Fórum » Arduino
Lapozás: OK   3 / 857
(#) ColT hozzászólása Jan 23, 2013 /
Hülye kérdés.
Akaork pár dolgot akasztani egy Arduinora. Pl. DS1307, Max7219, NRF24L01. Ezek közül többről csak olyan rajzot láttam, amin az SCK be van kötve... (Pl. a 7219 és az NRF igényli.)
Kérdés :
- mindenképpen kell-e ezeknek az SCK
- ha igen, akkor hogyan lehet megoldani, hogy kettő IC tudja használni?
köszi
(#) TavIR-AVR hozzászólása Jan 23, 2013 /
A DS1307 az nem megy SCK-ra. Az TWI/I2C buszos.
MAX illetve NRF az lehet SPI buszos. Itt a #CS lábbal választod ki, hogy melyikkkel akarsz beszélgetni. A MOSI/MISO/SCK lábak közösítettek. Mindenképp kell a SCK - ez a kommunkáció órajele.
(#) ColT válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Erre voltam kíváncsi, köszi
Akkor ha jól gondolom, az a lényeg, hogy a MOSI/MISO/SCK-t odaadom mindnek, és az eszközök #CS-ét behúzgálom az Arduino külön lábaira, amikkel ki tudom választani az inzultálni kívánt IC-t... Még mindig kevésbé bonyolult, mint gondoltam
Viszont remélem ez " With most of the libraries for the MAX72XX you are free to choose any pins you like." megállja a helyét, mert most nyomtattam le a nyákot egy Max7219-es cucchoz, és ott se sck, se semmi nincs a helyén
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2013
(#) johny999 hozzászólása Jan 23, 2013 /
Arduino + Ethernet Shield + Ajax párosítással van valakinek némi tapasztalata?
(#) ColT válasza ColT hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Hmmm. A librarykat jobban megnézve, szabadon megadható nekik, melyik láb mire fog szolgálni, szóval nincs sck, sda, scl-hez kötve.
(#) da7777 hozzászólása Jan 24, 2013 /
VU metert akarok épiteni. http://robomaniac123.zxq.net/Robomaniac123/Arduino_Tutorials/Entries/2011/2/24_Arduino_Led_VU_Meter.html
Valahogy igy. A program jól fut, a kézérintésre is megugrik a szint, de ha beeldugom egy aljzatba a jack-et akkor azonnal 0 értéket ad vissza. mit lehetne tenni?
(#) ColT válasza da7777 hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Öööö, jól van bekötve a jack? Nem lehet, hogy földre viszi az Arduino bemenetét?
Avagy, túl kicsi a jelszint. (Bár ha erősített kimenetre kötöd, akkor jónak kéne lennie.)
Meg amúgy, VU meter építésre vannak az Arduinonál egyszerűbb dolgok is
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2013
(#) da7777 válasza ColT hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Én is ezen gondolkoztam, de most vettem két jack kábelt, mindkettőt "félbevágtam", szóval 4 jack kábelem van és mindegyikkel ez a helyzet, szóval a kábel jó. Mivel stereo ezért 3 kábelre oszlik, ebből nemtudom melyik melyik, de végigpórbáltam mindenféle kombinációt. Egy kábel A0ra fut be, a másik pedig az ardu földjére. És kézérintésre reagál.
Sajnos a jelszintekkel nem vagyok képben, de laptopba és mobilba próbáltam.
A jack kábelből az árnyékolás (ami nincs szigetelve) a föld, a másik kettő (ált. piros és fehér) a jel.
Nem lehet, hogy az Arduino bemenete túlságosan beterheli az erőlködőt? Próbálj meg valami ilyesmit...
Különös tekintettel a csatolókondenzátorra.
Amúgy a "Kezdő kérdések" topicban is kérdezhetnél, mert ott többen vannak, és itt nem az Arduinoval lesz a gond.
Köszönöm. Igazad volt nem az arduinoval volt baj. A jack dugaszt leragasztottam cellux-szal, ugy hogy csak a dugó legvége legyen kapcsolatban a pc-vel. És igy jön a jel érdekes módon. Továbbá igy értelemszerüen földet nem kötöttem az arduinohoz, nemtudom ezt mennyire szabad igy megtenni. Természtesen egy 10k-s ellenállás bevan kötve az A0 elé.
Nemtom, az Arduino az USB felől össze van földelve, de ez nem okzna bajt.
(#) kocsgab002 hozzászólása Jan 25, 2013 /
Van egy projekt egy ATmega644P-vel (az arduino ezen változat neve Sanguino).
A készítő mellékelt egy .hex fájlt is a projekthez.
Ezt hogy tudom beégetni a mikrokontrollerbe? WinAVR-el? Mert arduinoval ugye nem megy.
Előre is köszönöm segítségeteket.
(#) johny999 hozzászólása Feb 3, 2013 /
az A. Uno-mra ráakasztottam egy DS1307-es RTC-t. Azt szeretném megvalósítani, hogy ha Terminalra beütök egy 1-est akkor írja ki az aktuális dátum/idő-t JSON formátumban. A következő kódig jutottam:
  1. #include <aJSON.h>
  2. #include <Arduino.h>
  3. #include <DS1307RTC.h>
  4. #include <Time.h>
  5. #include <Wire.h>
  6.
  7. #define BUFFERSIZE 80
  8. #define RETURNDATABUFFERSIZE 280
  9.
  10. void setup() {
  11.
  12.   Serial.begin(9600);
  13.
  14.   setSyncProvider(RTC.get);
  15.   if(timeStatus() != timeSet) {
  16.     Serial.println("Unable to sync with the RTC");
  17.   } else {
  18.     Serial.println("RTC has set the system time");
  19.   }
  20. }
  21.
  22. void loop() {
  23.
  24.   if(Serial.available() > 0) {
  25.     serialInterface();
  26.   }
  27. }
  28.
  29. void serialInterface() {
  30.   char serialCommandString[BUFFERSIZE];
  31.   char *serialReturnData;
  32.   byte inByte;
  33.   byte index = 0;
  34.
  35.   while(Serial.available() > 0) {
  36.     inByte = Serial.read();
  37.     serialCommandString[index] = inByte;
  38.     Serial.print("Received: ");
  39.     Serial.println(serialCommandString[index]);
  40.
  41.     delay(2);
  42.     index++;
  43.     serialCommandString[index] = '\0';
  44.   }
  45.
  46.   serialReturnData = control(serialCommandString);
  47.
  48.   if( serialReturnData != NULL)
  49.       Serial.println(serialReturnData);
  50.
  51.   return;
  52. }
  53.
  54. char *control(char *commandString) {
  55.
  56.   char* returnData;
  57.
  58.   byte commandToken = atoi(strtok(commandString, "/"));
  59.
  60.   if(commandToken == 1) {
  61.
  62.     aJsonObject* dateTime = aJson.createObject();
  63.     aJson.addItemToObject(dateTime, "hour", aJson.createItem(hour()));
  64.     aJson.addItemToObject(dateTime, "min", aJson.createItem(minute()));
  65.     aJson.addItemToObject(dateTime, "sec", aJson.createItem(second()));
  66.     aJson.addItemToObject(dateTime, "day", aJson.createItem(day()));
  67.     aJson.addItemToObject(dateTime, "dow", aJson.createItem(weekday()));
  68.     aJson.addItemToObject(dateTime, "month", aJson.createItem(month()));
  69.     aJson.addItemToObject(dateTime, "year", aJson.createItem(year()));
  70.
  71.     returnData = aJson.print(dateTime);
  72.
  73.     aJson.deleteItem(dateTime);
  74.
  75.     return returnData;
  76.   }
  77. }
Lényegében azt is csinálja amit kellene neki, viszont ha egymás után többször is beütöm az 1-est akkor az x-dik parancs után már nem ír ki semmit (lásd kép). Ez mitől lehet, ill. hogy lehetne ezt kiküszöbölni? :/
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2013
(#) johny999 válasza johny999 hozzászólására (») Feb 6, 2013 /
Közben meglett a hiba, a változó amit visszaadott a függvény folyamatosan megette az üres memóriát.
Viszont most előjött egy újabb érdekes hiba, Serial-ról nem tudok tömbbe menteni stringet.
  1. #include <Arduino.h>
  2. #define BUFFERSIZE 80
  3.
  4. void setup() {
  5.
  6.   Serial.begin(9600);
  7. }
  8.
  9. void loop() {
  10.
  11.   if (Serial.available() > 0) {
  12.     serialInterface();
  13.   }
  14. }
  15.
  16. void serialInterface() {
  17.
  18.   char serialCommandString[BUFFERSIZE];
  19.   byte inByte;
  20.   byte index =  0;
  21.
  22.   while( Serial.available() > 0);
  23.   {
  24.     inByte = Serial.read();
  25.     Serial.print("Received: ");
  26.     Serial.println(inByte);
  27.
  28.     serialCommandString[index] = inByte;
  29.     index++;
  30.     serialCommandString[index] = '\0';
  31.   }
  32.
  33.   Serial.println(serialCommandString);
  34. }
Se az egyik se a másik Serial.print nem ír ki semmit.
(#) johny999 hozzászólása Feb 6, 2013 /
Ahh typo hiba, while után van egy felesleges pontosvessző, viszont így sem írja ki a tömbben levő stringet.
(#) KoLa hozzászólása Márc 9, 2013 /
Kérdésem van láma
Van egy project ami arduino softwerben íródott.
Én a softwert nem arduinóval, bootloaderrel szeretném feltölteni, hanem az SPI -n keresztül, MKII -vel. Saját hardwerbe.
A forrást, az ***.ino filet az arduino1.0.3 -ban megnyitom, commenteket elintézem.
Ezután, hogy kapom meg a *.hex filémet? -hogy betölthessem?
Sikerrel lefordul, kiírja a méretét, de nem találom sehol...
(#) TavIR-AVR válasza KoLa hozzászólására (») Márc 9, 2013 /
A temporary alatt keletkezik a hex, de azt az arduino törli. A file->upload programmer menü miért nem jó? A tools - programmer alatt válasz ki az MKII-t....
(#) KoLa válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Márc 9, 2013 /
Köszönöm a választ.
Próbát tettem egy ATmega8 + LCD -vel file a "Hello World"
-eszközök/programozó- AVRISP mkII - egyébként clon. de az AVRStudioban működik.
-File/Feltöltés programozóval: lefordít és hibát hoz, ami a következő:
" avrdude: usbdev_open() : did not find any USB device "usb" "
Ezt a hibát hozza akkor is akár csatlakoztatom az ISP-t akár nem.
Az eszközkezelőben a Jungo/AVRISP mkII és a WinDriwer ott van.
Az mkII jelzi, hogy ready de nem érzékel semmit.
Az Eszközök/Soros Port alatt com portok találhatók, USB nem...
(#) TavIR-AVR válasza KoLa hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
Az MKII-ben más firmware kell a stúdióhoz és más az AVRDUDE használathoz. Ha TavIR-es MKII van, akkor kaptál hozzá egy CD-t videoval, firmware gyűjteménnyel.
Ha más, akkor készítő/forrást kérdezd .....
Jungo helyett LibUSB kell neki...
(#) KoLa válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
Köszönöm Róbert!
És nehezen, de megtaláltam a segítségeddel a hex filéket is.
(#) ColT hozzászólása Márc 11, 2013 /
Napi hülye kérdés.
Csináltam Nokia kijelző vezérlést. 3310 kijelzőt kötöttem be, ami működik is, de a kijelző alján egy kb. 10 pixeles sávban random pontok jelennek meg... A teljes kijelzőt felhasználó Hello World kiírás egy részét felülírja, a sima Hello World pedig ezt csinálja : kép
Ezt mi okozhatja? A kijelzővezérlő típusát nem tudom, és persze volt kondi a VOUT és a föld között.
Illetve, a 3,3V-os jeleket feszosztó állítja elő - már van driver IC-m, csak még nem raktam össze vele a kapcsolást...
Köszi a segítséget
(#) TavIR-AVR válasza ColT hozzászólására (») Márc 11, 2013 /
Túl gyors az SPI és hosszúak a vezetékeid az LCD-ig (max 5 cm, mert az SPI sebessége 4 MHz!). Vagy gyorsan veszed el a slaveselect/chipselect jelet...
(#) ColT válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Márc 11, 2013 /
Ez meglehet, mert tényleg vagy 20 centisek a madzagok Köszi
A végleges verzsön kb. 2cm-esekkel fog menni, ha minden igaz.
De ez nem magyarázza, hogy pl. a grafikus Hello Wolrd! script miért nem tudja a teljes kijelzőt kihasználni (arról nincs kép).
Rajzol keretet, beleírja, hogy hello, csak a kép jobb oldalán és alján marad lkb. 1-2 karakternyi szemetes rész... :S És nagyobbat nem hajlandó rajzolni.
A CE-t nem tudom, hogy veszi el, mert az example-t futtattam csak, de akódot nem néztem (időhiány )
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2013
(#) ColT válasza ColT hozzászólására (») Márc 11, 2013 /
Illetve, ha magyarázza, akkor sry, csak nekem nem egyértelmű, hogy összefügghet...? :S
(#) webduino hozzászólása Márc 12, 2013 /
Az Arduino Ethernet Shield kártyáján, van nekem egy TCP-IP szerverem, és egy kliens program ami C# ban lett megírva.
Tudok neten keresztül csatlakozni a szerverhez és az oda vissza történő komunikáció is működik. Pl a kliens elküld egy karaktert legyen az "c" akkor erre a szerver visszaküld egy másikat.
Kérdésem az lenne, hogy hogyan szoktak egy ilyen komunikációs protokolt felépíteni kliens szerver között, hogy ne karakterekkel komunikáljanak egymásssal, én konkrétran a szervernek majd számokat kell elküldjek, csak nem tudom, hogy ez szoktak e elötte kodolni vagy valami végjelet tesznek e a hasznos információ után. pl
  1. |hasznos uzenet|uznenet vege karakter|
Ha valaki tud kérem segítsen
(#) inci88 hozzászólása Márc 28, 2013 /
Van nekem egy arduino nano-m (klón). Breadboard-on kísérletezgettem egy dupla 7 szegmenses kijelővel, és miután a gombjaimat is felkötöttem (10k-s ellenállással a földre húzva, a nyomógomb pedig 5V-ra kapcsolja) szomorúan tapasztaltam, hogy usb-ről csak halványan pislákol az egyik led. ISP-t rádugva működött, külső tápegységgel működött, így realizálódott bennem, hogy valamit sajnos elronthattam.
Utána olvastam, kimértem: A Vusb és +5V között elhelyezett mbr0520 jelű SCHOTTKY dióda adta be az unalmast. (usbről táplálva 2-3 V közötti feszültséget mérek).
Mivel így nem tudom használni az usb részét, szeretném megjavítani. (Ha jól tudom az ftdi nem kapcsol be, ha nincs Vusb-n 5 volt)
De nem találok ugyan ilyen paraméterekkel rendelkező diódát.
Volna esetleg tanácsotok, ötletetek? Esetleg mivel tudnám helyettesíteni?
(#) ColT válasza inci88 hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Nem taláálsz? Rendelni sehonnan nem lehet?
(#) TavIR-AVR válasza inci88 hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Ha nem használsz nála külső tápot is (Vin), akkor simán kösd át....
Bármilyen schottky jó helyette amúgy...
(#) Koncsar hozzászólása Márc 29, 2013 /
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. AVR duino/R3 ra rátettem egy feszültség osztót, de én szerencsétlen a polarítást felcseréltem, már mint a Vin GND ot. A nyákon nem látok égésnyomot, a piros led nem akar felvillani resetre, RX/Tx progi feltöltésnél a végén nem villog. A kék LED az világít. A progi feltöltésnél a végén azt írja ki, hogy kész, de szerintem, sajnos nem így van. Mi mehetett tönkre, proci vagy minden? Válaszokat előre köszönöm. Az üres 328 ra én a bootloadert feltudom tenni, ha veszek?
Válaszokat előre is köszönöm.
(#) kenyér85 hozzászólása Márc 30, 2013 /
Ha a "PWR" led világít,akkor én magára a chipre gyanakszom így első körben!De nézd át még-egyszer a programod beállításait!A bootloadert csak programozóval vagy egy másik avr-el tudod rátölteni!!
Üdv.:K
Következő: »»   3 / 857
K�rlek v�rj...
