapcsolásnál pittyegő meg ilyesmi hangokat kiadó hangszóknál?...vagy az nem alkalmas erre?...
Ja de meg lehet mérni, csak nem írtad, hogy milyen műszereitek vannak, meg maga az IC se írja az adatlapjában, hogy mekkora kell neki, és valószínű a legtöbb ilyen kis eszköz hasonló jelszintet produkál, így a próba jó választásnak tűnhet egy pillanatnyi torzítástól még nem kellene tönkremennie semminek!
Amúgy oszcilloszkóppal lehet megmérni, vagy ha valamilyen programmal, pl Audacity-vel generáltatsz 1kHz-s szinusz jelet, azt elmented MP3-ba, felteszed a telefonra, és azt játszod le, akkor egy sima multiméterrel aminek van váltakozó feszültség mérőállása, azzal megmérheted a jelszintet, talán ez a legolcsóbb megoldás! De ha van oszcilloszkóp akkor az mégjobb! Ott ha meg van építve az erősítő a kimeneten a hangszórót rákötve és ott mérve az is látszik, hogy mikortól torz a kimeneti jel!
De egy a lényeg, az erősítőnek-hangalnak, valamint az erősítőnek-telefonnak már össze kell kötve lenni mikor megnézem?...tehát úgy nem lehet?...hogy csak simán a telefonon?...
Hát a jelszintet azt persze megmérheted simán a telefonon is! Mivel a telefon kimeneti jelszintje amit mérni szeretnél de mondom, hogy valószínű felesleges mérni, mert ahogy az az USB-s rajz is mutatja, PC-re köthető a szerkezet, és annak nagyjából hasonló jelszintje van, ha a PC-re raksz egy kis fülhallgatót, az kb ugyanolyan hangosan szól, mintha a telefonra rakod ugyanazt... szóval a jelszint hasonló... és a szükséges jelszint meg amúgy sem ismert, az ic adatlapja nem adja meg!
A PC belsejéből bontott "csipogó" hangszórót nem ajánlom, annak nem valószínű, hogy szép a hangja... ami jó lehet mondjuk ide vagy valamilyen külső pc-s hangfal hangszórója, vagy inkább valami nagyobb fejhallgatóból bontott hangszóró, az valószínű kisebb ráadott teljesítménytől is hangosabban szól, mint egy pc-s aktív hangszóróba épített hangszóró, magyaul érzékenyebb! És így kisebb teljesítménnyel tudod ugyanolyan hangosan hallgatni, ami az elem élettartam miatt hasznos dolog!
Meg közben megnéztem ezt az "Unitek SP-288" hangfalat, ennek van mélynomója is, hát igen ez nem 4 ceruzaelemről működik valószínű nem véltlen, hogy gyárilag sem így csinálták meg!
Szóval még mindig a javaslatom valamilyen nagyobb fejhallgató hangszórója, pl ennek: Bővebben: Link egész érzékeny a hangszórója... most kipróbáltam... számítógépről teljesen felhangosítva az asztalra lerakva is hallgatható, azért azt ne várd, hogy majd falat lehet bontani vele de gondolom nem is az a cél egy ilyen kis hangszórónál... valami dobozt kell neki építeni és jó is lehet... egész szép a hangja az árához képest amúgy szerintem... Vagy valami olcsó mélynyomó nélküli pc-s aktív hangfal hangszóróit is ki lehet próbálni esetleg...
Értem...és ez mennyibe fájna körülbelül?...az alkatrészek, meg a "próbapanel"?...nézzük úgy, h semmim sincs, csak páka, ón, telefon, csatlakozó, hangfal...
Szóval letisztázva, ezt a sok ideírt dolgot, amire szükséged van:
-headset a telefonodhoz --> a telefonhoz való alsó csatlakozó miatt -ezt levágni megfelelően hosszú vezetéket hagyva, a levágott véget a llendő erősítő bemenetére bekötni, vagy tenni rá egy jack dugót, vagy beforrasztani -aztán megépíteni, mondjuk ezt a rajzot: "USB-s rajz" -figyelve a vásárláskor, hogy pontosan "TDA2822M" legyen az ic típusa -venni egy kettes elemtartót, bekötni a rajzon a táp(USB) helyére -venni valamilyen fejhallgatót, vagy szerezni bontott hangszórókat, ezeket bedobozolni, rákötni őket az erősítő kimenetére, a rajz szerint -ÉS KÉSZ IS!
Attól függ, az ország melyik részén laksz, vidéken állítólag sokszor sokmindent drágán adnak, de pesti árakon nagyjából összeszámoltam neked:
IC-k 1db TDA2822M 187Ft Ellenállások 2db 47k 3Ft*2 =6Ft 1db 680Ohm 3Ft 2db 4,7Ohm 6Ft Potméter 1db logaritmikus, 50k, sztereó 155Ft (de ez van ahol sokkal drágább) Kondenzátorok 5db 100nF kondenzátor, fólia, 40Ft/db = 200Ft 3db 100µF elektrolit kondenzátor 15Ft/db = 45Ft Egyéb 1db Elemtartó, 2db ceruzaelemhez(AA) 82Ft 1db próbapanel - Lomex-ben 450Ft-ért nagyon nagyot adnak(kb 16cm x 10cm), ide sokkal kisebb is elég, azt nem tudom most a netes listájukban se láttam, de ettől valamennyivel olcsóbb 1db doboz - én kb 300ft-ért vettem legutóbb a Lomexben olyasmi kis dobozt ami ide is jó lehet Szóval kb ennyibe kerül, persze kell még a headset is, pl a Speedshopnál Bővebben: Link ez a legolcsóbb ahogy néztem 1290Ft... A headset ára nélkül valószínű 1500ft alatt megúszhatod... Meg kell még hangszóró is...
Ja meg még valami eszembe jutott, az IC-t mindenképpen foglalatba jó rakni, mert ha meghibásodna, akkor egyébként is elég nehéz kivenni és kicserélni, nemhogy próbapanelből... Szóval kell még egy foglalat is DIP8-as precíziós, aranyozott, elvileg 48Ft a Lomexben, tegnap vettem pont...
Hát hangszórót talán tud szerezni egy ismerősöm is...meg ő eléggé nagy elektro-zesni, szval van csomó alkatrésze...lehet h sztem egy 500ast le bírunk belőle faragni...
Hát mi TDA2003-assal mennénk, és az kevesebb alkatrészt is igényel, valamint annyi h 9V-ot fogyaszt...
Ingyen az biztos, hogy nem lesz meg, ha valamit építeni akarsz, ezt jó az elején tudni 1500Ft egy erősítőért nem egy tetemes összeg... a TDA2003-ast használtam már, az mono erősítő, szóval abból mindjárt 2db kéne neked... szerintem ehhez a kis 8 lábúhoz tényleg nem kell sok alkatrész... meg a TDA2003-at azt autórádiókba találták ki elvileg, szóval ehhez mért a feszültségigénye, ahhoz tényleg vagy 9V-os elem kéne(és a 9V, a minimum feszültség, ott a teljesítménye arányosan kisebb, mintha 12, vagy 14V-ról járna...), de abból jó sokkal felszerelkezhetsz, vagy egy jó pár ceruzaelem meg egy feszültségnövelős kapcsolás, mondjuk MC34063-mal, és ahhoz is kell alkatrész, szóval szerintem még mindig a legegyszerűbben egy "kezdő" projekthez mérten, a fenti dologból jöhetsz ki!
Meg a TDA2003 az 10W-os a "papír" szerint, a fenti 8 lábú meg "csak" 1W-os, de ugye ezért csak 10-ed annyit fogyaszt... Magánvélemény: építsd meg az egyszerűbbiket (8lábú), és ha sikerült, és van kedved, pénzed, építsd meg a másikat is, ha még akkor is úgy gondolod... ja a tda2003-hoz hűtőborda is kell, az se olcsó feltétlenül...
Azt érdemes figyelembe venni, tudom írtad, hogy még nem tiszta ez a dolog neked teljesen, de megpróbálom egyszerűen érthetően leírni, a cucc fogyasztását:
Tegyük fel, hogy a kisebb erősítő fogyaszt oldalanként (mert stereo) 0,5W-ot, ami összesen 1W Az akkumlátor amiről használod 2400mAh kapacitású, és 1,2V-os feszültségű, ebből van kettő darab sorba kötve, az még mindig 2400mAh, viszont már 2,4V-on Ebből adódik az akku teljesítménye 2,4*2400=5760mWh --> azaz 5,76W teljesítményt tud egy órán keresztül szolgáltatni (elméletben, mert valójában valószínű kicsit kevesebbet, mert nem meríti teljesen le az elemet a készülék) Az erősítőnek is van hatásfoka, ami azt jelenti, hogy valamennyi energiát felvesz, ki is ad valamennyit a hangszórónak, viszont a saját működéséhez is van szükség energiára, így, ahhoz, hogy 1W-ot (2*0,5-öt) leadjon, ahhoz több energia kell neki, mondjuk 1,4W Ha az akkunk "energia tartalmát" az 5,76W-ot elosztjuk 1,4W-tal, akkor kiderül, hogy az erősítőnk 4,11órán át tud majd működni ezekről az akkukról! Ha 10x-es teljesítmény kéne hát számold ki...
http://www.youtube.com/watch?v=ZrGlU-ZNnW0&feature=grec_index
ezt csináljuk meg 2x, az bemegy egy dobozba, és arra rákötjük a két hangszórót...plusz a telót... 1600-1800 Ft-ból bírja 5-7,5 órán át...
Sziasztok.En azt mondom nektek akik,mint a forum elejen akartak hordozhato minierositot kesziteni en a tea2025 ot ajanlom nagyon.Nekem ket db sorbakotott 1A es telefonakumulatorrol megy es olyan jo 4,5 orat birja max hangeron egyfolytaba....mitnemondjak jo hangos ahozkepest. En csak ajanlom.A bringamon pedig a hidalt verzjioja van 2 db 4 ohmos hangszoroval igaz parhuzamosan mert csak 6 voltrol megy igy nem melegszik nagyon az ic.Remelem segitettem valamit.
Én csak segíteni próbáltam a srácnak írta, hogy szeretne a mobiljához valamit, meg amúgy még nem nagyon érti a dolgot ifjú korára tekintettel... ezért próbáltam minnél egyszerűbb dolgot, amihez nem kell telefonos lítiumakksit meg ilyeneket használni...
Ahogy nézem az adatlapot ez a cucc amit te ajánlassz is jónak tűnik mert 3V-tól működik... a fenti ic-t én nem ismerem valaki ajánlotta fentebb, ha megnézed az is elég egyszerűen megépíthető...
Hát ha veszel 12V-os riasztóakksit arról lehet, hogy megy 5-7,5órán át tanulásnak mindenképpen jó, de hordozni nem valami ideális... ami nekem van tda2003-as készülékem, az egy 12V/0,5A-es tápegységről működik, ami hosszabb üzem után már azért eléggé melegszik, szóval a fogyasztása valahol a 0,5A közelében van... ez egy 9V-os 200mA-es elemről, hát inkább fél óra üzemidő, mint 5-7,5, persze hangerőfüggő is a dolog...
En most 15 eves vagyok.Az volt az elso projectem,nagy sikerelmenyem volt vele.Az aksikat meg oszegyujtottem ... merthat ugye volt betorve kijelzo es hat onnan mar alapbol egy aksi.. na mindegy.A mostani kicsi porjektem ami lesz amit te ajanlottal a tda2003 al melynyomo es egy sztereo tea2025 egy 12 v os par Ah aksival vigan elvan,de most van fontosabb is mint pl tda7294 hid.Csakhat kezzel eleglesz megrajzoljam azert varom mar hogy erkezzenek meg az alkatreszek. Tovabb jo munkat,es ha lehet azert majd a sikereitekrol tegyetek fel par kepet.
Udv.Davidd
Amit belinkeltem videó, az alapján csinálnánk meg...egyik osztálytársam apja elektroműszerész...régóta beletanult az elektronikába...kiszámolta ő is, meg apja is, duplán kell megépíteni az okés...de maradjunka mono résznél...az 1 db 9V-os elemről, max hangerőn 2,5 órát bír megállás, és hiba nélkül...ebből duplán építünk, valamint veszünk pluszba 2-4, esetleg 6 elemet, és akkor 2 és 1/4 óra, vagy 2 óránként cserélgetünk...ennyi...úgy értettem, h a 2-3, esetleg 4elem/erősítő rész viszi el az 5-7,5 órát...
De amúgy azokat a mobilakksikat mivel töltöd? Ha nem akarsz tüzet vagy robbanást, akkor csakis lítiumos akkutöltővel töltöd... persze ha van ugyanolyan telefonod, és abba beteszed úgy oké...
Vagy lehet építeni nagyon egyszerű lítiumos töltőáramkört MAX1555-ös ic-vel... Szóval a lítium-akku azért nem játék, az Ni-Cd akkut pl elég ha egy előtét-ellenálláson keresztül rákötöd egy megfelelő feszültségforrásra és már töltődik is... és a túltöltésre se reagál olyan "hevesen", mint a lítium! Amúgy a tda2003-at nem én ajánlottam, nem tudom hol olvastad ezt... csak írtam, hogy nekem is van, állítólag elég zajosak, nekem azért nem tűnik fel nyilván, mert egy zajgenerátorban van, zajt erősíteni
Ha ennyi elemre lesz szükség az erősítő működtetéséhez, akkor költözz egy elembolt mellé vagy nyiss egyet...
ha-ha-ha Az most édes mind1 mennyi elem kell hozzá...a lényeg hogy elemről megy, és órákig kibírja szépen, tisztán, max hangerőn...zaj, torzítás nélkül...
Hát latszik h elso projektem.A toltes biza siralmas,mert sorbavannak kotve az aksik es egy rc kocsinak az aksitoltojevel toltom.Ahogy sorbavannak kotve..de megsincs eddig semi baja.
Akkor ajánlom figyelmedbe ezt: Bővebben: Link
Avagy hogyan robban fel az akku, ha túltöltjük... Amúgy honnan tudod azzal a töltővel, hogy mikor van a töltés vége? Vagy esetleg nem lehet, hogy véletlenül az egy lítiumos-akkutöltő? Az onnan ismerkszik meg, hogy tudja, hogy a lítiumos akkut töltve, mikor kell abbahagyni a töltést, és akkor abbahagyja magától, nem neked kell kikapcsolni... Meg gondolom rá van írva, hogy jó lítiumos akkukhoz... és a töltőfeszültsége ennek megfelelő. Ha jót akarsz magadnak, meg a környezetednek, akkor vegyél egy max1555-öt és pár forintból lesz egy rendes töltőd ha megépíted az adatlapján lévő gyári kapcsolást! Pl itt: Bővebben: Link kapható
Csak egy baj van,meghozza az hogy Romaniaban elek.Mikor irtad az ict elso dolgom volt hogy nezzem meg hogy vane ott ahonnan rendelek de sajna nincs..Lehet eredetileg is litiumos mert az rc kocsi aksija olyan aksikbol van ami olyan hoszu mint ket db ceruza elem es van belole 4 sor.Lehet evel van meg szerencsem hogy tenyleg erre a celra van es azer nem lett semmi problema.
Ha lítiumos cellák vannak az RC autó akkupakkjában, akkor a töltője is lítiumhoz való, persze azokból is van többféle (-ion, -poly, lifepo), ezeket én nem ismerem, hogy melyik milyen meg esetleg mi a különbség köztük, de akkor lehet, hogy szerencséd van... A töltőn a cellák számát be lehet állítani amúgy, vagy valahogy esetleg feszültség alapján érzékelné?
Ha nem a max1555-öt, akkor esetleg a Microchip cég is gyárt ilyen ic-ket, egyik haveromnak kellett, én tudtam megvenni neki Pesten, mert feléjük se lehetett kapni, de végülis csak a max-ot tudtam én is megvenni, amúgy talán az MCP-k kicsivel olcsóbbak voltak, esetleg lehet, neked meg a másikat sikerül... Van ezekből több fajta is,pontos típusszámra nem emlékszek, de most rákeresve "li-ion charger microchip" keresőszavakkal kidobott egy párat a kereső, hátha ezekből valamelyiket meg tudod venni! Vagy esetleg ha akarsz építeni akkor tranzisztorból meg komparátorból meg egy két egyéb alkatrészből is lehet lítiumos töltőt építeni, én annak idején elég sokfajtát találtam, voltak egész egyszerűek is... Valamiért ezeket Cseh oldalakon találtam meg, most rájuk is kerestem, találtam pl kétfajtát is, programozni tudni egyiknek a megépítéshez sem kell: Bővebben: Link Bővebben: Link Hogy a témánál is maradjunk szóval ilyen töltők szükségesek lehetnek, ha valaki hordozható aktív hangfalat szeretne, a lehető legnagyobb akku-teljesítménnyel, és ehhez a legkisebb súllyal! |
