A rajzok egy részén van, máshol nincs. Ki kell kísérletezni. :yes:
Erősítő fokozatok közötti csatolások : kondenzátoros, transzformátoros, DC ... ez melyik lehet? Nézd meg hogy folynak az áramok, melyik ellenálláson kb. mekkora fesz esik! nem kell kiszámolni, ránézésre meg lehet saccolni
[OFF]A dolog nem egyértelmű, szerintem egyezzünk ki egy döntetlenbe. Mivel csak egy cső van, ezért ez most az enyém lesz.
De Neked van sok, nekem meg csak egy , és olyan árva szegény
[OFF]Az lehet, hogy van egy pár, de nekem van hozzá kimenőm is, és a hálótrafó is lehet, hogy már készen van. Akkor kinek is kell jobban?
A fiúk - úgy tűnik - lusták visszaolvasni. Pedig elég sok minden le lett már írva az oldalon. Az 1314 oldal nem minden hozzászólása OFF. Márk, és a többiek, akik még csak most ismerkedtek ezzel a technikával: Az én megítélésem szerint jobban jöttök ki vele, ha valamit kérdeztek, mintha butaságokat állítotok. Persze, ezek után is rátok lesz a dolog ezen része bízva.
Kimenőm és hálótrafóm nekem is van, nem is egy (APX 100 akból ), csak a fűtésnek kell egy 6,3-mas toroid, vagy valami régi vetítőgéptrafó (lehetőleg SU magos hiperszil, és akkor a 12,6-ot át lehet kötni 6,3 -ra
Amúgy az enhanced SE-re hajtok, már elvileg a trafók is be vannak rendelve
Régebben töltöttem már fel csöves tananyagot, ami ugyan nem szentírás, viszont érdemes átolvasni.
Ne szerénykedj, mire ezt elsajátítják, vége lesz a nyári szünetnek.
Na, még egy kérdés: Ha potit rakok katódellenállásnak, akkor ugye változtathatom a nyugalmi áramot? Ezt egy, az ellenállás és a katód közé kötött multival mérni is lehet? Szerintem van olyan érzékeny.
1. kérdés: igen azzal tudod szabályozni, mekkora előfeszültséget kapjon a cső. Kisebb ellenállás => kisebb előfesz. => nagyobb nyugalmi áram.
2. kérdés: persze, hogy lehet. Az ellenállással sorba mA-t tudsz mérni. De egyszerűbb ha az ellenálláson eső feszültséget méred, és abból ohmtörvénnyel visszaszámolod az átfolyó áramot Potit csak a kísérletezés erejéig szoktam használni. Ha hosszabb távon jónak bizonyul a kapcsolás, akkor a poti értékéhez legközelebb eső fix ellenállást teszek a helyére. Imi: nem szükséges mindet megtanulni, már az is félsiker, ha legalább a csövek működését megérti valaki. Ha ezek mellé az alapkapcsolásokkal is tisztába van...
Ne veszekedjetek, legyen az enyém, és meg van oldva a dolog.
Nekem úgysincs egy se.
Még egy-két simítás, és kész az EL84SE.
Ma dolgozgattam rajta egy keveset, bekötöttem a fojtót, meg kapott ruszki olajpapír csatolókat. Ha kész, lesznek képek.
Így van, éppen most utaltam a pénzt a számlájukra. Még a 20% büntiadóval. Jövő héten érkezik, aztán viszem Szarvasra magammal. Te meg amikor megkaptad a júliusi fizetésed leugorhatsz érte
Készen van a PP nyákja is. 6P14P/6N2P csövekkel lesz megépítve.
Csinos, ezzel a kis lecsapott sarkával
Nagyon tuti kis panel ez már látszik hogy megint valami extra pici méret lessz a végeredmény ! Talán picolo pp? A kapcsolás csak nem megint saját konstrukció ?
Köszi mindenkinek a dícsérő szavakat!
CIROKL: A szokásos katodin fázisfordítós megoldás. Az első trióda katódjára van visszavezetve az átfogó visszacsatolás. Igen, relatíve kicsi dobozba akarom. Ez nem nyitott konstrukció lesz. A teteje perforált lemez lesz, hogy kimenjen a hő.
A sarka azért ilyen, mert oda már nem jutott alkatrész. Így sikerült megtervezni.
Ez IGEN!!
Ha már PP-t terveznék, biztos, hogy nyákra készíteném, a praktikusság miatt. üdv: Müszi
Hinnye, megint mennyit írtatok... Márk! A vidi képkimenő 17-es áttételű, ha összeborítod a két "E"-t, és a szekundereket párhuzamosan kötöd, jó akár PCL85-PCL86, és EL84, EBL21-hez is, mert így a két vége közt a 17x2=34 az áttétel, ami 8 ohm-os hanszórónál 9kohm-ra illeszt. otlm-nek üzenném, csak PL500 van újban, és csak 2db, sajna a többi mind valamennyire használt. Viszem is a bulira!
Te is jössz a bulira?
Amúgy már megegyeztünk, hogy ezt a sok szép csövecskét nekem...
Kóci!
Mondtam, hogy viszek neked egyet!/Foglalatostul!/ Végre túl vagyok, a régi rádió hálózati trafók felújításán, modernizálásán... Viszek 9 db 75-120VA-es hálózatit 4v, 6,3v, és legtöbbször 2x240-2x300v-os szekunderekkel! GG-nek is kiválogatom már végre a 4db 6P-jét...
CIROKL, Burgdavid, ennyire ki vagytok éhezve egy kis PL 500-504-re? Valóban, ebből a mennyiségből , még otl-t is össze lehet csapni!, vagy jó sok PP-t, mégtöbb SE-t.
Nem temetném a PCL 85-öt még, sokak számára ez a cső a legkönnyebben elérhető. Azt már tudjuk, hogy hagyonányos kapcsolástechnikában nem felel meg a minőségi követelményeinknek. Úgy gondolom nem a kimenőtrafó illesztése a fő dond ezzel a csővel, hanem az, hogy a vezérlőrácson vezérelve csapnivaló linearítást kapunk az anódoldalon. ha megnézzük a segédrácsra adott görbesereget, akkor viszont van ok bizakodásra.
Szerintem kisérletezzünk ki egy segédrácsvezérlésű kapcsolást is vele, akkor csatolókondi sem kell. Kérdés, hogy a saját triódája meg tudná-e hajtani mondjuk 5 mA nyugalmi árammal a pentódát segédrácson, a pentóda nyugalmi árama 25-26 mA lenne. Igy akkor kb.300 V tápfeszre lenne szükségünk és a pentóda nyugalmi segédrács feszültsége 100 V lenne, ez 39 K munkaellenállást, vagy csatolásmentesítve (kisebb munkaellenállás + RC tag) a triódának 39K-20 K-ig ellenálás kellene. Itt egy SRPP minden bizonnyal jobb megoldás lenne, de csak egy triódánk van. Mondjuk így meglehetősen nagy impedanciás kimenőtrafó kellene (8-10 K), de meg lehetne próbálni kisebb tápfeszeken is (pl. 150 V a pentódának 70-80 V közötti segédrácsfesszel, 50 mA nyugalmi árammal), a meghajtást ehhez igazítani (70 V segédrácsfesznél 7 mA lehetne a trióda segédrácsfesze). A katódoldalon is lenne mód némi kisérletezésre, ha hidegítések helyett összekötnénk a katódokat egy potméterrel, és ennek csúszkájára kötnénk a pentóda vezrlőrácsát. A pentóda nyugalmi áramát ezzel állítanánk be akkor, a potméter és a katódellenállások viszonyával minél lineárisabb átvitelt próbálnánk összehozni.
Szia Sturbi! A hangfalaomhoz tudsz valamit hozzászólni? ismered esetleg ezt a típust? Bővebben: Link
