Köszi, igaz már nincs nálam elvittem szerelőhöz
... és nem tudta megcsinálni ő se (pedig szinte mindent megtud)
Még az bántja a szememet, hogy a mute lában mindig van valamekkora feszkó, a másik meg hogy teljesen olyan a hangja alapján is amikor lekapcsol, mintha nem kapna elég áramot, pedig a feszültség nem esik le. Nekem 45V körül van, úgyhogy a feszültségből nincs hiány Valaki ötlet? Lehet hogy valami IC szált el? Azt meg nem lehet kimérni...
Ha a tápfesz meg van és nem tudnak segiteni rajta miért nem készitesz hozzá egy végfokot?2x45 ből már jó fégfokot lehetne késziteni.Mondjuk akár egy STK végfok egyszerü,gyári ,kevés alkatrész igény.Bővebben:Stk
Köszi, de valahogy azért úgy gondolom hogy mégiscsak egyszerűbb lenne megjavítani, csak pepecselős.
Na, ma mi történt. Össze lett rakva, rákötöttem autóakksira, csinálja a szokásos tiltogatást, egyszer mondom odacsavarom maxra, és hoppá, nem tiltott le jópár percig szólt nagy hangerőn is, néha le-le tilt, de határozattan nagyobb hangerőn. Most akkor mi is van? Most már teljesen használható lenne, de ritkán azért előbb is letilt, de van amikor később.
Szerintem az érintkezőn nem tud befolyni elég áram, mert a felülete vagy korrodált, vagy a csatlakozás minősége nem megfelelő. Esetleg smirglivel feltisztítva a csatlakozót több áram tud befolyni. Dobsz fel éles képet az erősítő bemenő csatlakozóiról, és a bekötés minőségről? Nem kell 10percenként kérdezni, akit érdekel a téma, válaszol!
Vettem egy magnat b30 típusú mélynyomót! Azt szeretném megkérdezni hogy hogy tudom úgy bekötni (mivel 1 tekercses), hogy mind a jobb és mind a bal oldal mélyeit adja! Hidalást felejtsétek el mert az erősítő szobai! Ja igen az erősítő és a hangszóró is 4 ohm-os! Előre is köszönöm! Galzotya
Köszi, az érintkezés biztos hogy jó, aranyozott is, inkább az akkusarunál lehetne gondok, most úgy tűnik hogy kutya baja, néha kezd el csak tiltogatni, de látni is olyankor hogy nem kap mégse elég feszkót mert kicsit halványul a LED.
Elvileg nincs bal és jobb oldali mély, a szubtartomány a szabvány szerint mono.
Az erősítőd egyik oldalát használod, és annak a bemenetén 2 ellenálláson keresztül közösíted a 2 oldalt. A hidalás ugyanúgy megoldható szobai erősítőnél is, hiszen tulajdonképpen a különbség inkább csak a tápban és a megszokott impedanciákban van. Mivel neked 4 ohm-os a mély és az erősítő is, ez a kizáró ok. Üdv Inhouse
Mérd meg a feszültséget az erősítőn, miközben üzemel. Keress összefüggést a feszültség és a hiba között!
Én inkább egy ordas forrasztási hibára gondolok az erősítő paneljén. A nagyobb hangerő miatt rezgett a panel és kicsit jobban érintkezett, persze azért ki is hagyott közben... Üdv Inhouse
A nyákon a betápnál lévő pár menetes zavarszűrő forrasztása szokott elrepedni, vagy valamelyik nagy áramú kábelé. Kellhet nagyító + sok fény mert szabad szemmel nem mindig látszik.
Köszi, azt hittem hogy jó, mert össze lett rakva teljesen, és ha bekapcsolom akkor már egy 5 percig jól szól, majd kezdi a letiltogatást. Én arra gondolok, hogy valamelyik fet vagy tranyó teljesen hidegen még működő, de kicsit melegebben (de nem melegszik túl) már hibás lehet, és ezt érzékeli a védelem is tilt. Mert akkor is tudna szólni amikor tílt, csak valamiért letiltja.
Lehetséges az egy FET vagy tranyó esetén, hogy teljesen hidegen jól működik, de kicsit melegen (nem túlmelegedve) már hibéskánt, de nem teljesen zárlatos, vagy ilyesmi, hanem csak torzítást okoz vagy ilyesmi és már nagyon kis hangerőnél letilt. Már fél éve nem jutottam 1-ről kettőre. Érdekes, hogy szétszedve nagyon rövid ideig megy maxon, összerakva van amikor 5 percig hibátlan. Most akkor mi lehet a baja, szeritném már megjavítani. Kapcs. rajz van, így biztos nem lehetetlen.
Szia! Hűtögesd egyenként a félvezetőket, amelyiktől megszólal azt cseréld. Bővebben: Link
Létezik ilyen fagyasztó elektromos áramkörök számára is, azt használd.
Ez árthat neki? Azt elég nehéz lesz beszereznem... (rendelni, postaköltség, vagy elmenni valahova venni, benzin....)
Meg kell nézni okoz-e vezetést. Ez a rendes anyag.
Jó kérdés, talán nem... Majdnem 4000Ft amit mutattál, az szóba se jöhet... Esetleg ha valahogy a szódásszifon patronját fujatnám rá?? Vagy öngyújtógáz is szépen hűt (csak nehogy felrobbanjon...) ?
Inkább hűtsd vízhatlanul csomagolt jéggel
Megpróbálom akkor úgy, de akkor elképzelhető ilyen, hogy hidegen jó, "üzemi hőfokon" viszont már nem?
Ha nem így volna, a spray-t nem venné senki.
Igaz.
Rájöttem mi lesz jó, szemölcslefagyasztó spray. Azzal a fetre pontosan rátudok fújni, és fagyaszt is rendesen, jó ötlet?
Nem ismerem. Mindössze a félvezető meleg, vagy langyos állapotát kell visszaállítani szobahőmérsékletre.
Ok, szerintem alkalmas lesz, kedden megyek is a gyógyszertárba veszek ilyen csodaszert.
Tiszteletem.
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy van egy erősítőm, amire 2mélysugárzóhangszórót akarok kötni. Nem tudom hogy csináljak külön-külön dobozt a sugárzóknak, vagy egybe építsem bele a kettőt. (Szobába lenne) Melyik lenne alkalmasabb? köszi előre is
Segítséget kérnék.Van egy SAL aktív szub csövem,szét szeretném szedni,de sehol nem találok csavarokat. Hogy kezdjek neki? Köszi a válaszokat.
Tudtok olyan auto subot mondani, ami kicsi de hatalmasat szól? |
