Na úgy látom, ez a dxf fájl nem tetszik neki. Nem importálja be.
A PNG -t azt igen, de olyan nagy, hogy át kellene méretezni, csak épp akkor elmegy a beállított méret... A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2017
Az Inkscape tud importálni DXF formátumot és abból tud G kódot (G code tools)generálni. A DXF formátumok közül csak az újabbakat fogadja el. Én a 2013-as formátumot használom. Amint írtam fogaskerék rajzoló modulja is van.
Nem igazán ismerem ezt a progit, csak itt van a gépen, mert régebben kellett valamihez.
A fogaskerékszerkesztőt azt se tudom hol van. A nagy kérdés azzal kapcsolatban, vajon két fogaskereket is "egybe" (mármint, hogy tökéletesen passzoljon egymáshoz/egymásba) tudja tervezni? Nem mintha miden héten kellene nekem néhány pár fogaskerék, csak kíváncsiskodom...
Nagyon egyszerű vele dolgozni. Lásd. kép. Extensions/Render/Gear modul
Megtaláltam, működik, bár épp csak az alapvető beállítások vannak benne.
Pl a "küllőzést" mindenképpen hiányolom belőle, de végül is működik... Ha már itt tartunk, megnézhetitek én mit farigcsáltam össze fúró, maró és sarokcsiszoló segítségével. Ahoz képest, hogy ez volt az első pár szabadkézzel készült fogaskerekem, szerintem nagyon jó lett...
A küllőket magad is bele rajzolhatod. Utána vektorizálni kell a képet és mehet a GCode Tools-ba, amit szintén az Extensions -ba találsz. Nem akarom részletezni mert a Youtube-on sok példa van rá.
Esetleg még érdemes ismerkedni a FreeCAD-el. Van saját CAM modulja , igaz még nem túl kifinomult és leginkább a 0.17-es verzióban vannak jó dolgok ami még nem hivatalos. Tele van hibákkal. Úgy rémlik fájlok szempontjából átjárhatóság van az Inkscape és a FreeCAD között. És ha még 3D-s nyomtatód is van, akkor itt jön a képbe a Cura program. A FreeCAD-ben megrajzolt 3D-s alakzatot lementem STL formátumba, majd betöltöm a Cura-ba, amivel elkészítem a G kódot a nyomtatóhoz. A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2017
Kedvcsináló képek. Műanyag doboz. Kinyomtatásra vár. FreeCAD-ben tervezve. Cura-ba készült a G kód.
Na igen a FreeCAD -al is terveztem már egy két dolgot.
Bele is futottam néha olyanba, hogy egy lépés után hibát jelzett, és elment az egész modell a pibe. Hiába nyomtam egy visszalépést, mégsem jött vissza, kezdhettem előről az egészet. Pedig a bal szélen a lépések meg a vázlat ott volt... ![]()
Kellett fúrni 100 as lyukat falba. Sokat néztem a discovery-t szóval az alagút fúrók mintájára... Kifúrta. Picit kopott a szerszámanyag de vitte. Szóval ez egy 100 as morzsoló lett. 10 es kazánlemez és arra felhegesztve K720 szerszámacél mint forgácsolóél. Már máshogy csinálnám ,kicsit döntött éllel +előre egy pajzs ami jobban megvezeti. De nem sokat kellett bepucolni a lyukba. Lyuk mert a furat fala az nem kanyar
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2018
A lyukat is fotózd le, az a lényeg. Az összes többi csak eszköz a cél eléréséhez.
Bepucoltam már
Fogaskerekekkel bíbeltem én is.
Egy kedves ismerősömnek készítettem... A vámpír a feleségem műve...
szia érdeklődnék hogy milyen lézerrel és vezérlővel csináltad ?
Kedves Fórumtársak!
Kit tudnátok ajánlani, akit megkereshetnék egy fedlap CNC megmunkálásával? Zoli_bácsi csodaszépen elkészítette az elő- és hátlapot, de a fedlap sajnos túl nagy az ő gépe számára. 3mm-es eloxált alumínium lenne a legjobb, de a sima is megteszi. Méretei: 423*304mm. 5db furat kellene bele 2db 22-es, 1db 26-os és 2db 33,5mm-es. Köszi szépen a segítséget előre is!
Hogyan lehet egy tárgyról pl: egy arc gipsz másolatról cnc maráshoz a gép számára "ehető programot" létrehozni? Teljesen laikusként és így csak elméleti szinten egy érintő kapcsoló a tapintó tűben és pl.: 0.1mm lépésekben letapogatva a tárgyat ( mint a 0 pont felvétele) és a kapott "koordinátákból létrehozni a "programot". Köszönöm . A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2022
Első körben meg kell csinálnod belőle a 3D objektumot. Erre több megoldás is létezik...
1) fotogrammetriával (körbefotózod, majd szoftver legenerálja a modellt) 2) lézeres szkenneléssel (megfelelő cucc kell hozzá, találsz belőle interneten DIY leírást is) 3) letapogatással (szonda hozzá kell érjen a darabodhoz) 4) ami még nem jut eszembe - pl. ultrahanggal, CTG, MR, PETscan, ... ![]() Második lépésed a kész objektumból legenerálni a marópályát, amihez megint csak szoftver kell. Pl. freeCAD, fusion360, ... Olyat még nem láttam, ami komplett elvégzi helyetted az egészet.
A héten lettem kész ezzel az apró alumínium alkatrésszel, mindössze Ø80x32. Nem tudom lehet-e 5 deka az egész. Összesen 75 db furat van rajta, amelyből 49 menetes. Mivel csak 3 tengelyes a gépem, ezért az oldalsó furatok megmunkálásához egy külön erre a célra gyártott satupofa segítségével fogtam meg a "vasat".
Pár láncfűrész szerszám. Menetek vagy menet bekezdése marva. Előző év. Most eléggé válság van anyag téren.
Régen akartam már menni látogatóba, mostmár érdemes/lehet?
Még nem érdemes, rend sincs. Amolyan alkotói válság. Van egy gép és még nem döntöttem el hogyan tovább. És nem az enyém. A másik, karcgravírhoz ígérték a mozgó burkolatot, januárra. Még kapavágás se volt. És lett egy másik gépem,ezt fel kell kicsit javítanom. Amolyan chokito, ronda de finom. A festésen túl egy szán egy anyájával lesz "bajom" . Azért csatolok egy két képet. Egyszerűbb szerszámok köszörülésére. Nem is cnc. Mechanika rendben van, annyira hogy hibát nem tudok már házilag mérni a főorsón. Ezért mondom, ronda de finom.
CNC-vel habszivacsba lehet vágni?Tiszteletem az Uraknak!CNC gép alkalmas lehet olyan feladatra, hogy szivacs, vagy polifoam dobozbélésbe eszközök alakját belemarjuk? Van egy 48x26x20cm-es belvilágú rack-em, amiben egy kamera lakik, a hozzátartozó ojektívekkel és egyéb kellékekkel, jelenleg úgy oldottam meg a dolgot, hogy 10db 48x26x2cm-es polifoam van bene, amikbe sniccerrel belevágtam a dobozban lakó dolgoknak a körvonalát. Funkcionálisan jó, de finoman autista, mégdurvábban meg maximalista vagyok és valahányszor kinyitom a racket, nem tetszik amit látok ![]() Tudom, hogy vannak erre specializálódott cégek, de momentán nincs erre 100ezres nagyságrendű összegem. A csatolt képen látható módon képzeljétek el. A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2025
Én hődróttal vágnám ki a "lukakat" és mondjuk még valami posztóval filccel ragsztanám le .
