Lapozás: OK   729 / 2208
(#) kocos válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 7, 2009
Már Sturbi számolt Neki adatokat!
(#) zoly15 válasza CIROKL hozzászólására (») Okt 7, 2009
Az az igazság hogy nem csöves erősítő lenne belőle. Hanem félvezetős.
Csak gondoltam itt megkérdezem a táblázatot, de többet írta mint kellett volna
Köszönöm az adatokat!
Off vége!
(#) sturbi válasza zoly15 hozzászólására (») Okt 7, 2009
Azt a 180-ast, SU 90 B-nek nézem, 610 W-os....
Jó, dögös A osztályúhoz ideális.
(#) zoly15 válasza sturbi hozzászólására (») Okt 7, 2009
Húúúú!
Az nekem nagyon sok :no:
Köszönöm az infó!
És ami mellette van? (szintén Lánc típusú mag annyi van rajta hogy "73X100X..")
Az SU 75 B lesz, 297 VA-es.
Nem, hülyeséget irtam. :no:
Most akkor az SM180 feliratú az SU78B?
Honnan sikerült ezt kiderítened?
Mennyire biztos ez?
(#) ferencferenc válasza sturbi hozzászólására (») Okt 7, 2009
...köszi....de ugye 4 ohmra számoltad?
....ez a sok menet ráfér arra a csévére?
(#) sturbi válasza ferencferenc hozzászólására (») Okt 7, 2009
4 ohmra, elvileg ráfér a megadott huzalokkal.
(#) ferencferenc válasza ferencferenc hozzászólására (») Okt 7, 2009
..találtam egy helyes kis kapcsolást...összeraknám
(#) Imi65 válasza ferencferenc hozzászólására (») Okt 7, 2009
Jó kis rajz ez, CHZ mester tervezett hasonlót. Én mindenesetre a csövenkénti állíthatóságot (előfesz) megoldanám.
az SM 180 feliratú az a ráírt méretek alapján SU 90 B, 610 VA-es, a másik az az SU 60 B és az SU 75 B között van, az oroszoknál van ilyen kb. 200 VA lehet (190-es van nekik azt hiszem).
Köszönöm szépen!
(#) 6C4C válasza ferencferenc hozzászólására (») Okt 7, 2009
Rendkívül szellemes kapcsolás az anódról anódra történő visszacsatolás tekintetében, amivel egyúttal az előcsövek anódfeszültség ellátása is megvalósul.
Viszont a csöveket mindenképpen válogatni kell.
(#) ferencferenc válasza 6C4C hozzászólására (») Okt 7, 2009
...olyan nagyon nem tudom válogatni....csak 4db van
..persze a negatív rácsfeszt külön állítanám, vagy legalább szimmetrizáló potit tennék bele
(#) MrBrown hozzászólása Okt 7, 2009
"Elfáradt" csőre utal a jelenség ha a 15 másodperces (tudom lehetne több is) anódfesz késleltetés után az egyik PCL86 katódjára tett mA mérőn kb 10 másodpercel beáll a kívánt érték a másiknak majdnem 25 másodpercre van szüksége ugyanehez?
Azért kérdem, mert a hangján nem hallok torzítást (de mint tudjuk ahogy a topic esze- úgy a füle sem vagyok )!
(#) sturbi válasza 6C4C hozzászólására (») Okt 7, 2009
De milyen rafkósan állítja a 12 K-val a visszacsatolás nagyságát.
(#) CIROKL válasza Imi65 hozzászólására (») Okt 7, 2009
Igen a CHZ mester tervezett egy hasonlót ! mi meg már többen is után építettük ! és mondhatnám szép eredménnyel .ECL-PCL86PP
(#) sturbi válasza MrBrown hozzászólására (») Okt 7, 2009
Semmit nem jelent, a fűtésük nem egyszerre éled.
Zoli (CHZ) kapcsolását csináld meg, ott már megoldott a szimmetrizálás is, és itt már többen utánépítették sikerrel, tudnak segíteni, ha elakadsz, nyák is van. Működési elve ugyanaz.
(#) MrBrown válasza sturbi hozzászólására (») Okt 7, 2009
Köszönöm, elképesztő a kapzsiságom! Hatalmas kő esett le a szívemről, pedíg mint tudjuk van még néhány belőle
De komolyra fordítva a szót ha végre eljutok a bedugdosós teszteléshez tudni fogom hogy ez a mostani még nem jelenti hogy kuka... :yes:
(#) kocos válasza MrBrown hozzászólására (») Okt 7, 2009
Szia Barna ! Nem lenne egy 2 x 10 cm -es darabod abból a réz hálóból? Nagyobb tételt nincs pénzem venni, kicsit meg gondolom nem adnak
(#) MrBrown válasza kocos hozzászólására (») Okt 7, 2009
Természetesen van!
Jól emlékszem hogy mi már találkoztunk GU50 ügyben a 4-es villamos megállójában?
Holnap és pénteken 8-16-ig dolgozom...
(#) kocos hozzászólása Okt 7, 2009
Nem kell valakinek egy bazi nagy 13 cm-es katódsugárcső? Cserébe természetesen hangfrekis csövek érdekelnek, ECC-k, végcsövek, olajpapír kondik
Vagy 2 DB egyforma 3 cm átmérőjű jó állapotú KS cső (Müszinek elővásárlási joga van, ha az utolsó cserealapot tudja biztosítani ) Ja és olyan KS cső érdekelne, amit a későbbiekben is be lehet szerezni Köszi!
Igen, találkoztunk . Én arra járok most dolgozni, 17 kor végzek, de pénteken kettőkor. Köszönöm!
Pénteken hozom a gurigát meg egy közepes papírvágó ollót te meg majd vágsz amennyit gondolsz
az hogy arra jársz az mit jelent 8:10-kor merre vagy (gondolom már bent )
...ez a két rajz "szinte" ugyanaz
Jah, akkor már bent vagyok, bár ma még nem voltam , de elvileg benn kell lennem... gyakorlatilag is
(#) Müszi válasza kocos hozzászólására (») Okt 7, 2009
Vállalom a cserét!!! A Nagyért és a két kicsiért mi mehet cserébe??
Olajpapír kondik akadnak, kerámia novált foglalatom is van (serleges eredetileg, de a serleg már nincs meg), és bontott nagydarab műszer ellenállások.
Nos?
(#) Müszi válasza Müszi hozzászólására (») Okt 7, 2009
Ja, hogy Neked két kis KS cső ellene, és egyforma.... Sajnos azzal nem tudok szolgálni. De több egyforma trafóm is van, csöves hálózatik, fojtók, talán még kimenők is akadnak, a legkülömbözőbb teljesítményekben.
üdv: Müszi
(#) kocos válasza Müszi hozzászólására (») Okt 7, 2009
köszi, trafóval el vagyok látva szerintem egy darabig Abból csak hiperszil érdekel
Jó minőségű képeket tudnál lőni?
Az az igazság, hogy el akartam adni a KS csövet, de lusta voltam feltenni vakerára, meg mit kapok érte, itt meg csak a helyet foglalja, ha eljössz érte elviheted Adok vele foglalatot, meg "ágyúcsövet" is
Téged most megbüntettek vagy felköszöntöttek? nem értem
Következő: »»   729 / 2208
