Fórum » CPLD, FPGA - Miértek, hogyanok
Lapozás: OK   29 / 49
(#) izenahogyishivnak válasza El_Pinyo hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Egyelőre még inkább csak játszadozok.
(#) izenahogyishivnak hozzászólása Márc 4, 2012 /
Ha nincs órajelbemenet (kvarc), akkor hogy szokás időzítést csinálni? (VHDL-t tanulom)
(#) El_Pinyo válasza izenahogyishivnak hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Órajel generátort kell alkalmazni, illetve testbench segítségével szimulátorban is lehet játszadozni.
(#) izenahogyishivnak hozzászólása Márc 11, 2012 /
JED fájlt vissza lehet konvertálni VHDL-re? Schematicra gondolom, igen?
(#) dpeti válasza izenahogyishivnak hozzászólására (») Márc 11, 2012 /
nem...
(#) janus888 hozzászólása Márc 12, 2012 /
Sziasztok újonc vagyok a témában. Tudtok adni vmi értelmes alapirodalmat az FPGA-ról? PIC-ben otthon vagyok assembly nyelven + C. Csak egyetemen ezt is tudni kell lesz később. Csak már neki szeretnék látni
(#) csaboka21 válasza janus888 hozzászólására (») Márc 13, 2012 / 2
VHDL oktatási segédlet:
http://hg8lhs.ham.hu/publications/VHDL.pdf
FPGA programozása Magas szintű nyelven (Szoft proci+ C nyelv):
http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/96555/1/Dipl...or.pdf
Xilinx FPGA-k felépítése röviden:
http://itkgyakszi.hopto.org/@api/deki/files/136/=parallel_fpga.pdf
(#) csaboka21 válasza janus888 hozzászólására (») Márc 13, 2012 / 1
ui.: VHDL programozgatáshoz a Xilinx ISE webpack-ra lesz szükséged:
http://www.xilinx.com/products/design-tools/ise-design-suite/ise-we...ck.htm
a Szoftprocessoros történethez meg ööö.. EDK:
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/edk10_ctt.pdf
(#) röntgen hozzászólása Márc 21, 2012 /
Arra várnék véleményt tőletek, hogy egy független 16 bit-es DAC vezérlésére jó gondolat-e CPLD-t használni? Itt a címzésre valamint egy adattömbre gondolok amivel a DAC-nak egy fix frekivel szinus jelet kellene létrehozni.
Köszi a válaszokat....
(#) dpeti válasza röntgen hozzászólására (») Márc 27, 2012 /
mekkora frekvencián kellene vezérelni?
(#) röntgen válasza dpeti hozzászólására (») Márc 28, 2012 /
A frekvencia csak 100Hz lenne. és ha 4..5000 sample-ből összerakható lenne az már nagyon jó.
(#) dpeti válasza röntgen hozzászólására (») Márc 29, 2012 /
miért nem használsz mikrovezérlőt?
ehhez nem kell cpld
(#) röntgen válasza dpeti hozzászólására (») Márc 29, 2012 /
Nem zártam ki a lehetőséget egyáltalán, csak érdekelt hogy meg lehet-e oldani vele. A kvantált DAC értékek elférnének benne?
(#) Peter65 válasza röntgen hozzászólására (») Márc 29, 2012 /
Szia! Szerintem ehhez nem feltétlenül szükséges külön 16 bites DAC sem. Ilyen sávszélességű jel előállítását olyan mikrokontrollerrel is meg lehet oldani, amiben van 2db 8 bites PWM modul. A szürőre 1:256-os aránnyal kell a két jelet adni. Ha a PWM vivője 80MHz, kb. 3usec-enként (kb, 300kHz, 100Hz esetén 3000 minta) lehet állítani a kitöltést. Régebben készítettem ilyen analóg jelképzést. Számomra kielégítő volt a pontossága.
(#) röntgen válasza Peter65 hozzászólására (») Márc 29, 2012 /
Köszi az ötletelést, de ez olyan "feladat megoldás lenne adott eszközzel (DAC)" állítható amplitúdóval.
(#) petikkkeee hozzászólása Ápr 27, 2012 /
Sziasztok, jó napokat!
Segítség kéne nekem és remélem , hogy itt megtalálom. Egy xilinx Spartan 3 as fpga-val szeretnék létrehozi egy alap hangkártya kapcsolást..magyarul a xilinx egy PCI audio kodek-ként kéne, hogy üzemeljen.A kérdésem ott indul, hogy miként valósítsam meg az fpga PCI express-el való lekommunikálását...kötelező elé rakni egy PCI bridge-t??? vagy magában is lekezeli a PCI-t..??...és ha lekezelte a PCI-t akkor hogyan tudja abból kiválasztani az audió jeleket, persze digitális formában???
(#) dpeti válasza petikkkeee hozzászólására (») Ápr 28, 2012 /
Szia,
eddig mi készült el hozzá?
van már valamilyen hardware?
(#) petikkkeee válasza dpeti hozzászólására (») Ápr 29, 2012 /
szia. egyenlőre még ott jűrok, hogy a schematicot akarnám összehozni...csak persze nemtudom hogy közvetlenül kapcsoljam a PCI-t az FPGA-ra...ami utánna kapcsolódna egy digital audio processorra...tehát az FPGA kommunikálna a PCI al..csak tervezzek bele egy PCI switch-et is... vagy nemkell?...de maga a programja a nagyobb kérdés még.. sajnos..
(#) dpeti válasza petikkkeee hozzászólására (») Ápr 30, 2012 /
és miért fontos az, hogy PCI-os legyen?
(#) petikkkeee válasza dpeti hozzászólására (») Ápr 30, 2012 /
természetesen mert pc bővítő kártyának készül.
először is a PCI és a PCI express nagyon nem ugyanaz, ezt tisztázd le magadban mivel és mit szeretnél.
ha van PCI eszközöd és PCI-e buszra szeretnéd dugni, akkor kell egy bridge chip mindenképpen.
ha PCI-express hangkártya a target, és sokat szeretnél szívni, akkor pár kezdő lépés: (PCI Express buszos hangkártyára az analóg audio áramkörök fájdalmai nélkül)
-szerezz egy PCI Express hard-core IP-t tartalmazó olcsóbb FPGA-t (pl Spartan 6 xxT végű)
-PCB-t tök könnyű hozzá megtervezni, csak tudni kell differenciálisan routolni adott impedanciával meg BGA chipekkel bánni
-kell mellé némi memória is (SRAM drága, DDR2/3-sdram óccsó, előbbi gyors, de kicsi, utóbbi ellentettje, érdemes elgondolkozni azon, hogy mire van itt szükség)
-PCI express endpoint blokkot ingyé' adja a xilinx, leszeded beilleszted, készítesz hozzá DMA master vezérlőt, mert ezek a szemét chipset gyártók általában nem integrálják a north-birdgbe, illeszted a memóriádhoz, készítesz egy regiszter készletet neki
-összedobod a hangkártya logikát, vagy amit szeretnél: állapotgépek, DAC/ADC kezelés, illesztés a regisztereidhez, órajeltartományok kezelése blabla
-írsz hozzá kernel-mode drivert (mert az is tök egyszerű, minden óvodásnak ez a kedvenc hobbija a homokozás után), foglalkozol a windows hülyeségeivel, hogy hangkártyaként tekintsen az eszközödre
-hátradőlsz/örülsz
(nagy léptekben ennyi)
(#) watt válasza dpeti hozzászólására (») Ápr 30, 2012 / 1
Brilliáns hozzászólás! Főleg az óvodás rész tetszik!
köszönöm a segítséget, még ha nagyléptekben volt is..akkor is sokat segítettél!
(#) Daxora hozzászólása Máj 3, 2012 /
Valaki, aki járatosabb a Xilinx ISE-ben tudna segíteni, hogy testbench-ben hogyan tudok always blokkot késleltetni?
Nekem ha nem az initial begin előtt van, hibát dob. Így nem tudom tesztelni hogy mit csinál ha változik a bemenet.
Előre is köszi a segítséget!
(#) dpeti válasza Daxora hozzászólására (») Máj 3, 2012 /
pl ugy, hogy az always blokkban csinalsz egy orajelet, abbol egy szamlalot, a kesleltetni kivant always blokkba pedig teszel egy jo nagy if blokkot, ami csak akkor hajtodik vegre, amikor az enable jele 1-be ment, az enable jelre meg rakotod a cnt>threshold erteket
(#) izenahogyishivnak hozzászólása Máj 3, 2012 /
Egy CoolRunnerrel játszadozok, valószínűleg elkövettem egy csúnya hibát. Az IC mind a 4 oldalára kell 100nF kondi. Ezeket hogyan célszerű bekötni a nyákon? Én telifóliásra csináltam a nyákot és voltak GND és táplábak, amit többször is bekötöttem, tehát az IC alatt is és körbemenve a vezetékkel az IC körül is. Ez hiba? Valahol azt olvastam, hogy a sok kapu miatt nagyon érzékeny a hurkokra a Xilinx. Viszont egy nyáktervező cikk szerint igyekezni kell mindig először a kondikra menni, utána a lábakra. Ebből következik, hogy akkor az nem jó, ha az IC alatt kötöm össze a lábakat, csak úgy jó, ha az IC körül vezetem a GND és tápösszekötettéseket.
Vagy a GND-ket kössem össze az IC alatt, a tápokat meg körben?
Mi a helyes elv?
(#) dpeti válasza izenahogyishivnak hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
inkább azt mutasd meg, hogy hogyan routoltad be
(#) m.joco hozzászólása Máj 28, 2012 /
Hello
CPLD-kel szeretnék foglalkozni, ezért szeretnék venni egy JTAG HS1 programozót. A kérdésem az lenne, hogy ezzel lehet programozni a XC95144XL típusú modellt?
(#) cassis hozzászólása Jún 2, 2012 /
Kezdőként próbálkozom az ISE Project Navigator használatával. Van segítségem hozzá, de mégis elakadtam. Megírtam a .pdf alapján a saját NAND Verilog modult, majd ezt felhasználtam a shematicba is. Eddig jó. És itt lenne kérdésem a .pdf. 14. oldaláról:
A Verilog Test Fixture -t választás után kapott kódban mit kell érteni a fullad UUT inititje alatt? Másrészről milyért írja át a sablon kódban az auto_init részt?
ráadásul nekem az átírt rész sem világos mit csinál.
Én nem írtam át, viszont futtattam volna egy szimulációt. Azonban nem látok jelváltásokat a megjelenő ablakban. Warningként az alábbiak jelennek meg:
„WARNING: A WEBPACK license was found.
WARNING: Please use Xilinx License Configuration Manager to check out a full ISim license.
WARNING: ISim will run in Lite mode. Please refer to the ISim documentation for more information on the differences between the Lite and the Full version.”
pedig az ISE be feltöltöttem a license filet.
Hol a hiba?
(#) cassis válasza cassis hozzászólására (») Jún 2, 2012 /
A hivatkozott .pdf linkjét hibásan írtam.Itt a jó.
Következő: »»   29 / 49
