Fórum » Autórádió erősítő szobai üzemre
Lapozás: OK   4 / 16
(#) akos70 válasza szamóca hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Nekem egyértelmüen ugy tünik, hogy:
(a többi valami extra lehet, alapvetö funkciokhoz nemigen kell.)
(#) szamóca válasza akos70 hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Én is így gondoltam, de nem indult miután áram alá helyeztem. (Lehet hibás lett az ütközéskor? )
Ezért gondoltam hogy azoknak az aljzatoknak is lehet valami szerepük.
:nemtudom:
Mindegy, holnap megpróbálkozom újra vele, aztán majd meglátom. Kívül, belül nincsenek sérülésre utaló nyomok, tehát ezért gondolom hogy a megfelelő bekötés a megoldást.
De ha még kódolt is, akkor nagyon nagy ívben, és nagyon messzire.....
(#) szamóca válasza lalca hozzászólására (») Ápr 2, 2010 /
Megosztom az 50 pontot kettőtök között. Köszi, működik a cucc, az segítségetekkel.!
(#) akos70 válasza szamóca hozzászólására (») Ápr 2, 2010 /
Kellett valami a kimaradt csatlakozokra?
(#) szamóca válasza akos70 hozzászólására (») Ápr 2, 2010 /
Nem. Mindössze csak az volt a gond, hogy három kivezetésre kellett kötni pozitív tápot, nem kettőre.
A CD-tárral nem foglalkozok, de a külső erősítőre menő csatlakozót még jó lenne kivesézni. Ezen kívül, még van benne egy fogyasztás mérő econométer, üzemanyagmérő, meg a franc tudja még micsoda kütyük. A negyedik csatlakozó terminálon ez kommunikál az ámítógéppel, és a szenzorokkal.
(#) prinx hozzászólása Ápr 13, 2010 /
Lenne egy kérdésem!!!Mennyi áramot vesz fel egy kenwood KRC179R autórádió?
(#) tothi89 válasza Tomkiller hozzászólására (») Ápr 13, 2010 /
Ha a kézibeszélős motorola mascot tápjáról beszélünk, akkor el fogja bírni, nagyon strapabíró típusok, kicsit átalakítva kettőt is használok a mai napig.
(#) Kovidivi válasza prinx hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
Így számold: összes kimenő teljesítmény/12V. Átlagos rádió max 20W-ot ad le csatornánként, ennél inkább kevesebbet. A rádió, cd, stb fogyasztása szerintem elhanyagolható, mivel a 20w is max 15w kb.
(#) prinx válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
Hello köszi a felvilágosítást és a segitséget de ha 14.4 V megy rajta akkor annyival számoljak?
Elöre is kösz!
Annyival!
kössz!!!
(#) peter1995 hozzászólása Ápr 16, 2010 /
Hello.Van egy Sherwood autórádióm.Van a hátulján egy csatlakozó.Elvileg DIN szabványú 8 pólusú csatlakozó.Erről lehet bemenetet kötni neki?Bővebben: Link
(#) Inhouse hozzászólása Ápr 27, 2010 /
Egy elkövetett buliláda után (Buliláda), most kellene egy másikat csinálni egy másik barátomnak. Egyszerűbb masina lesz, PC táp a 12V-ra (13,8V-ra állítva), egy Sony MP3-as CD-s fejegység, egy szivargyújtóaljzat és egy MP3 FM transzmitter. Így a lejátszható médiumok:
- rádió
- Audio CD
- MP3 CD-ről
- MP3 pendriveról, MP3 lejátszóról
A kérdés, hogy mivel járok jobban, legyen a 4x45W (max. 18W, tudom) a fejről és 4db nagyovál, vagy legyen itt is TDA7294 és valami 8ohm-os hangszórókból összeállított doboz...
Mekkorát szólhat dobozban 4db átlagos minőségű nagyovál 13,8V Sony fejről? Elég lehet?
Inhouse
(#) Kovidivi válasza Inhouse hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
Nézd meg, hogy 2ohm-mal lehet-e terhelni, 25-30w már nem kevés, főleg négyszer. Így tudnál hozzá választani megfelelően érzékeny, és 2ohmos hangszórót.
(#) Inhouse válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
Biztos lehet, amíg le nem old a hővédelem. Gondolod, hogy forszírozott hűtéssel menne 2ohmon?
Inhouse
Fejegységtől függ! Nézd meg milyen végIC van benne, esetleg keress rá a pontos típusára a fejegységnek. Az újabbaknak már nem szokott gond lenni a 2 ohm.
(#) Inhouse válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 29, 2010 /
Hopp, akkor megint lemaradtam a fejlődésben...megnézem...
Bár lehet, hogy jobban kijövök ár/teljesítmény szerint, ha egy TDA7294+25-30cm mély+közép+magas, mint 4db 2-4ohm hangszóró...most ezen vacillálok...
Inhouse
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Ápr 29, 2010 /
Közben kialakult a minimálkoncepció:
Nem kell nagy hangerő, ezért 4 db SAL nagyovál lesz benne, ez a márka lett preferálva, majd meglátjuk...
Így nem kell külön trafó, végfok, semmi csak egy 13,8V-ra állított PC táp, ami tud 12V-on 7-8A-t...
Ide lehet, hogy elég lesz, nem diszkóra kell, legtöbbször háttérzenére, lehet, hogy néha kicsit hangosabban...
4*18W=kb.70W, kap egy ventit, jónak kellene lennie kocsiból is szól annyit, ami ide kell. Az oválok 200W!-osak, hát persze...
Inhouse
(#) prinx hozzászólása Máj 2, 2010 /
Hellosztok az lenne a kérdésem hogy Kenwood KRC-179RYG autórádióba hogyan lehetne bemenetett varázsolni?
(#) Inhouse válasza prinx hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
2500Ft-ért lehet kapni FM transzmittereket, amik a rádióra bejátsszák az MP3-akat pendriveról, vagy memóriakártyáról.
Inhouse
(#) prinx válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
Kösszi a választ digitális a hangerőszabályzás!!! akkor ne a végfok elött cstoljam rá
Csak az a gond azt sem tudom merre induljak el sajnos!
Van neki kimenete azt nem lehet átvarázsolni?
Meg gondolom fólia kondi kell hozzá?!
(#) prinx válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
az a gond hogy otthoni használatra lenne meg laptopra szeretném köttni!!! Ezért nem akarom ilyen megoldással tény és való hogy könnyebb lenne!! Azért kösszi a hozzászólást!!! Lehet hogy az marad a végén ha nem tudom megoldani!!!
(#) Inhouse válasza prinx hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
12V úgyis kell a fejegységnek.
Amire vigyázni kell, azon kívül, hogy maga az FM műsorszórásnak vannak korlátai hangminőségben (50Hz-15kHz, stb...), hogy az olcsó transzmitterek sisegnek, zajos a jel, alacsony hangerőnél, vagy szünetekben zavaró lehet. Ettől függetlenül lehet jó választás, és nem kell szétfaragni a fejet.
A laptopra kötés minek is kell?
Inhouse
(#) prinx válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Ez csak otthoni használatra lenne amikor otthon gépezek vele és nem akarom rákötni az erösitömet mert az a másik asztali pcre van kötve és nem akarom minden alkalommal lekötni meg vissza kötni ezért gondoltam ezt ugysem használom azt a rádiót igy gondoltam hogy hasznos lehetni ily megoldásra ha persze megtudom oldani!
(#) axwel hozzászólása Máj 8, 2010 /
Heló mindenkinek! van egy Gelhard GXR 821 DP 11-16v
Ezt szeretném egy pc táppal meghajtani a táp 155w-os
elfogja bírni szerintetek ja és mit hova dugjak ?
válaszotokat előre is köszi
(#) martin96 hozzászólása Júl 11, 2010 /
Lesz egy lg lac3900rn autórádióm.Az lenne a kérdésem, hogy egy 400w-os codegen táp el fogja-e bírni?Meg kell majd valamit kötnöm az 5voltos ágára?
Válaszotokat előre köszönöm.
(#) demcar hozzászólása Nov 4, 2010 /
Ez nem biztos hogy ide tartozik, de ezt a fórumot találtam a legjobbnak.
Szereztem egy autó rádiót, és azt szeretném megkérdezni, hogy milyen tápot használjak hozzá?
Van nekem itthon ATX PC táp 200W-os az jó lenne hozzá?
Vagy valami más megoldással kellene?
A segitségeket kapcsolásokat, előre is köszönöm.
Következő: »»   4 / 16
