Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   102 / 443
(#) Moderátor hozzászólása Tilk hozzászólására (») Jan 4, 2009
Lehet pontozni, de nem arányítottan. Intézem.
(#) bladika hozzászólása Jan 6, 2009 /
az lenne a kérdésem,hogy alkatrész tervezésnél lehet valahogy létrehozni nem köralakú "furatot" ? Pontosítva a dolgot téglalapra lenne szükségem!
(#) gulasoft válasza bladika hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
Szabadon nem tervezhető, de pont ott ahol a furatokat adod meg, ott pont van ovális, hatszög kör sőtt a legelső pont a négyszög.
(#) bladika válasza gulasoft hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
Hol is van ez pontosan? De te ugye nem a PAD -nek az alakjára gondolsz? Mert nekem konkrétan a furatnak az alakja kell hogy legyen téglalap és nem a PAD.
(#) MolnarG válasza bladika hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
Akkor egyszerűen rajzolsz egy téglalap alakú furatot az alkatrésztervezőben.
(#) bladika válasza MolnarG hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
És a nyák gyártó cég marógépe tudni fogja hogy hol milyen alakban kell? Melyik rétegre kell akkor azt rajzolni?
Egyébként olyan jellegű furatra gondolsz, mint amik
„holes”
könyvtárban vannak? Csak mert ott vannak pl négyzet alakú furatok is.
nézem bocsánat csak meghalt a gépem!
Ott sem találok! Lehet nem jól fogalmazok! Azt szeretném ha a lyuk a panelon téglalap alakú lenne! pl. szeretnék egy 20mmx100mm lyukat a panel közepére! Ezt a gyártó kimarja, csak valahogy ennek szerepelnie kell a terven amit a marógép értelmezni is tud!
Most ugrott be! Lehet a Dimension Layer -en kéne ezeket létrehozni? Mert az Eagle3d úgy emlékszem akkor megcsinálja frankón! Azt nem tudom ezt ha megcsinálom az alkatrész tervezőben és utána lerakom az alkatrészt akkor is megcsinálja e de mindjárt kipróbálom!
Sajnos nem jött be! Halott ötlet! Ez csak akkor működik ha direkt a panelon csinálja az ember!
Illetve mégis! Ha szól az ember, hogy a Dimension réteg a panel körvonal és kontúr marást kér akkor szerintem menni fog a dolog!
Az úgy jónak hangzik, hogy a Dimension rétegen rajzolod meg. Csak az a kérdés, hogy a gép ebből tudni fogja-e, hogy neki azt ki kell marnia.
Természetesen majd előtte egyeztetek a céggel! Köszi!
(#) Nyuszko hozzászólása Jan 8, 2009 /
PIC18f1320-nak keresném az .lbr adatait, tud vki segíteni
A cadsoft letöltésekben sajna nincs
(#) MolnarG válasza Nyuszko hozzászólására (») Jan 8, 2009 /
Nekem alapból van a microchip mappába QFN28 és SSOP20 tokban 18F1320. Egyébként meg Cadsoft honlapja. microchip.lbr
(#) gambler hozzászólása Jan 11, 2009 /
Üdv! Nem találtam eagle-hoz magyar leírást, pedig végigkutatattam a netet. Tud valaki ebbe segíteni. Most tettem fel először. Légyszi!
Köszönöm
(#) MolnarG válasza gambler hozzászólására (») Jan 11, 2009 /
Csak ebben a témában keresés gomb használatának az eredménye.
(#) rszegedi hozzászólása Jan 12, 2009 /
Olyan kérdésem lenne hogy az eagleben lehet alkatrészlistát csinálni a felhasznált alkatrészekből? Ha igen akkor megosztanátok velem ,hogy hogyan?
(#) Attila86 válasza rszegedi hozzászólására (») Jan 12, 2009 /
Van egy ilyen ulp, ami megmond egy csomó információt a nyákról, például alkatrészlistát is készít: statistic-brd.ulp
(#) rszegedi válasza Attila86 hozzászólására (») Jan 12, 2009 /
Köszi szépen. azt még elárulhatnád hogy miután elindítom ezt az ulp-t hova rakja az infokat mert nem találom sehol.
(#) MolnarG válasza rszegedi hozzászólására (») Jan 12, 2009 /
vagy file>>export>>partlist
(#) rszegedi válasza MolnarG hozzászólására (») Jan 12, 2009 /
köszönöm szépen
Az ulp ablakának bal alsó sarkában a "Save report" gombra ha rányomsz, akkor te adhatod meg hogy hova mentse.
(#) NagyKrisz hozzászólása Jan 13, 2009 /
hi!
egy buta kérdés, hogyan lehet pl a maxim könyvtárban lévő dil tokos max232es power pinjeit előcsalni a kapcs.rajz szerkesztőben?
Köszi
(#) MolnarG válasza NagyKrisz hozzászólására (») Jan 13, 2009 /
Invoke gomb, aztán katt az ic-re, a többi onnan egyértelmű.
(#) Attila86 válasza NagyKrisz hozzászólására (») Jan 13, 2009 /
Üdv.!
Az "Invoke" gombbal, majd az alkatrésze való kattintással.
(#) NagyKrisz válasza Attila86 hozzászólására (») Jan 13, 2009 /
Köszi
(#) gydanee hozzászólása Jan 17, 2009 /
Lenne egy kérdésem, megvan az Eagle 5.3-as verziója és nincs benne túl sok alkatrész. (ellenállás) schematic-nál tartok még csak, ezért abba kellene nekem valami könyvtár.
Találtam ezt az oldalt, de innen nembirok letölteni valamiért.
Tudtok valami más oldalt erre a feladatra?
(#) MolnarG válasza gydanee hozzászólására (») Jan 17, 2009 /
A resistor mappába nincs elég fajta ellenállás vagy az rcl/resistor ban? Milyen ellenállás kéne?
Következő: »»   102 / 443
