Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Lapozás: OK   65 / 214
(#) doomkiller válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Multiméterrel néztem meg szakadásvizsgálóval csak akkor csipogott amikor benyomtam a gombokat amúgy nem.
(#) BEMcorp válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Úgy néz ki igazad lett!
Bár még csak a panelon mértem, de a kikapcs mindenfelől vezet...
Zolika60: Micsoda betegsége van a Sony fejegységeknek
Mindkettőtöknek köszönöm!
Igaz, még nem biztos hogy meg tudom csinálni (nincs ilyen pici pákahegyem), de megpróbálom, sok vesztenivalóm nincs.
(#) zolika60 válasza BEMcorp hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Hát ugyan az mint a tiédnek. Válaszképpen írtam. Körömmel szoktam piszkálgatni, amíg meg nem javul. Már kicseréltem volna, ha lenne mire. Egy LED-el egybeépített SMD nyomógomb. A pákahegyre tekerj fel 1mm-es rézdrótot. A végét hegyezd ki, és futtasd be az egészet ónnal. Azzal tudod forrasztani.
(#) Inhouse válasza BEMcorp hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
A Sony-knál és máshol is ellenálláshálózatot kapcsolnak a gombok. Általában 2-3 főág van és arra kapcsolódnak párhuzamosan az ellenállások a gombok által. Beragadt gombnál az az ág kilőve...
Inhouse
(#) Inhouse válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
1500-1800Ft/db... Nekem is van egy amibe kellene kettő (hangerő). Kaptam hozzá 2db hasonlót egy kedves kollégától, de sajnos nem jó. Létezik többféle bekötéssel, külalakra azonos...van 1 LED-es, 2 LED-es...
Inhouse
(#) zolika60 válasza Inhouse hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Megvenném annyiért is, ha tudnám hol kapható.
(#) BEMcorp válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Sikerült megcsinálni!!
Hála az égnek, volt itthon egy hasonló méretű smd gomb (még jó hogy szétszedek mindent és elteszek minden kis vackot...)
Nekem az OFF ment tönkre, abban nincs LED, sima nyomógomb.
Gondolom azért pont a kikapcsoló ment tönkre, mert azt nyomjuk jóóó hosszan kikapcsolásnál (és gondolom egyes családtagok összekeverik a "hosszan" fogalmát az "erősen"-nel ...
„(és gondolom egyes családtagok összekeverik a "hosszan" fogalmát az "erősen"-nel ...”
A Sony meg a kikapcsoló gomb fogalmát az SMD mikrokapcsolóval.
Egen? Úgy általánosságban sz@r...khm... 'kifogásolható' minőségű gombokat használnak sony-ék?
Eleinte jó az. De hol van a minősége a harminc éves Blaupunkt-éhoz. Amit sajnos kiloptak a kocsimból.
Na jó, az is igaz, hogy ezt se tegnap vettem...vagy 10 éve?
Egyre sürübben megugrik a mp3 lejátszáskor, pedig már a konyhában van, nem autóban, de amúgy gyönyörűen szól.
Köszönöm. Utánanézek.
(#) iitep hozzászólása Máj 1, 2011 /
Sziasztok. van egy TechnoStar ar-1002 es fejegységem (tudom hogy elég gagyi de az autohoz kaptam) szeretném kideríteni hagy erösítöt rá lehet e kötni, rca kimenet van rajta.köszönöm
(#) Inhouse válasza iitep hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Akkor igen.
Inhouse
(#) DJanosi hozzászólása Máj 2, 2011 /
Üdv:Van két autórádióm és megvan a beindítási rajzom is illetve a lábkiosztás de azért mégis elgondolkodtat !Először az lenne a kérdésem hogy számítógéptápról próbálhatom ezeket az erősítőket?Es a rajzon több test is fel van tüntetve meg egy +12V és egy aksi és egy + fölötte az gondolom mind + akkor a pozitívakat és a testeket össze lehet kötni és meg az erősítő falara is csatlakoztatni a testet?
(#) Hajós62 hozzászólása Máj 2, 2011 /
Ki tudna nekem segíteni? Vásároltunk egy autót tavaly,amelyikben van egy Blaupunkt CAR300 -as rádió. Meg volt hozzá a kód, de a lányom azt hitte, hogy többé nem kell és kitörölte a telefonjából. Most újra kellene a kód, de az eladó se tudja már.
Kiszedtem a készüléket, hogy nincs-e a hátulján.
Ezek vannak ráragasztva: 4350; 0787; S756;
Kérlek segítsen valaki, aki kitudja kódolni.
(#) Inhouse válasza DJanosi hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Ecopityu leírta a másik topicban már...
A fémház és a test ugyanaz. A kis akku jel és a +, valamint az állandó +12V, a pluszra megy.
Az elektromos antenna kimeneten bekapcsolt állapotban +12V, de nem köthető rá akármi, az a villa a jele.
A kis napocska a világításkor +12V-ot kapó bemenet, a fényerőt állítja, nem fontos...
A felette levő a hangszórók kivezetéseit tartalmazza.
A legfelsőt felejtsd el!
A PC táp kis hangerőn lehet, hogy menni fog, a sárga a +12V, a feketék a testek.
Inhouse
(#) proba válasza Hajós62 hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Autórádió kikódolása topic jobban illene .A rádió oldalán lévő beütött,ill cimkén lévő számok társaságában ott tedd fel ezt a kérdést.
(#) DJanosi válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Köszönöm a részletes válaszodat ! A digitális rádió az mp3-at is lejátszik ?
(#) Inhouse válasza DJanosi hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
A "digitális rádió" az a CD-s Blaupunkt lenne? Szerintem nem, nincs rajta MP3 felirat. De ha veszel egy MP3 transzmittert (1999Ft-tól), akkor egy USB pendrivról, vagy SD kártyáról már mehet is az MP3 erre is rádión keresztül.
Inhouse
(#) tajati hozzászólása Máj 3, 2011 /
helló.
Kellene egy kis segítség. Adott egy skoda fábia 2005 évjáratú autó. Ebbe szeretnék egy jobb minőségű rádiót és mellé hangszórókat, milyet ajánlanátok. Körülbelül 20-25k lenne rá. Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv: tajati
(#) szikra válasza Hajós62 hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
Szeria szam?
(#) Jack Byrnes hozzászólása Máj 7, 2011 /
Üdv.! Van egy SONY XR-5080R típusú autórádióm. Szeretném kipróbálni. Neten megnéztem a csatlakozó bekötését, adtam neki 12V-ot de csak annyit csinál, hogy beveszi a kazettát. Mást is be kell kötni még? A kijelzőn és a hangszórón nincs semmi.
(#) BEMcorp hozzászólása Máj 7, 2011 /
Kaptam egy Alpine INA-N033R (NVA-N033R) régi fejegységet (DVD-rom-os navigációs kütyü).
Ha a két +12V-os szálra adok neki delejt (és persze a testpont is bekötve), akkor megmozgatja a lemezkiadót, majd ha a power gombot nyaggatom, bekapcsolja a gombok világítását, és ennyiben kifújt az aktivitása. Ha bármilyen gombot nyomok a kijelző melletti piros lapos led villan párat (amíg nyomom a gombot), és ennyi. NA jó nem teljesen, 3 gomb van, ami "működik a piros villogáson kívül: lemezkiadás gomb (lebillenti az előlapot); 'ANGLE': billent az előlapon, és a 'POWER', amivel ki-be tudom kapcsolgatni a gombok világítását. Mert még a kijelző háttérvilágítása se dereng.
Valami ötlet?
(#) Inhouse válasza Jack Byrnes hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
Mégis, hogy kötötted be? Mert így ezt mi nem látjuk...
Inhouse
(#) Jack Byrnes válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 8, 2011 /
A KL30 megy a biztosítékhoz, így a 12 V-ot a KL30 és a GND közé közöttem. A kazettát beveszi (motor mozgatja), de be nem kapcsol. Mit kell még bekötni? Hangszórót pedig a LF és az RF lábára tettem.
(#) SzervízMacska válasza Jack Byrnes hozzászólására (») Máj 8, 2011 /
Szia. A KL15-öt is kösd össze a pozitívval ( KL30 ), de ha azt szeretnéd, hogy csak gyújtáson menjen, akkor helyette a gyújtáskapcsoló 15-ös pontjával.
Üdv.: Macsek
(#) BEMcorp válasza BEMcorp hozzászólására (») Máj 8, 2011 /
Update...
Tévedtem, úgy néz ki minden működik - a kijelzőt kivéve...
Először nem tettem rá hangszórót (merthát, minek is, kipróbáláshoz ) Mondjuk most se hangszórót kötöttem rá, hanem a vonalkimenetre tettem erősítőt.
De a lényeg, hogy a CD is, és a rádió is szépen szól.
Persze ez nem változtat a lényegen, hogy kijelző nélkül nehéz lesz értelmesen használni.
Ha bárkinek lenne tippje, hogy mit kezdjek a kijelzővel ? (tudom, tudom, íves javítás...)
Szétkaptam az előlapot, de nem lettem okosabb (de nem lepődtem meg rajta...).
Két fólia-szalagkábel megy a kijelző fémkeretébe, azokat a paneli csatlakozónál kihúztam, visszacsatlakoztattam de sokat nem ért
Próbáltam megvilágítani a kijelzőt, hátha csak a háttérvilágítás kapitulált, de eredménytelenül.
Tehát még mindig várom a nálam okosabb/tapasztaltabb kollégák tanácsait!
Következő: »»   65 / 214
