Fórum » Digitális nyomásmérő
Lapozás: OK   1 / 1
(#) autodoktor hozzászólása Nov 27, 2012 / 1
Szeretnék egy digitális nyomásmérőt késziteni, ami 100 és 600 bar között mérjen, a mért értéket majd egy kijelzőn mutassa.
Ez magasnyomasú pompák ellenőrzésére szolgálna.
A szenzor 3 pin-es: +5v tápfeszültség, GND és a jel, ami lineárisan változik a nyomás függvényében (1V=100 bar, 2V=600 bar).
A használandó alkatrészek és az áramkör felépitésében gondjaim akadnak, mivel még nem csináltam hasonlót.
Erre az ADC-re gondoltam, mivel 1 bementes és 12 bit-es, ami elég pontos mérést eredményezhet: www.hestore.hu/prod_10031154.html
Továbbá segitséget kérnék az adatok feldolgozásához és a kijelző vezérléséhez.
Előre köszönöm!
(#) jucsaba válasza autodoktor hozzászólására (») Nov 27, 2012 1 /
javíts ki ha 1/2reértenélek , de van egy kabátgombod , és kabátot akarsz ...
először is nyomás érzékelő kellene (venned ) majd utána a többi jön.
szerintem.
(#) bbalazs_ hozzászólása Nov 27, 2012 /
Szerintem nem kell neked ennyire gyors AD, bar nem tudom a meres pontos menetet.
Masreszt azert ez 2 LSB pontossagu, szoval jo tiz bites lesz az inkabb.
En egyebkent egy PIC-et ajanlanek, ami a kijelzot is egy az egyben meghajtja.
Vannak olyan picek, amiben mar benne is van a 12 bites AD, szoval egyszerre tud mindent.
A meres sebessegenek csokkentesevel novelheted a pontossagot a 12 bit felé, tehat kb tizedbart lehet elerni elmeletileg.
(#) bbalazs_ válasza jucsaba hozzászólására (») Nov 27, 2012 /
Szerintem irja, harom pines szenzor, blabla
(#) jucsaba válasza jucsaba hozzászólására (») Nov 27, 2012 1 /
akkor tényleg eszerűbb egy 10 bites pic.
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2012
(#) Medve hozzászólása Nov 27, 2012 /
Hello, eddigi információid szerint egy digitális panelműszerrel és egy ellenállásos osztóval el lehetne készíteni, ha a 3 és fél digit (12bit) elég.
(#) vottokar válasza autodoktor hozzászólására (») Nov 27, 2012 /
Szia! Bocsánat, de minek akarsz ehhez digitalizálni,feldolgozni, kijelezni?
Sima műveleti erősítős illesztő meg például klasszikus 7106/7 nem felel meg? Természetesen ha a mérési folyamatot később akarod kielemezni, vagy erre működik valami jó kis szabályozás a pumpa ellenőrzésénél akkor nem szóltam. Mondjuk volt olyasmiben is részem, de ott S7/300+analóg kártyája volt a szereplő plusz egy PC
(#) proli007 válasza vottokar hozzászólására (») Nov 27, 2012 /
Ha már itt tartunk, akkor műveleti erősítő sem kell csak az 7107.
A kolléga nick nevéből gondolom, hogy itt nem egy állandó nyomást kell mérni, hanem egy dinamikusan változó jelről van szó, vagy is egy befecskendezőről.. (Valamint regisztrálni is fog.)
üdv! proli007
(#) mgy válasza autodoktor hozzászólására (») Nov 28, 2012 /
Szia !
Engem a 600 bar-os szenzor érdekelne.
Én eddig csak 20mA-os vagy 0-10V-os távadókról olvastam 30 eFT-tól kezdődöen.
Ha tud valaki olcsóbbat ajánlani, megköszönném.
Üdv MGy
(#) autodoktor válasza mgy hozzászólására (») Nov 28, 2012 /
Szia! Ezt a szenzort amit en hasznalok megtalalod autobontoban(ujan is de vagy 40-50 eFt). Barmilyen Common Rail-es dizel autorol jo a magasnyomasu szenzor, csak meg kell tudd a pin-kiosztast.
(#) vottokar válasza proli007 hozzászólására (») Nov 28, 2012 /
Csak azért javasoltam szintillesztést, mert semmi pontosat nem tudok autodoktor fórumtárs által alkalmazott nyomásmérő szenzor pontos jellemzőiről. (Sajnos már nem emlékezem a pontos adatokra az általam karbantartott gépekben alkalmazott bosch szenzoroknál.) Így biztosabb a dolog.
(#) autodoktor hozzászólása Nov 29, 2012 /
Egy PIC18F4550 es egy LCD kijelzovel ugy tunik meg tudom oldani a nyomasmerot...
(#) lortnok hozzászólása Jún 7, 2013 /
Vákuumot szeretnék mérni 0 és -4Kpa skálán. Az érzékelő segítségével szeretném megoldani, hogy egyes ledek a nyomástól függően világítsanak: ha magas a nyomás akkor erősen, ha alacsony akkor gyengén.
Egy tartályban lenne a szenzor ahol elég magas a páratartalom és könnyen víz is érheti.
Egy ilyen kis skálájú nyomásmérő óra lenne a legjobb, vagy bármilyen más megoldás, ami nem túl buherálós mert a későbbiekben könnyen lehet, hogy széria lesz.
Én sajnos nem találtam meg a jó megoldást, remélem ti tudtok segíteni!
Előre is nagyon köszönöm!!!!
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2013
(#) balazs88 hozzászólása Szept 19, 2013 /
Nagy fába szeretném vágni a fejszémet, de előtte szeretnék segítséget kérni mégis merre, hogyan kezdjek hozzá!
A képen ,,eredeti" egy keréknyomásmérő műszer látható, ezt szeretném átalakítani hogy tudjak vele turbónyomást mérni!
Köszi előre is!
Következő: »»   1 / 1
