Fórum » CB rádió
Legalább dugjál bele egy 2 m -es drótot, de túl sokat ne várj tőle.
Ha tényleg akarsz venni, akkor egy magasan elhelyezett tisztességes CB antennát szerelj fel, és ezzel már adhatsz is. De úgy tudom nincs nagy forgalom a csatornákon, légy türelmes. Hogy milyen távolságból tudsz venni, az attól is függ, hogy hol laksz, a kihangolt antennád milyen magasan van a környezetéhez képest, merre, milyen hegyek, dombok akadályozzák a kilátást.
Elnézést...türelmetlen voltam!
Mégegyszer bocsánat. Az Alföldön lakom nagyon közel a román határhoz. Itt a határ miatt sok a kamion,és abban bíztam hogy igy a kis drótdarabbal is fogok majd valamit. Próbáltam az USB 40en a LOWra kapcsolva,de semmi. A nagy CB antennák nem vonzák a villámokat??:O
Kipróbáltam,de semmi vétel.
Lehet hogy kevés neki az áramforrás,vagy csak nem jó benne valami.Utoljára vagy 10 éve volt használva.... Szerelőhöz nem merem elvinni a CEPT szabvány miatt. Esetleg van ötletetek??
12V-ról táplálod? A zajzár (Squelch) ki van kapcsolva?
Ebben nem kapcsoló, hanem potméter van. Az óramutató járásával ellentétes irányba kell forgatni, ütközésig. Ezzel a készülék érzékenységét is szabályzod, nem igazi zajzár.
Akkor ez fix zajzáras? Nem semmi egy fapados megoldás.
Hát nem tudom..én ugy hallottam hogy a Stalker IX egy jó rádió..most meg fapados??:O
Nem 12 voltról megy,csak 9ről próbáltam. Nincs 12 voltos adapterem. Ez lehet a ludas?
Pucuka bevisz a málnásba... A piros nyíl a zajzárra mutat, a kék nyíl az érzékenységbeállító. A clarify a BFO frekit állítja (SSB-n fontos). Nameg CB-be kapcsold, ne PA-ba. Nekem is van ilyen, kettő
Köszi szépen!
És mi a véleményed erről a rádióról?? Normális antennával meddig lehet vele elszólni??
Adásra én nem használtam soha, ilyen tapasztalatom nincs. Megfelelő magasságba elhelyezett CB-antennával érdemes távolsági vételre számítani. Az esti időszakban viszont az ionoszférikus terjedés miatt sok olasz, német, orosz stb. állomást is lehet vételezni, akár egy pár méteres antennával is.
Az a baj,hogy ezen olyan állás van hogy Hi meg LOW...
Itt akkor nincs közép??
Értem!
Mobil antennával 30km-es távolság áthidalható? És ha nehogy isten kiment benne a végfok,vagyis ha annak idején valaki antenna nélkül próbált adni,és tönkre ment,akkor annak mi a jele? Csak adás és vétel nincs?
Ti milyen csatornákon vagytok elérhetőek??
Neked legalább van antennád
Ezt nézegettem ma én is
![]() Ez milyen magas?? Attól félek ha felteszem a tetőre,akkor minden villámot idevonzok.Engem nem zavarna de anya szívrohamot kapna ![]()
Hello
A Stalkernek rossz tulajdonsága hogy a mikrofont kihúzva vagy kontakthibás adás-vétel kapcsolónál a rádió süket. Az antennát mindenképpen magasra érdemes szerelni, ha belföldiben nagyobb távolságra szeretnél rádiózni. Persze a villámvédelmi földelés kell!! Adáshoz 12-14V 4-6 Amperes stabil táp kell. kadarist fotóján piros nyíl (zajzár) teljesen balra tekerni, (zajzár minimum). Kék nyíl, teljesen jobbra tekerni, Rf gain (bejövö rádiófrekvenciás erősítés szabályozás) erősítés maximum.
Üdv mindenkinek!
Lenne egy kérdésem. Adott a CEPT szabványos rádióm (közép 40, FM, 4W), és az antennám, amit RG-58 -as koaxkábellel kapcsolok össze az adóval. Az a porbléma ezzel, hogy minimum 7 méterre (ha kényelmesen, szépen helyezem el 9 méterre is) szükség van a kábelből. Tudom, hogy törekedni kell a minnél rövidebb tápvonalra, de ha az antennát a lehető legjobb helyre telepítem, szükség van a min. 7 méterre. A kérdésem az lenne hogy ez sok? Mennyi teljesítmény-, és hatásfokvesztésre számíthatok (mert nyilván lesz.)? Keressek inkább más, kevésbé ideális helyet az antennának, a tápvonal rövidítése érdekében? Előre is köszönöm!
Az RG58 U koax kábel csillapítása 27 MHz -en kb. 2 dB/30 m (100 feet). 3 dB csillapításnál feleződik a teljesítmény. Úgyhogy még nem kell aggódnod. Ha már 20 - 30 m antennakábel kell, akkor érdemesebb RG5, RG9 kábelt, vagy ennek megfelelőt használni.
Újabb kérdésem támadt, mégpedig, hogy van egy kb. 90 cm hosszú, autóra való CB antennám, amit egy CEPT szabványos rádióval szeretnék összekapcsolni. Namost, eredetileg az antenna egy 40 csatornás AM adóvevővel működött, és az antenna, és a rádió között, nemcsak a koax tápvonal, hanem a képen látható, kondenzátorokból, és tekercsekből összeállított egység is volt. Az adóból tehát először ebbe ment a RF jel, és csak azután az antennába. Nem nagyon van tippem mi lehet ez, szerintem ezzel lehet az antennát kihangolni, vagy valami ilyesmi. A kérdés viszont az, hogy kell-e ez az egység, a tápvonalba, ha a CEPT-es (közép 40, FM, 4W) rádiómmal használom ugyanazt az antennát. Előre is köszönöm!
Nem.
Ez egy aluláteresztő szűrő, ami a felharmónikusokat csillapítja.
Köszönöm a gyors választ, akkor nem kötöm be!
Hali! Az ellensúly lehet ilyen tipusú antenna esetén a tartóárbóc is?
Üdv Mindenkinek.
Tudja valaki hogy mi a Galaxy 80 erősítő végtranzisztora(i)?
Elméletileg MRF455 kell bele. Üdv Laci
Jó reggelt.
Köszönöm. (remélem gyakorlatilag is) ![]()
Szia Tucsok50.
Megnéztem az adatlapot, sajnos nem jó a tipped. A készülékben 2 db. látszólag egyforma TO 220 tokozású tranzisztor van. Az egyik zárlatos lett, a másik jó. A jó az szerintem egy N csatornás FET. Csak le van csiszolva minden felírat. További ötleted? Köszönöm.
Ezek szerint legalább kettő verziója van. Az egyik:GALAXY 80 1X455 A másik:Galaxy 80 MOSFET / 2XMS1307 Ezt a tranyót egy olasz rf webshopban láttam még a tavasszal,de ne kérdezd az url-t ![]() Üdv Laci |
