Szívesen, máskor is!
Szerintem azert alltak at egyre nagyobb frekire, mert egyre nagyobb savszelesseg igenyuk van a mobil szolgaltatoknak. (felhasznalok szama no, multimedia, internetszolgaltatas, stb.)
Ahogy a freki no, ugy lesz egyre fenyszerubb a terjedes, de ez pont elonytelen egy varosi kornyezetben. Egyre tobb atjatszo kell, mert az epuletek meggatoljak a radiozast. Hosszuhullamon a jel az epuleteken is atmenne (kiveve a vasbetont, meg a foldalatti bunkert), de ott meg nincs elegendo savszelesseg.
Egy olyan kérdésem lenne, hogyan lehetne házilag kivitelezhető formában összehozni egy induktív antennacsatolót. egy e220 tipusu hsdpa modemnek kellene egy kicsit több térerő. A biqad antennát már megcsináltam hozzá, csak azt kéne megoldani hogy ezt az antennát hogyan kéne induktívan hozzácsatolni. megbontás szóba sem jöhet(gari.) a freki 2,1 Ghz árulnak hozzá gyárilag ilyet, de az 30euró. Köszi.
A kérdésem a következő lenne. 2 tv-re szétvan osztva 1 erősítős lepkeantenna jele, és egy ideje mindkettőn ugyan olyan rossz a kép, vagyis a kép szép tiszta csak el van csúszva fölfele és egy fehér hurka található vízszintesen a kép közepén. Viszont mikor kihúzom a konnektorból az antenna adapterjét a jelenség megszűnik, de ugye a kép szemcsés lesz. Az antenna már vagy 5 éves és egy colos csőn van a szabad ég alatt. Vajon az erősítőnek van baja? Várom a tanácsaitokat. :help:
Sziasztok! Nemrég vettem 1 kör alkú 2000-ftos urh antennát ki is raktam a tetőre mondjuk tv-antennához való koax kábelt húztam be neki, minden korrekt módon lett bekötve leforasztva és rosszabb a jel, mint a hagyományos szobaantennából kreált antenna ami a szekrény tetején volt. Vajon a kábelel lehet a gond? Mert az 1ik ismerősömnek is ugyanilyen van és az tökéletesen müködik. A rádiónak meg elég erős a tunnerje nem hiszem, hogy azzal lenne baj. Létezik valami adapteres erősítő mint a kombinált antennákhoz szoktak adni? Vagy mi lehet a baj? kössz a segítséget előre is. Hali
Adot egy 144MHz-es antenna 75Ohmos kábellel. Hogyan lehet illeszteni egy SA612 (SA602, NE602, NE612) bemenetéhez? Az adatlapja, illetve több appnotes szerinte a szimmetrikus bemenetek közzé egy induktivitás, illetve ezzel párhuzamosan soros kondenzátor kapcsolódik. Az antenna bemenet a két soros kondi között van. Természetesen az IC egyik bemenete még földre van kötve egy kondenzátoron keresztül. A kérdésem a képlet lenne, mely szerint meg tudnám határozni a bemenet impedanciáját. Hallottam már sima ellenállással való lezárását a kábelnek a bemeneten, de kondenzátorral is láttam már, illetve induktivitással. Ha valaki ki tudná fejteni a lényegét a dolognak megköszönném! Egy képlet azért lenne jó, mert átmatekolnám 50Ohmosra az egészet.
Szeretnék egy 433,92 MHz-es adó-vevő párosból minél többet kihozni, ezért kéne hozzá jó antennát készítenem. Olvastam már valahol itt az oldalon, hogy 17 cm körüli antenna javasolt hozzájuk. Engem az érdekelne, hogy az odavezető kábel hossza is beleszámít-e a kiszámított hosszba? Én teleszkópos antennát szeretnék rá tenni, ami kb. 40cm-re húzható ki, max. nem húzom ki teljesen. olyan 100-200m-es távolságnál mennyire kell pontosnak lennie az antennák hosszának?
Az erősítőnek van baja, vagy az adapternek.
(Az ilyen antennaerősítők ipari hulladékok, én betiltanám a forgalmazásukat. Egyszer vagy fél évig zavarta valami a fél utcában 750 MHz-en a TV vételt. Egy idő után meguntam a zavarást, csináltam a frekire antennát, rádióirányméréssel kiderítettem, melyik házból jön a zavar. Kiderült, hogy egy ilyen sz...r begerjedt, az zavart. Egy fél napomba került, mire helyrepofoztam, hogy ne zavarjon.)
Ha árnyékolatlan vezeték ( ami mellett nem megy föld ) akkor igen, beleszámít. Ha van fém doboz, akkor attól kezdődik. Ha koaxkábel, akkor az árnyékolás végétől mérendő. De akkor legalább triple leg esetleg félhullámú dipól ajánlott. Hullámhossz, periódusidő {-- frekvencia, rövidülési tényező
Az odavezető kábel nem számít bele a hosszba, az több méter is lehet.
Legegyszerűbb antennának én az ún. triple leg antennát javasolnám. Itt megtalálod, a 244. oldalon. Ahol lambda/4-et írnak, az legyen a 17 cm. 1 cm pontosság elég (igazából műszerrel kellene pontosabbra állítani, de 200 méternél valószínűleg még nem sokat számít). Az antenna magassága nem kell, hogy 6 méter legyen, a földtől elég 1-2 méterre is. Az antennát egy 50 Ohmos koaxkábelből is meg lehet csinálni. 17 cm hosszan le kell szedni az árnyékolást, a belső eret szigeteléssel együtt meg kell hagyni. Ha nem elég merev így a belső ér, merevíteni lehet valami vékony szigetelővel, vagy a belső ér helyett is lehet merev rézhuzalt használni. Három merev huzalt 45°-os szögben lefelé (körben 120°-onként elosztva) pedig az árnyékolás végére rá lehet forrasztani. Víz ellen szigetelni kell (pl. szilikonkaucsukkal bekenve), ha kültérre megy, nehogy beázzon a kábel, mert az nagy jelcsillapítást okoz.
Mire kibogarásztam, hogy hol van az Antennakönyvben, meg megírtam az elkészítését, Te is ugyanazt válaszoltad
hello
Lenne egy általános antennakérdésem! Tanulmányoztam Hajdó Mihály Televizió és rádió URH távolsági vétel című könyvét, amiben nagyon jó antennaterveket találtam. Egyébként más könyvet is nézegettem már, de már a legelején elbukok. Ugyanis, nem találok konkrétan d=15mm(vagy hasonló) alumíniumcsövet sehol sem, így olyasmire is gondoltam, hogy valami építőipari dolgot keresek. Ilyen gipszkartonozó lemezprofil jutott eszembe, de az névlegesen 30mm nagyságú és négyzetes. Nincs valami ötletetek, hogy mit lehetne felhasználni yagi készítéshez?(URH sávra) Vannak a drótok, de azokat általában megfogja az 5mm, meg vannak a szerkezeti elemek, de azok meg már vastagok. Már az is eszembe jutott, hogy kimegyek a méhtelepre és hátha ott találok valamit.
Sziasztok újra itt vagyok.
Sajnos nem vagyok előrébb. Azt szeretném kérdezni, hogy mi van akkor ha az előírt 15mm helyett én 30mm átmérőjű u profilt használok antennához? Úgy tudom, az anyag vastagság a sávszélességet határozza meg, de gondolom, a túl vastag se jó. A másik, ha meg van adva a távolság mondjuk 2 direktor között, akkor szerelésnél az adott távolságnak nem az anyag középvonalánál kell lenni, hanem a 2 elem között kell akkora távnak lenni? köszi hello
Antenna szimulátor. Kell egy kis idő, mire beletanul az ember, még én sem értek hozzá teljesen. Ha méreteket módosítasz, mindenképp nézd meg, alkalmas lesz-e a kívánt frekvencián a jel vételére, illetve milyen lesz a polarizációja.
A második kérdésedre: szerintem a középvonaltól értendő, de ha megépíted a modellt, rájössz.
nézegetem de itt nem nagyon tudok mit kezdeni, melyik típus kellene nekem?
létezik olyan program amibe beírom a paramétereit egy yagi antennának és megmondja, milyen frekvencián vesz majd jól??
Pédául ez a program :
MMANA GAL - (MMANA) (multilingual MM Antenna Analyzer) antenna szimulátor Igaz kicsit bele kell szokni de nagyon sokrétű információt kapsz a modellekből.
Sziasztok. Egy olyan gondom lenne : ha a baratnom szamitogepebe bedugom a TV kabelt (kabeltv) az LCD monitor hullamozni kezd az-az csikok szaladgalnak le fol a kepernyon. Az antena foldeleseert van , ha lefoldelem a gepet mar be is jon a hullamzas ez vajon mitol lehet ???
koszonom szepen , mar el is keszitettem ket 10nanos kondival majd hetvegen kiprobalom
Az volna a kérdésem, hogy a képen látható fejerősítőhöz kell tápfesz? Amikor voltam bent a boltban nem mondták hogy kell. Koax közösítöt vettem mert a régi tönkment, annak viszont szalagkábel bemenete volt, ezért ajánlották ezt a panelt mert ebből koax jön ki.
Előre is köszönöm a segítséget http://villamossagibolt.unas.hu/shop_artdet.php?shop_id=2612&cikk=u...203277
Erősítőnek kell tápfeszültség.
Ennek a leírása szerint 12 volt 100 milliamper.
Azért ez sem semmi, a műszaki adatok között (egy távtáplát antennaerősítőre) hatótávolság: "hozzávetőlegesen 60 km". Hű de szuper! De már zajszám az nincs benne, ami igazán fontos lenne.
Van egy ilyen jelerősítőm: Bővebben: Link Bővebben: Link Ezt szeretném átalakítani ugy hogy rátudjam kötni a kábeltévére, ha megoldható. tvtuner elé szerentém rakni, mert nagyon szemcsézik a jel, és be is zavarja a többi tvt, ha a szgépre rádugom.
Ha már erősítesz, a bejövő jelet erősítsd, mert különben a zajt fogod. Nem tudom milyen frekvencián megy nálatok a kábelen az adás és hány csatorna van, ezért javaslom próbád ki egyenként a bemeneteket. Melyik hány adást erősít. Ha van olyan ami egyet sem azt hagyd szabadon esetleg egy 75ohm-al zárd le. A maradékot közösítsd. Lehetnek olyan csatornák is a rendszerben amiket nem erősít egyáltalán. Akkor a bemeneti közösítő szűrők elhagyása segíthet. Ha készítesz fotót a nyák oldalról, talán megtudom mondani hová kösd a bemenő jelet. Ha túl sok az adás az is gondot okozhat, ez egy régi technika.
Kábel TV jelét általában nem szokás (kell) erősíteni. Ha rendesen ven kiépítve, (szerződés szerint) jónak kell lenni, ha a jól kiépített csatlakozás esetén, a járulákos erősítés csak túlvezérlést okoz, és csak ront a helyzeten. Az esetedben szinte biztos, hogy valamilyen hiba áll fenn, amit meg kellene keresni, és javítani. Pl. kábelzárlat, kábelszakadás, fordítva bekötött csatlakozó aljzat stb.
Azért kellene jelet erősíteni, mert a szgépben lévő tunerben nincs erősítés, és többhelyen is olvastam, hogy erősíteni szokták a bemenő jelet.
Milyen erősítésre gondolsz?
A TV -s videokártyán egy olyan tuner van, mint minden normális TV -ben, ergo a bemenet érzékenysége megegyezik egy közönséges TV vel, ezért külön erősítésre nincs szükség. Ha nem működik jól a kábel TV szétosztó rendszered, akkor a feladat hibakeresés, amit járulékos erősítéssel nem lehet megszüntetni. (hacsak nincs a Kábel TV csatlakozási pontja és a számítógép TV kártyája között 50 m -nél töb koax kábel)
Szeretnék venni egy ilyen tv tuner kártyát Szerintetek amit ehhez adnak antennát azzal a tőlem légvonalban 10kmre lévő adóról tudok fogni valamit? Vagy ér valamit ez az antenna? Foglalkozott esetlege valaki házi DVB-T antenna készítéssel (pl réz drótból)? Ha igen írja le tapasztalatait Köszi PeTi
Ha végigolvasod figyelmesen a műszaki leírás között a "csomag tartalma" részt, láthatod hogy van benne antenna. Hogy a 10 km -re levő adót tudod-e fogni vele (valószínűleg a szobában) az attól függ, hogy a szobából az adó irányában mennyre szabad a kilátás. Ha mégis külső antenna használata válik szükségessé, akkor az üzletben kapható UHF sávra készített antennával megoldható. |
