Fórum » Arduino
Lapozás: OK   64 / 854
(#) atus1981 hozzászólása Nov 20, 2014 /
Ez az oldal alapján megcsináltam ezt a kapcsolást.
A LED villog párat és nem történik semmi. Annyit módosítottam a kapcsoláson, hogy a board TX lába és a kapcsoláson látható Q1 bázisa közé tettem egy 1K-s ellenállást, mert nem szeretném, hogy bármi is tönkremenjen. Kódban vagy a kapcsolásban lehet a hiba?
Köszi
(#) erdeidominik1999 válasza kisedison hozzászólására (») Nov 20, 2014 /
Igen, bocs float-ban van, de az kéne, hogy kerekítse 1 tizedesjegyre.
(#) kapu48 válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Nov 20, 2014 /
Csak 1 oldalt kellene itt vissza lapoznod!
(#) andykaaa hozzászólása Nov 21, 2014 /
Ez a ket kutyu elmeletileg kompatibilis, ugye?
Vagyis EZZEL lehet programozni egy ILYESMIT, vagy az olyan Arduino lapkakat amelyeknek nincs USB csatlakozoja ?
(#) andykaaa válasza andykaaa hozzászólására (») Nov 21, 2014 /
Lemaradt egy kerdes, EZ tenyleg mukodik igy ?
(#) csabeszq válasza andykaaa hozzászólására (») Nov 21, 2014 /
Van rá esély, de egyik eszköz sem programozó. Ez kb. azt jelenti, hogy ha van az Atmega328-on bootloader, akkor igen.
Miért ne működne? Ha egyszer felprogramoztad Arduino-val a chipet, akkor az úgy marad az idők végezetéig. Akár ki is veheted és átrakhatod máshová. Egyáltalán nem kell az USB a LED-ek villogtatásához. USB kizárólag a felprogramozáshoz / kommunikációhoz kell, egyébként ha egy telefontöltőre kötöd az Arduino-t úgy is megy.
Mondjuk a kvarc mellé illett volna berakni két 22pF-os kapacitást, mert így azért nekem elég neccesnek tűnik. Nem beszélve a RESET lábról, ami a levegőben lebeg és az AREF-re sem kötöttek kapacitást.
Tesztnek jó, de ha panelt építenék, azért nem ebben a szellemiségben drótoznám be.
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2014
(#) andykaaa válasza csabeszq hozzászólására (») Nov 21, 2014 /
Kosz, amit irtal nagyon is ertheto. Tudnal linkelni egy minimum alkatreszbol allo kapcsolasi rajzot ?
Esetleg, habar mar feltettem ezt a kerdest itten de nem kaptam eggyertelmu vallaszt ra, ha lekepezek egy .hex fajlt Arduino alatt, azt egy programozoval (pl: Genius 540 -el rendelkezem) ra tudom tolteni egy megfelelo Atmega IC -re (megfelelo mint amilyennel rendelkezik az a lapka amilyet kivallasztottam a "Board" alatt), na persze ha van rajta bootloader. Vagy, esetleg meg bootloadert is lehet tenni ra vele ?
A lenyeg az lenne hogy: Arduino altal szolgaltatott kornyezetbe megirni a progit es utana Arduino lapkatol fuggetlenul hasznalni, mondjuk egy megfelelo Atmega IC -vel.
(#) csabeszq válasza andykaaa hozzászólására (») Nov 21, 2014 / 1
Kép: itt
Kb. ez az.
Megjegyezném, hogy az Atmega328P kristály nélkül is megy, szóval azt is le lehet hagyni, de ha az Arduinoból veszed ki az IC-t ahhoz kötelező a kristály.
Vannak az IC-nek biztosítékai (fuse bitek), ott be lehet állítani, hogy a belső órajelgenerátorról menjen, vagy a külső kristályról. Amikor a boltban megveszed, 1 MHz-re állított belső órajelről megy az IC. Arduino alatt át van állítva, előre fel van töltve a bootloader és a 16MHz-es kristályos üzem, tehát amit onnan veszel ki, az nem fog kristály nélkül elindulni.
Értelemszerűen a bolti IC-t átprogramozás nélkül sem tudod Arduino-ba berakni.
Ha megveszed az USB-s UART kütyüt, ahhoz szükséged lesz a kristályra.
(#) erdeidominik1999 válasza kapu48 hozzászólására (») Nov 21, 2014 /
Valószínű, én vagyok nagyon béna, de az ott lévő mindkettőt kipróbáltam, és akárhogyan módosítom, nem tudom megcsinálni, hogy 1 tizesesjegy legyen, ne 2.
(#) atus1981 hozzászólása Nov 21, 2014 /
Olyan átalakító vagy "shield" létezik, amivel USB eszközt a TX-RX lábra tudnám kötni, adatokat küldeni-fogadni?
(#) icserny válasza atus1981 hozzászólására (») Nov 21, 2014 /
"Arduino USB Host Shield" kifejezésre keress rá!
(#) atus1981 válasza icserny hozzászólására (») Nov 21, 2014 /
Találtam.Köszi Nem éppen olcsóság...
OBD2 interface kábelemet rá tudom idomítani, vagy inkább bluetooth-os OBD2-hoz rendeljek BT shieldet?
Koszi, vilagos. Szerinted EZEN milyen bootloader van ?
De, a programozoval, azzal is ugyanilyen a helyzet, vagy azzal nem lehet beoltani az IC -re az Arduino bootloadert ?
(#) kapu48 válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Nov 22, 2014 /
Sokat hiányozhattál a matek órákról!?
  1. //A tizedes számot megszorzod 10-el +0.5-kerekítés, veszed az egész részét.
  2. uint32 egesz = float_szam * 10.0f + 0.5f;
  3. // Osztod 10-el, és így 1-el balra kerül a tizedes vesző
  4.   float_szam = egesz / 10.0f;
(#) csabeszq válasza andykaaa hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Vagy Arduino UNO, vagy Duemilanove.
Mindenképpen működik, ha berakod az Arduinoba, legfeljebb más alappanelt kell kiválasztanod.
Más az UNO és a Duemilanove feltöltési sebessége: 115200 bps és 19200 bps. Ha nem a megfelelőt választod ki, akkor nem megy.
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2014
(#) Zalkodi válasza andykaaa hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
UNO Bootloader.
Írja is alatta, hogy "A000066-os starter kit-hez", ami náluk az uno.
Egyébként rendeltem ilyet tőlük, teljesen rendben van.
(#) benjami válasza csabeszq hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Az én Duemilanove panelomon 57600 bps a feltöltési sebesség sebesség.
Ilyen parancssorral szoktam felprogramozni: avrdude -p ATMEGA328P -c arduino -b 57600 -P COM2 -U flash:w:"..\default\demo-ora-atmega328p.hex":i
(#) csabeszq válasza benjami hozzászólására (») Nov 25, 2014 /
Igazad van, valóban annyi. Sosem ellenőriztem, két Arduinom van, egy UNO és egy Nano. Alappanelváltás nélkül nem megy fel rá a program.
A 19200 a terepasztalom feltöltési sebessége. Az 5 méteres kábel miatt nem lehetett magasabb sebességet használni.
(#) andykaaa válasza kapu48 hozzászólására (») Nov 25, 2014 /
Lama kerdes, de, mar megbocsass. Mire valo az f betu a vegen ? Ilyesmire nem emlekszem hogy lett volna matek oran.
„uint32 egesz = float_szam * 10.0f + 0.5f;”
(#) kapu48 válasza andykaaa hozzászólására (») Nov 25, 2014 /
Ja, ez már Gcc programozás óra.
A fordítónak constans float (Tizedes tört szám) típus módosító megadása.
(#) csabeszq válasza kapu48 hozzászólására (») Nov 25, 2014 /
De működik Visual Studióval is, ez C szabvány.
10.0f az float
10.0 az double
10l - long
10ul - unsigned long
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2014
Még ajánlom: Az InfoC oldalt BME-töl!
Nagyon szemléltető, könnyen tanulható!
(#) GyurEEE hozzászólása Nov 27, 2014 /
Atmega328-at úgy szeretném használni, hogy folyamatosan kommunikál a hardveres UARTon, valamint két szoftveres UARTon, a kérdésem az lenne, hogy ez mennyire terheli le a processzort?
(#) TavIR-AVR válasza GyurEEE hozzászólására (») Nov 27, 2014 /
Teljesen.
SW UARTon adok/veszek éppen és a másik SW UARTon adat jön : mi fog történni?
Erre a Mega2560 való (4 hardware UART).
(#) szikorapéter hozzászólása Nov 27, 2014 /
Üdv. Olyan kérdésem volna hogy van itthon egy Arduino Uno R3-as programozóm (328p) és az volna a kérdésem hogy enthernet shield-ből EZ a verzió megfelel az enyémhez? A válaszokat előre is köszönöm.
(#) TavIR-AVR válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 27, 2014 /
UnoR3 programozóra nem. Uno R3 alappanelre igen.
Viszont a forgalmazó/gyártó mintakódjaira mindenképp érdemes szert tenni vásárás folyamán/előtt, mert
- többféle reviziós chip van az ENC-ből
- többféle panelbekötéssel elérhető.
A programkód minimál ethernet kezeléssel 14-18 kbyte méretű....
És kérdés: mire is akarod használni? Arra van e mintakód?
(#) szikorapéter válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Nov 27, 2014 /
Arra gondoltam lehetne-e az arduino könyvtárából az alapprogrammal indítani,de akkor ezek szerint ez nem a megfelelőbb panel hozzá.
(#) GyurEEE válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
Köszönöm! Jogos a kérdés
Következő: »»   64 / 854
