Lapozás: OK   589 / 2208
(#) mark.budai válasza Mate78 hozzászólására (») Jún 4, 2009
Még annyi csövet kéne meghallgatni.... Én meg meghallgatnám a 300B-t .
Van EBL21-ed?
Argentínában TUNGSRAM .............
(#) Action2K válasza mark.budai hozzászólására (») Jún 4, 2009
Kb 4500/db. Tök megéri! Ebből minimum tízet vehetsz a börzén
(#) lpcollector válasza Mate78 hozzászólására (») Jún 4, 2009
Én is "kacérkodtam" ezzel a csővel, van is belőle néhány új darabom, csak meghajtónak ECH21-re nem leltem ezidáig... (UCH21 használt van egy rakás )
(#) mark.budai válasza Action2K hozzászólására (») Jún 4, 2009
Hát igen, nagyon megéri. Majd talán 2 hónap múlva...
Lpcollector: Nekem van egy 6,3/40V-os trafóm, pont sorba tudnám őket kötni fűteni. (20V fűtés)
(#) mark.budai válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 4, 2009
Akkor feltétlenül kell szereznem két EBL-t, meg két ECH/UCH-t.
(#) MrBrown válasza mark.budai hozzászólására (») Jún 4, 2009
Pont ma nézegettem ezt a hírdetést, nekem ez erősen ECH21-nek tűnik innen távolból
(#) Imi65 válasza mark.budai hozzászólására (») Jún 4, 2009
Az a baj, hogy a linkelt fotón nem EBL van, hanem EF, vagy ECH. Egyébként tényleg világszínvonalon dolgoztak akkoriban még.
(#) Imi65 válasza MrBrown hozzászólására (») Jún 4, 2009
[OFF]Megelőztél
(#) Mate78 válasza mark.budai hozzászólására (») Jún 4, 2009
Van két EBL21-em, így ki tudom próbálni.
Lpcollector: ECH21 is mintha lenne, úgy rémlik.
(#) Imi65 hozzászólása Jún 4, 2009
A "nagy" börzén Jani talált az igyé' holmik között 3 E88CC-t. Ezt megkaptam tőle. Hajlok rá, hogy ezekkel készítsek meghajtást a PL500-oknak.
(#) Mate78 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 4, 2009
Nekem a Tungsram most is világhíres.
(#) mark.budai hozzászólása Jún 4, 2009
Imi, Barna, nekem is furcsa volt. Szerintem EF.
(#) lpcollector válasza mark.budai hozzászólására (») Jún 4, 2009
A '90-es évek végén egy HES-en volt alkalmam hallani Csontos István Ongakujában ezt acsövet. Mint egy szakrális dologra, úgy tekintettem erre az erősítőre, és úgy véltem, nekem soha sem lesz csöves erősítőm ...
Márk Te miért nem vagy suliban?
(#) mark.budai válasza lpcollector hozzászólására (») Jún 4, 2009
Aztán mégis lett csöves erősítőd...
A múltkori nagy börzén extra akciósan vettem 2-2 darab vadi új dobozos ECH21-te meg EBL21-et 1500 Ft/darab áron! Természetesen Tungsramok
(#) mark.budai válasza MrBrown hozzászólására (») Jún 4, 2009
Tényleg felírom a falra, az Aug. 8.-át, mondjatok csak ilyeneket!!!
Ez sajnos pont azért volt akciós mert a legközelebbi nagy-on nem lesz ott a bácsika
Óriási hiba az eladótól, közel sem ugyanaz a két cső mint azt tudjuk. Abban bízom hogy aki EBL-t keres ismeri annyira hogy rájön a tévedésre (ha már én is rájöttem)
Nem gond, majd veszek mást.
Bekötöttem 3A-es diódát antiparallel az EL fűtésének, hogy 7V helyett 6,3V legyen, de füstölög...
Hogyan?Párhuzamosan a fűtéssel?az úgy nem lesz jó.
Soros 0,8-1 Ohm-ot tegyél be min 1W-ost.
Igen. AC a fűtés, hátha számít. Akkor hogyan kössem be? Tettem én ellenállást, de az mégjobban füstölt. Ha sorosan teszem, akkor meg DC lesz a fűtés.
447899: Nem volt dolgom, ezért hazajöttem 10:15-kor.
(#) mark.budai válasza mark.budai hozzászólására (») Jún 4, 2009
Az ellenállás volt vagy 2W legalább.
Betettem sorosan a csövekkel a 2 antiparallel diódát, most 6,2V
Ha párhuzamosan teszed akkor meg milyen lesz a fűtésed?
EL84 fűtése 0,76A 6,3V-ról, ha van 7V-od akkor 0,7V-ot kell ejteni az ellenálláson, 0,92Ohm adódik, teljesítménynek meg 0,5W körül ezért tégy be 1W-ost sorba a fűtéssel.
Vagy kialakíthatod több ellenállás párhuzamos kapcsolásával is.
[off]Ahogy próbáltam az EL-t fűtésileg, a hiányzó anódellenállás előtt levő kondi szépen feltöltődött. Össze akarom forrasztani az anódvezetéket a kondiéval, hogy a kondi előtt legyen az ellenállás. Hát akartam is, de megint sikerült a kedvenc módomon kisütni a kondit. Rámértem az erősítő - -ára, és a forrasztó csúcsára. Hát nem szólt a multi, hogy ezek aztán össze vannak kötve?!
Tehát: A forrasztó csúcsán ott a védőföld. A labortápban össze van kötve a védőföld a GND-vel. A labortápról megy a kisrádió, mert nem tekerem meg, hogy feltöltse magát. A jack be van dugva a kisrádióba a jack vezetékének a másik felén levő két RCA be van kötve az erősítőbe. A hang GND-je, meg az anódfeszé ugye közös... Kihúztam a jack-et a rádióból, már nem is sül ki a kondi...
Csak most meg nem szól a kisrádió.
És az Ongaku is túlélte szegény Csontost...
Sohasem sajnálta használni, mégis úgy gondolta, minden perc zene rövidíti ezeknek az amúgy sem olcsó csöveknek az élettartamát.
[off]Hát lehet, hogy nem bírta a 270V-ot az IC. :no:
Így meg 188V az anódfesz, "enyhén" torzít . Akkor két 'k lesz párhuzamosan, és velük sorban egy 1K.
207V: Még mindig nem tetszik.
Következő: »»   589 / 2208
