Fórum » Digitális óra
Sajnos a rajz csak az 5 voltos verzió van meg. Én alakítottam át a 2.3" kijelzőhöz. Azon nincs az Uln2003 sem!
Ebben van az alap! A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2014
Töltsd le a lay programot (mondom én, mert a fiam letöltötte nekem, én nem értek hozzá)
Én is építettem hasonlót, hidd el csak az időzítéssel kell játszani. Ki kell kapcsolni a digitet mielőtt a következőt állítod.
Most ez van benne! Én nem nagyon értek a programozáshoz!
Hidd el, ki van kapcsola a szegmens meghajtó a digit meghajtó és 2us várakozás is benne van:
Én így gondolnám:
Bocs most látom már más is beírta, az előző zip-ben még nem volt digit késleltetés .
Most megnéztem, az én verziómban 1,2ms bekapcsolási idő van és 180us kikapcsolás, mert így állt be a nekem tetsző fényerő is (persze ez függ a ledektől).
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a tanácsokat a probléma megoldódott!!!
Bekapcsolás 2mS, 100uS a kikapcsolás!
Ilyen lett kifogástalan a működés!!
Majdnem ilyenem van, kéne építeni ebből is órát, nagyon jól nézne ki. HP5082-7414, 4 digites. 1976-ban már biztosan létezett, de nem tudom mikor kezdték ezeket forgalmazni. Több adatlapom is van róla, ebben az egyben találtam dátumot is.
Sok hasonlóval rendelkezem: 3db Hp-97 -ben és 1 db Hp-31E -ben van néhány, de nem visz rá a lélek, hogy kibontsan belőlük.
Én sem bontanám ki. Ezt még néhány társával évekkel ezelőtt vettem, használatlan.
A karóra programom jó hozzá, de ebben nincs tizedespont és nagyon picik a számok. Próbáltam az 5 digites változatát azzal valamivel jobban lehet órát készíteni, persze ha van hely 2 db-nak akkor nem probléma a 4 digites sem. Haj ha csak az 1976-os technikával rendelkeznénk
Lehet megépítem, most néztem a rajzod. Van ebben tizedespont, majd csinálok működés közbeni képet. A számok tényleg nagyon picik, de cserébe nagyon retro is. Hát igen, akkori technikával a karóra felejtős.
Bocs, van dp rosszul emlékeztem.
Akkor még könnyebb. Az előző képen egy '76 -os karóra van! Csodálatos a belseje külön érdekes az üveg tokozású kvarc ! A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2014
Akkor lenne gond, ha a másik verziója lenne. Mert volt olyan is, a 7404 végű aminek szintén van dp-ja, csak épp nem a digit alatt jobbra, hanem benne a digitben, a jobb alsó és az alsó szegmens találkozásánál. Mert akkor a dp egy teljes digit helyét elvenné.
Érdekesség: Amit feltettem fényképet látszik is, hogy az a LEDchip is rajta van, csak nincs bekötve gyárilag. Első kép utolsó két digitjénél látszik a legjobban. (A mikroszkópos makro pont nem arról a részről készült.) szerk: már úgy értettem, hogy akkori technológiával házilag lett volna felejtős. Amúgy nagyon tetszik! Működik? A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2014
Valami ilyesmi lenne. (Ebből a belsőből 2 van nekem egy működik, egy pedig sajnos szakadt, nem megy minden szegmens és digit, erről készült a kép)
Lehet hogy nem jó helyre írok, majd meglátjuk ![]() Minap keresgettem karórákat az interneten, és rábukkantam egy weboldalra ahol nagyon kellemes "átlátszó" óra készítése van leírva és megmutatva. Arra gondoltam, hogy hátha valakinek van kedve magyarul és érthetően a "cikkekben" leírni és összerakni az órát, szerintem nagyon egyedi. ÓRA üdvözlettel
A Bing, vagy gugli lefordítja. Ennél szájbarágósabb leírás nem létezhet.
Ha visszalapozol, 2013- ban készült belőle több változat, de nem plexiházzal, hanem egy karóra tokjába lett építve. A programja ki lett egészítve több funkcióval (dátum, év , hét napja betűvel stb.)
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2015
Van egy technika rádiós órám és kb. egy hete elkezdett sietni de nagyon. Kb. fél óra alatt 15 percet. Tudna valaki valami megoldást, hogy mi lehet a baja? Előre is kösz!
Quartz csere: 32.768kHz -es való bele. Topikja
Üdv! Digitális 24 órás óra kapcsolását tervezem IC-kkel Profilab programban. Problémába ütköztem az egyik számlálóval. CD4040 típusú számlálót akkor szeretném resetelni, ha Q4 illetve Q5 egyszerre aktív. A probléma ott van, hogy a Q1,Q2,Q3,Q4=magas-ra jön a következő CLOCK jel, akkor ugyan átvált Q5-be, de pár pillanatig a Q1,Q2,Q3,Q4 is aktív marad, ezért az AND kapuba bekötött Q4,Q5 egyből reseteli, holott még csak a Q5-nél tart. Tehát 16 CLOCK jellel hamarabb. Valóságban is elképzelhető ez, vagy csak szimulációnál jelentkezik? Illetve, ha valóságban is van ilyen hiba hogyan lehet orvosolni?
Több kapu kell hozzá. Neked akkor kell a nullázás, ha: Q1 inaktív és Q2 inaktív és Q3 inaktív és Q4 aktív és Q5 aktív.
Üdvözlők mindenkit ! Van egy LC 02 digitális órám ,a 10 -es perc .nél két szegmens nem gyújt ki ,így furcsán mutatja az időt ! milyen problémája lehet ? az ic ami benne van : CL 8560 tip ! Köszönöm a segítséget ! Mellékelt fotón ábrázoltam a rossz szegmenset !
Megépítettem ezt az órát annyi változtatással, hogy 4511-et használtam - értelemszerűen a lábakat megfelelően igyekeztem kötni. Sajnos az órámon csak 3 kijelző világít, azoknak is egyszerre minden szegmense. Hol kezdjem a hibakeresést? (az 555-ös részt lehagytam az áramkörről)
BI (4.) lábat kösd a tápra, a LE (5.) lábat kösd a földre.
