Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Én úgy vagyok vele, hogy álmodik a nyomor......
Nekem volt belőle 300db., de nem tudtam mire használni ezért a lomtalanításkor kitettem.
TOM025 óráját megépítettem.
de csak derengő számok vannak és nem lépkednek. Vagy a PIC vagy a léptető halt meg. Viszont egy olyan órából lettek mentve az IC-k ahol zárlatos lett A kör. És a hálózati előállítással ment. Lehet ,hogy meghaltak ezek az IC-k?
Első körben a 74141 et cseréld
Lehet. Próbáld ki IC-k nélkül, direkt vezérelve. Ha van szkópod, ránézhetsz az adatlábakra, hogy van-e valami négyszögjel rajta.
ez a gond nincs cserealapanyag
Viszont ezt dobja a PIC programozóm ha benne van a PIC
Így nehéz lesz. Sehogy sem ismeri fel?
Nem.Sehogysem
Lehet elhalálozott a pic?
Esélyes a csere...
Az volt a gond ,hogy a felső panelon az egyik átkötés el volt vágva és egy okos ember áram altat megpróbálta megforrasztani
Jájj!
Milyen típussal próbáltad? A 16F84 -et nem tartalmazza a gyári PICKit2 eszközállomány.
16F628A még Sooty mester programozta anno
Vizsgáld meg az összeköttetéseket, a 0x3FE0 arra utal, hogy csupa 1 értékű bitet olvas be. Ha jók az összeköttetések és más kontrollert tudsz programozni, akkor ez a kontroller tönkrement.
Megépítettem a Tom025 által feltöltött nixie órát és nem müködik. A PIC16F628A programja ami fel van töltve hibás. A forráskódot lefutattam és az jó lenne. Viszont a beégethető verzióval bajok vannak. A PIC memóriájára nem fér rá a program és az első és utolsó sorokat ezért törli. Segítséget szeretnék kérni hogy ha más program van betöltve abba az órába akkor megkérlek töltsd fel vagy mondjátok hogy ilyenkor mi a teendő.
A program jó (hex), a hiba valószínűleg nálad van.
És ha jó a program akkor mit kell csináljak? mert semmi más hibát nem találtam.
Idézet: Te nem tudod leforditani, ha a forrás jó hexxé? Próbáld meg az előző linkeken lévő (hétfő 5:30) glimmes változatot is beégetni. Ha az se megy akkor a hiba az egetődben lesz, vagy a szoftver nincs megfelelően beállítva. „A forráskódot lefutattam és az jó lenne” A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2013
16F628A helyett megfelelő a 16F628-04/P?
A boltban nem volt A tipusú de volt ez ami 4 MHz-s és volt 20MHz-s. Ezért úgy gondoltam ha egyezik a 4 MHz -akkor ez is jó lesz. Valaki megerősítene ebben a gondolatomban?
Tom025 órájába jó a 16F628-04 I/P vagy 16F628-04 E/P is, de tehetsz bele 16F648A -t is.
Beprogramoztam beleraktam ,de ,megint csak derengés van mintha csak szivárogna a fesz.
Most már csak az Sn74141-re gyanakszok.Az fogom még lecserélni
Meglesz a 74141 jövő hétre.
Mostmár csak azon agyaltam ,hogy a mostani megható paneltrafóm kicsi lesz elvinni a Multiplex meghajtást a DC-DC konvertert és az extra fényerejű zöld ledeket. Viszont találtam egy bontott egész pici trafót.12V 20VA Az lenna kérdésem ,hogy a 7805 nagyon melegedne-e ezt tenném be? Mert azért így jóval többet kellene el disszipálnia.( 11V-ot) A ledeket is még egy 7812-vel szeretném elhajtani. Ott csak 4V-ot kell eldisszipálni ott nem lenne gond. De nem sok az a 7805-nek?
Ha úgyis teszel az egyenirányítás és a puffer után bele egy 12v-os stabot , akkkor a stabilizált 12v-ról hajtsd meg az 5V-os stabot és a dc-dc konvertert, máris kevesebbet kell eldisszipálni a második stabnak. Maga a vezérlő elektronika nem fogyaszt sokat azt vígan elviszi a 7805 . A ledek segítségével is csökkentheted a bemenő feszültséget, ha megfelelő helyről veszed le a tápfeszt az 5v-os stab részére. Miért kell extra fényerejű led az alávilágításhoz nem fogja elnyomni a kjelző fényét?
Kapcsoló üzemű táp az 5V -ra, a kimenete jól megszűrve.
Ha megfelelő ellenállással beállítod a fényerőt, (és megfelelő színt használsz), valóban szebb lehet az erős leddel.
Üdv,Csupasz
Az a baj, nem tudom mit ért extra fényerő alatt Árpi, gondolom a nagy fényerejű az alapból kellene (néhányszor 1000 mCd) és akkor az extra az milyen? A 20000-es? Az eredeti Tom025-ben nincs fényerőszabályzás a ledeknek...
Este, azért hasznos, ha leszabályoz a fényerő...
Ahol veszem ott szétválogatják erősségre:
Van a sima: 25 mCD Van a nagy fényerejű:200mCD És van az extra: 50.000mCD Bővebben: Link ott van Optoelektronika-Led fülnél A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2013
