Sziasztok! :wave:
Régóta kacérkodom a gondolattal, hogy építek egy Groovebox-ot. Alapjában véve a Korg Electribe termékcsalád ihletett meg. (Itt a komolyabb változatok EMX1 ) De be kellett látnom, hogy ez a gép túlságosan bonyolult, mivel memóriát is tartalmaz (ráadásul a PIC-ekhez sem értek). Ám, ha darabjaira bontom, tulajdonképpen áll egy dobgépből, sequencer-ből, filterekből... A youtube-on rengeteg saját készítésű analóg cuccot találtam, de kapcsrajzot kevésbé. Elősorban "16-os" teljes mértékben variálható ritmusú jó hangminőségű dobgépet (drum machine), és szintén 16-os kiosztású sequencer szerű cuccot keresek amivel tetszés szerinti dallamot készíthetek. (Mert ahogy hallom csak meghatározott fel-le hangokon lépkednek, ez egész jó dobgéppel) Örülnék, ha valaki tudna segíteni, aki már készített ilyesmi dolgot. Egyáltalán hol találok egy normális hangú gépet illet rajzot is hozzá. Aki kedvet kapott a dologhoz... rakjunk össze ilyesmiket! ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2013
Van egy midibox nevezetű project! Rengeteg dolgot ki lehet hozni belőle, pl. hasonló dolgot mint amit te szeretnél! Itt a link
Találtam egy oldalt, ahol a srác hasonlót épített, mint az elképzelésem, de sajnos nincs meg minden dokumentáció, illetve nem látom át a teljes cuccot. Ez mennyire lehet bonyolult? (Olyan szinten kérdem, hogy beszerezhetetlen chip vagy esetleges programozás...)
Aztán van itt az Oberheim Mini-Sequencer amiről találtam kapcsrajzot.
Köszi, biztos jó lenne, de részemről a midi, digitál, pic, meg kijelző dolgokat el kell felejteni...
Mindenképp analóg cuccok kellenek, (+ filterek, hangalakítók stb... bár elvileg ezeket tartalmazza alapban egy ilyen.)
Bocs ezt a linket általában elküldöm, minden hasonló cipőben jártas embernek, bár teljesen még én sem néztem át, illetve biztos, hogy nem állok neki megépíteni, de egy teljes analóg szinti doksija itt van talán az a rész is ami neked kell :awink:
szia a dobgép ügyében irok sikerült e valamit alkotni ha igen mit mivel égetöen szükséges volna egy ilyesfajta kapcsolást összeraknom. várom a választ mielöbb. köszi elöre Tamás
Nem találtam olyan szerkentyűt ami megfelelne. Túl sok alkatrészből épülnek fel, nem érdemes összerakni. Hozzáteszem, hogy mivel "saját" hangokat szeretnék használni, ezért memória is szükséges lenne, ami még jobban megbonyolítja a dolgot. Illetve rajzok nem igazán vannak a NET-en, pedig rengeteget keresgéltem. Azért egy sokrétű "filter-zsúfolt sequencer, zajkeltő generátort" összeraknék. /Hangminta, meg rajz kellene.../
üdv régota tervezem hogy saját dobgépet épitek ami szimplán anyibol áll hogy kijön a hangja monoban 24 bitben... és egy tprzitot is tartalmaz blood over drive kategoriásat, ja és midi is lehetne rajta
![]() ami megihletett:http://farm3.static.flickr.com/2077/2457590180_2b88a6e388.jpg nagyon nem szeretném agyonbonyolitani. köszönöm a válaszokat!
Bocsánat de ez sequencer...
Szerintem nem tudsz ilyet építeni. Legalább is minőségit nem. Szerintem inkább vegyél gyári készüléket.
