Már olvastam erről a programozóról. Én továbbra is a Der-Hammer féle programozó megépítését javaslom, mivel az a gyári STK500 mintájára készült. Tehát AVR Studio felismeri, HVPP mód beállítható és már megy is. Persze ha ilyen egyszerű lenne...
Én a gyári STK500 kapcsolási rajza alapján építettem meg a sajátomat, USB változatban, tartalmaz egy 12V-os konvertert(az USB csak 5V-ot ad) és tuning frissítő áramkört is amivel az AVR Studio-ból közvetlenül frissíthető(STK500.EBN). Sajnos még mindig drótpanelen lóg az egész, idő híján nem jutottam el egy használható paneltervig. Ezért is javaslom a Der-Hammer félét, az egy kész kapcsolási rajzot és paneltervet ad, de az USB rész és az önfrissítés hiányzik belőle sajnos. A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2013
Kicsit informálódni szeretnék, mert a közeljövőben le szeretném cserélni a Topi féle doppert.
Ami fontos(és pl tudja a STK600, csak azt a pénztárcám nem): -AVR studió (5 ha lehet) kompatibilitás -USB-s és erről IS lehessen táplálni -Vtarget 0-5V beállítható -leváljon programozás után mint a dopper -a lehető legtöbb programozó interfészt ismerje (nem kell többet mint amit a STK600 tud) -"nagyfesz" programozást is tudja. Nem várok kész áramkört, csak ötleteket! Közbe kerestem hogy milyen programozási interfészek vannak, eddig ezt találtam a legjobb összefoglalásnak: cursomicros.com
Tipp: AVR-Dragon?
- Studio kompatibilis - USB-s táplálásos - VTarget (aszt hiszem igen, de nem emlékszem rá) - Leválasztás megvan - ISP, JTAG, HVPP, SWPP, PDI
Igen már én is nézegettem a sárkányt, igazából tudja ami épp nekem kellene, még a tápfesz variát is. Apró gond hagy nem találtam belőle klónt, pedig szívesen építenék egy egyedit. Így viszont ki kell érte köhögni 18 ezret...
Ha lenne klón, azt sem tudnád olcsóbban megúszni!
Nem az olcsóság az elsődleges, hanem hogy meg tudnám toldani egy árammérővel, ki tudnám váltani a gyengécske táp ic-t, stb..
Az nem nehéz! Kivezeted a tápot egy műveleti erősítőre referenciának. Köréje építhetsz
szabályozót, árammérőt, korlátozót, vagy amit csak akarsz...
Valóban! Csak akkor szerintem lőttek a garinak!
Nekem nem lenne szükséges a debug rész viszont a sok különféle programozási felület jól jön.
A kiegészítő tápot nem kell(nem is szabad) a dragon panelére építeni, egy kis különálló
panelen az már bőven elmegy. MAx. hozzárögzíted távtartóval ha nagyon muszáj.
Evertool (JTAGICE+STK500), MKII Clone.
Igaz 2 USB-t foglal. De minden rajta van, ami kell neked és után is építheted... Viszont a díszítményekkel, időddel már egy Dragon felett vagy... Viszont kompromisszumot mindig köthetsz...
Ha jól rémlik a gyártó áttervezte a tápot, így a mostanában rendelhető dragon már nem füstöli el a táp IC-t olyan könnyen. Amíg nem volt hozzá csere IC-m simán átkötöttem a táp részt és gond nélkül ment úgy is, aztán cseréltem ( picit macerás forrasztani ) és azóta semmi baja. A leggyakrabban ezt használom, nagy ritkán a JTAG ICE MKII is előkerül.
Igen, ez a tápIC hiba az első szériásban volt gond. kb. 3 éve más a konstrukció.
AVR-Dragon tápIC hibajavítás
Szeretnék egy AVRUSB500V2-es égetőt építeni. Valaki tudna adni egy már bevált verziót. Gondolok én a nyáktervre, alkatrész listára illetve a firmware-re. Van az egyik ismerősömnek már megépített és azzal bele tudjuk égetni. Sajnos neki nincs meg a nyákterv. Előre is köszönöm.
Lapozz vissza kérlek, kb. pár hónapot minimum. Találsz paneltervet is, made by zombee.
Csoki!
AVR-Doper, USB-s ISP programozó. Topi féle. Kéne szuperáljon WIN7 alatt? Mi a trükk? Nekem nemszuperál.
kosszi! megyek! (:
Miért is eszik meg 2 USB-t?
Egyébként gondolkodtam már kártyás kivitelezésű programozón. Minden kártya más funkcióval bírna, az egészet egy FT USB-UART csip fogná össze meg a táp rész.
A HESTORE-nál is kapható, ATMEGA48PA-PU -t mivel vagy hogyan lehet legegyszerűbben programozni? A debuggolás nem fontos, nagyon egyszerű programot szánok bele. Lehetőleg AVR Studioval összeegyeztethető megoldást szeretnék. Köszönöm
A kettő közt nincs különbség, mindkettő USBASP. DE: én egyiket sem ajánlanám.
A legegyszerűbb, AVR Studio-val összeegyeztethető programozó pl. AVR Doper,
vagy a Tuxgraphics féle STK500.
Megépítettem ezt az USBasp programozómat, fel is programoztam a mikrovezérlőt egy másik működő programozóval de sajnos sehogy nem tudom működésre bírni 32 bites win7 alatt, egy másik gépen XP-vel tökéletesen működik... Mikor csatlakoztatom akkor azt írja a windows, hogy USB device not recognized!, a device managerben az USB eszközök között megjelenik egy Unknown Device. Megpróbáltam már mindenféle drivert telepíteni de semmi eredmény... Ha valaki tudja, hogyan lehet működésre bírni... Előre is köszönöm!
Keresni meg olvasni kellene először!!
Pont 8 hozzászólással előtted írtunk róla.
Azokat már azelőtt átolvastam mielőtt írtam volna, de ott sajonos nem erről a programozóról van szó, ezért is mertem megkockáztatni, hogy ide írjak!
Kérdés. Kipróbáltad e az ott leírtakat??
Mondom, hogy ott NEM erről a programozóról van szó, azt sorosportként kezeli ez USB-n (és nem CDC-n) kommunikál, meg más driverek kellenek hozzá! Ez olyan mintha biciklire autó kereket próbálnál felszerelni!
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2013
A fórumtárs arra próbál rávezetni, hogy neked nem a programozóval vagy a illesztőprogramokkal van bajod, hanem a winnel! Lejjebb meg ennek a megoldása van leírva, melynek nálad is működnie kellene. Ha nem, akkor erről kellene írnod.
Attiny25/45/85-höz adapter. Nekem sikerült magában a resonator-al is működésre bírni. Próbáltam a segéd órajel generátort ,amit Topi fórum társunk közre tett működik, de itt nem sikerült vele az attiny85-öt elindítani, igaz a crystalt nem cseréltem lehet az volt a hiba nem kísérletezgettem.Az is igaz hogy neten megtalálható, de hátha jól jön valakinek.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2013
