Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Lapozás: OK   27 / 153
(#) Stephani Mihaly válasza Heny hozzászólására (») Ápr 19, 2009 /
Köszi Henyke!
(#) cornelflex válasza Stephani Mihaly hozzászólására (») Ápr 19, 2009 / 1
Hmm, ez már szinte profi!
Sok sikert!
(#) llaci56 válasza Heny hozzászólására (») Ápr 19, 2009 /
Nem tudom, hogy amivel építettél, az germánium dióda-e. Ha nem az, akkor nem is fog szólni. Ha írsz egy típusszámot, akkor meg tudom mondani.
Magyarázat:
A diódák az egyik irányban vezetnek ugyan, de van egy úgynevezett "nyitó feszültségük". Ez azt jelenti, hogy csak egy bizonyos feszültség fölött nyit ki a dióda, és kezd vezetni. Ez a szilícium diódáknál 0,6 volt, a germánium diódáknál pedig sokkal alacsonyabb, 0,2 - 0,3 volt körül van. Ezért szól a ge diódával a detektors, és a si -vel nem.
Remélem, a dióda nem sokára odaér!
(#) Imi65 válasza Heny hozzászólására (») Ápr 19, 2009 /
Akkor sem szól a rádiód, ha az adott dióda nem tűs. A rétegdiódák egyszerűen túl lassúak ahhoz, hogy boldoguljanak a rádiójelek szapora változásaival.
Ilaci56 leírta, hogy mi is lehet még az indok, hogy azzal a diódával nem működik.
Ha lehetne kérni, egy-két képet küldhetnél a műről.
(#) llaci56 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 20, 2009 /
Berozsdásodik az aranytű benne!
(#) Heny válasza llaci56 hozzászólására (») Ápr 22, 2009 /
Szia llaci..... megérkeztek a diodák...amit NAGYON KÖSSZÖNÖK SZÉPEN -........ és kérdem hogy én mivel tartozok ezért? köszönöm segítségedet ...
Amugy a rádiom még nem készult el még dolgozunk rajta Köbzolival......Lehet hogy nincs errefelé középhullámu adó :no: :no:
(#) llaci56 válasza Heny hozzászólására (») Ápr 22, 2009 /
Használd egészséggel! Drukkolok, hogy mielőbb szóljon a rádiód!
Azért leírhatnád, hogy mit mesterkedtek Köbükivel!
(#) llaci56 hozzászólása Ápr 22, 2009 /
És Mihály hol tart vajon?!
(#) Stephani Mihaly válasza llaci56 hozzászólására (») Ápr 22, 2009 /
Szia, sajnos nem messze. Alig csak a forgókapcsolónál. Azt is két napig bütyköltem mert nem volt időm rá. Az autóm lerobbant , javítani kellett, a fiamnak háziorvost kellett szereznem , s a munkahelyem is nagyon lekötött ezen a héten. Még hátra van a detektoros dobozának a megtervezése és kivitelezése, a tekercset rá kell forrasztanom a kapcsolóra, s a dióda, meg a rezgókör összekapcsolása. Ezek ejsze majd a hétvégén.˙(Ha lesz időm)
Ennyi sziasztok, ha valamire jutok, még értesítlek benneteket!
(#) pucuka válasza Heny hozzászólására (») Ápr 22, 2009 /
Mondtam, hogy a közelben csak Brassóban van, az is hosszúhullámú, 155 kHz ! Remélem erre a frekire lett kiszámolva a rezgőkör induktivitása. (én nem számoltam utánna)
(#) llaci56 válasza Stephani Mihaly hozzászólására (») Ápr 22, 2009 /
Akkor kijutott most neked! Fiad rendben van már, meggyógyult? Jobbulást kívánunk neki!
Itt és itt láthatod, hogy én milyen forgókapcsolót csináltam. Popszegecs és réz saru alkotja az érintkezősort.
(#) Stephani Mihaly válasza llaci56 hozzászólására (») Ápr 23, 2009 /
Szia, hasonló az én kapcsolóm is, csak annyi külömbséggel, hogy külön lesz beszerelve a rádió dobozába. itt a fotója. Meg le kell fújjam lakkfestékkel. A fiam nem volt beteg, csak oltást kell kapjon, s nem volt ki beadja neki.
(#) Stephani Mihaly válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 23, 2009 /
Nem, le van kaparva, amúgy leellenőriztem mindegyik kontakt vezetőképességét Köszi, hogy emlékeztettél!
(#) Imi65 válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 23, 2009 /
Félő, hogy ezek a rádiók középhullámmra vannak méretezve.
(#) llaci56 válasza Imi65 hozzászólására (») Ápr 23, 2009 /
De hát Köbüki "hátulról" besegít, (gondolom, emesemenen vagy min,) - csak odafigyel erre!?
(#) pucuka válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 23, 2009 /
Hát igen, ma már nem divat KH - n állomásokat hallgatni, és az a műsorvevő amiben HH van ritkaságszámba megy.
Lehet, hogy Stephani Mihálynak nagyobb gondjai lesznek, jó lenne ha előbb belehallgatna a KH, és a HH sávba, valamilyen jó érzéketlen "sokol" típusú rádióval. Marosvásárhelyen (közelében) max ismétlő (helyi) adó van. Nem biztos hogy elég erős lesz egy detektorosnak.
(#) zoltan_30 hozzászólása Ápr 24, 2009 /
Az alabbi linkeken online induktivitast_ rezonancia frekvenciat szamito programok talalhatok:
Single-layer coil inductance calculator
1.Bővebben: Link
A program a Q erteket is kiadja (nem beterhelt esetben) egy adott frekvencian!
2. Bővebben: Link
Ez utobbi linken a forumon is jelent meg egy hozzaszolas.
Lasd a beszurt kepet.
Rezonancia frekvencia szamitasa:
1. Bővebben: Link
A programmal egy adott rezonans kor rezonancia frekvenciaja szamithato ki a forgokondenzator kulonbozo ertekeinel.
(#) besi99 válasza cornelflex hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
szó sincs szelektivitás növelésről, az tévedés, a ferritrúdra tekercselt induktivitásokat szokás két darabból csinálni, és a kissebbiket lehet tologatni a rúdon , ezzel lehet behangolni, középhullámon pl 178 mikrohenryre
(#) besi99 hozzászólása Ápr 24, 2009 /
sok szorgos manó dolgozik, öröm ezt látni. Én ezeket a munkákat 1952-ben csináltam, nekem még Ge tűsdiódám sem volt, hanem igazi kristálydetektorom; a tűsdiódák közül a legjobb a kiskapacitású OA1160. Viszont az ócskapiacon 4000 ohmos fejhallgatót vásárolt apám szülinapomra, ez volt a csúcs. Sajnos a telefonhallgatók általában csak 200-400 ohmosak, arányosan halkabban szólnak
(#) zoltan_30 válasza besi99 hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
A rajzon lathato szoveg szerint "enhancing selectivity"
azt jelenti, hogy "szelektivitas novekedes".
Az illeto egy passziv visszacsatolast alkalmaz mind a regeneratív radiokban.
A kerdes csak az, hogy mukodik e?
Habar ketlem, hogy a szelektivitas novekedne a viszacsatolas miatt.
Nagyon eross ado kozeleben a maradek RF jel fazishelyesen viszacsatolva a bemenetre esetleg nemi veteli erosseg novekedest okoz , de a szelektivitas nem novekszik.
(#) Stephani Mihaly hozzászólása Ápr 24, 2009 /
Tiszteletem! Sikerült összeraknom a detektorosomat. Működött is. De a diódáról levált a szál, s miután ugyanoda visszaforrasztottam többé nem szólalt meg...
(#) gtk válasza Stephani Mihaly hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
Sokat "tuzeltel" rajta amig visszaforrasztottad? Lehet hogy a nagy hotol tonkrement..
(#) Stephani Mihaly válasza gtk hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
Cseréljem ki a diódát?
(#) gg630504 válasza Stephani Mihaly hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
Ha jó úgy neked, hogy nem szól, akkor ne .
Mikor forrasztod fogd meg csipesszel, a lab tovenel, hogy vonja el a hot!
Megpróbáltam, de semmi változás... Néma! Átnézem a kötéseket.
(#) llaci56 válasza Stephani Mihaly hozzászólására (») Ápr 25, 2009 /
Megpróbálom egy kicsit szájbarágósabban, mert nem világos, hogy tettél-e be másik diódát.
A germánium diódák (és tranzisztorok) forrasztásánál különösen figyelmmel kell lenni arra, hogy igen hőérzékenyek. Ezért forrasztáskor műszerész laposfogóval (jobb, mint a csipesz, mert jobban a lábra lehet szorítani,) megfogjuk a lábat, és "alatta" forrasztunk, így elvezetjük a hőt, nem megy tönkre (olyan könnyen) a hőtől a félvezető.
A detektoros rádiónál a dióda cserélgetésével lehet jobb, vagy mégjobb eredményt elérni. (A diódák szórása miatt sokszor elég nagy különbséget lehet tapasztalni köztük.) Célszerű ezért valamilyen forrasztás nélküli kapcsolatot kialakítani a diódának, (pl. csavaros szorító!) és lehet bátran próbálkozni. Arra azért még vigyázni kell, hogy ne közvetlenül az üveg ház mellett hajlítsuk a lábat, (itt is jól jön a csipesz!) mert törhet az üveg!
(#) Stephani Mihaly válasza llaci56 hozzászólására (») Ápr 25, 2009 /
Szia! Megpróbálom akkor forrasztás nélkül egy másik diódát is beszerelni. Az az érdekes, hogy az elején működött, aztán többet nem, pedig 3 diódát cseréltem...
(#) Stephani Mihaly válasza Stephani Mihaly hozzászólására (») Ápr 25, 2009 /
Nem, nem, és nem! Mi lett vele?! Szétszedem, és újra összerakom lépésről-lépésre... Talán valahol nincs kontakt...
(#) zoltan_30 válasza Stephani Mihaly hozzászólására (») Ápr 25, 2009 /
Egyszer keszits egy jo antennat!
Vegy egy 20-30 meteres rezszalat es szigetelten feszisd ki legalabb 3-5 meterre a fold felszinetol.
Amig nincs egy jo antennad addig csak kinlodsz.
Par meteres szoba antennaval nem igen lehet jo veteli korulmenyeket eloalitani.
Mivel te marosvasarhelyen laksz a varosnak van kozephullamu adoja az 1323 kHz-en.
Ezt mindenkepp halnod kell amennyiben a rezgokorod az adott frekvenciara van hangolva.
Lennebb talasz induktivitas szamolo programokat.
A tekercs adatai alapjan hatarozd meg az induktivitast.
Ennek ismereteben mar megtudod hatarozni, hogy mekkora kell legyen a forgo kapacitasa ahoz, hogy a vasarhelyi adot fogni tudd.
Termeszetesen egy jo antenna szukseges!
Kozben elokotorasztam a rajzod es atrajzoltam.
Következő: »»   27 / 153
