A D1 - D4 diódák valóban fordítva vannak, a kristályhoz majd ne felejtsd el 2x33pF kondenzátorokat
rendben
módosítva ![]()
Több hibát most már nem látok
Az R11 még mindig bent van?
Írtam, hogy a D0-D3 adatlábakat felesleges letestelni...
okés
javítva a rajz ![]()
Ajánlom figyelmedbe: Bővebben: Link
természetesen figyelni fogok rá
Sziasztok !
Avr-gcc. Ilyennel talalkoztam:
erre:
ezt dobta (warning) : "left shift count >= width of type" Ezzel mar nem volt baja:
Az alabbinal pl. egy u long tipusba megy be 21 bit, shifttel. Es kellett jelezni neki hogy UL, maskepp nem megfeleloen mukodott. De miert?
Ezen kivul ha algebrai muveleteket vegzek egy u long es egy u int tipussal (elfer az adat az int-ben), es u long -ban tarolom el, nem lesz helyes az eredmeny, viszont ha az int helyett is long tipust hasznalok akkor mar jo lesz. Idaig ok, a sok szivattyu utan, viszont tobb helyet foglal. (Eddig nem nagyon hasznaltam long tipust mikrovezerlon.)
AVR32, ill. SAM9 vezérlőkhöz létezik Basic nyelvű fejlesztőkörnyezet? Eddig a MikroBasic-et használtam, ami negyon jó cucc, de sajnos az csak 8 bitesekhez van.
Nagyon kezdő vagyok AVR téren, még annó középsuliban programoztunk PIC mikrokontrollereket, de meg volt építva a tesztpanel, nem kellett megértenünk, hogy hogyan működik, csak írni kellett a programokat és rátölteni. Most rászántam magamat arra, hogy építek egy saját tesztpanelt. Találtam jó kis leírásokat, de nem értek rengeteg dolgot. Itt egy link: BME - jegyzet Ezalatt a "Letöltést és debuggolást lehetővé tevő, otthon is megépíthető hardver" cím alatt lévő kapcsolásokon nagyon nem tudok eligazodni. Az első kapcsoláson van egy soros port is, amin gondolom fel tudom programozni a chip-et. Akkor minek kell hozzá JTAG debugger? Vagy ez csak opcionális, tehát ha pl USB-ről akarom felprogramozni, akkor veszek egy USB programozót, és oda tudom csatlakoztatni? Van itt az oldalon olyan, hogy printer portos programozó kábel......lehet tehát printer portról is prgoramozni, meg sorosról is az AVR-eket? Annyi kérdésem lenne még.... Hogy induljak el? Nekem nem kell debugger funkció, csak tudjak írni számítógépen egy egyszerű ledeket villogtató progit mondjuk, tudjam rátölteni az AVR-re, és az működjön! Ennyi. Hogy induljak el tehát? Köszönök előre is minden segítséget! ui.: Már nagyon sokat gugliztam, de nem áll össze a kép.
C-ben az alapertelmezett tipus az int, igy az 1 is int, ami ugye avr-gcc-ben 16 bites... magyaran 20 bittel torteno eltolasnak nincs sok teteje...
1L vagy 1UL megmondja a forditonak, hogy igen, ez egy long tipusu szam (vagy unsigned long), tehat tolhatod 20 bitnyit is... Idézet: „Ezen kivul ha algebrai muveleteket vegzek egy u long es egy u int tipussal (elfer az adat az int-ben), es u long -ban tarolom el, nem lesz helyes az eredmeny, viszont ha az int helyett is long tipust hasznalok akkor mar jo lesz.” Ne haragudj, de nem ertem a kerdest -- egy peldat tudnal leirni?
Kicsit persze elfogult vagyok, de mi lenne ha EZT építenéd meg ?
A legtöbb kédésedre válaszol is a cikkem. Belefért volna az AVR miértek... fórumba Üdv: Peti
Sajnos az is csak 8 bites kütyükhöz van.
Az AVR32 Studio-t nézegetem, de az csak a C/C++ nyelvet támogatja. Még csak az Assemblyt-sem, pedig még az is megfelelne, ha már Basic nincs.
Sziasztok jelenleg még nem nagyon értem az AVR-ek típusait, és most nem is szeretnék vele komolyabban foglalkozni (Sok a vizsga és nincs időm.) Ezért csak egy egyszerű kérdésem lenne. Ebbe a kapcsolásba: Panelműszer, ez a megnevezésű processzor: "8 ATMEGA8-16AU (ATM) avr isp-mc 8k flash 16MHz TQFP32" ugye megfelel? Előre is köszönöm a segítséget.
Köszönöm. Akkor jól sejtettem.
![]() Idézet: De hat megis csak u long -ba shiftelem, ez sem mond a forgatonak ezek szerint semmit. En erre alapoztam.„...20 bittel torteno eltolasnak nincs sok teteje...” A masodik problemat meg atnezem, hogy nem-e az is az elobbihez kapcsolodik. Ha nem, beszurok konkret peldat.
Nem szamit mibe akarod eltarolni. A C-ben csak integer promotion van, tehat automatan nem fogja kivalasztani neked a nagyobb tipust. Ez nem csupan gcc vagy avr-gcc, es az ANSI C szabvany. Windows es Linux alatt az ember kevesebbet talalkozik talan ilyen problemakkal mivel ott az int 32 bites... sot a long is...
Nincs valami ötletetek hogy hogyan lehetne smd Avr-eket felprogramozni hatékonyan, úgy hogy a céláramkörre nem teszek programozó csatlakozót? Be kell forrasztanom elöbb egy programozó panelre, utána ki, és utána a helyére ?
pogo pin-nel probalkoztal mar?
Nézd meg jobban a képet. A NyÁK-on ott vannak a PAD-ek, azok az aranyozott lábak pedig rugósak, egyenként oda-vissza tudnak mozogni. Odanyomod a panelra és forrasztás nélkül programozod.
Ez klassz. De szerintem olyan megoldas erdekli, hogy ne kelljen beforrasztani az IC-t.
Letezik olyan foglalat, amiben SMD-t lehetne programozni?
Szerintem is.
Persze, hogy létezik. Csinálsz magadnak NyÁK-ból. Kimaratod a sima foglalatot, pl mega8 TQFP32. A lábak nem teljesen laposak, kicsit íveltek, így ha rányomod a panelra érintkezik rendesen.
Valószínű ez lesz, csak gondoltam van valami jobb megoldás. Persze nyilván van, csak drága..
Köszi
Én úgy szoktam, hogy a vezetősávokra ráforrasztom a vezetékeket, miután beforrasztottam mindent, vagy ha nem SMD-vel dolgozok, akkor egyből az IC lábaira.
Persze, hogy letezik ilyesmi, csak ahogy sejted nem olcsok.
Arra az esetre kellene valami jo megoldas, mikor tobbet kell egyszerre es gyorsan programozni.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
