Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Hali! Eaglehoz készített valaki magyarítást? Eagle 3d-hez már van, de jó lenne, ha a simához is találnék egyet
Elnézést a kérdésért, rosszul használtam a keresőt, már megvan amit szerettem volna.
Adott egy eagle 4.11. Idáig elég volt. Most atmel kontrollerekkel keztem foglalkozni. Meglepődve tapasztaltam, hogy hiába töltöm le az atmel lib-eket a 4.11 verzióinkompatibilitásra hivatkozva nem ismeri fel azokat. Kérdésem: van - e valami megoldás, konvertálási lehetőség, vagy valami ilyesmi. Vagy! Tud valaki küldeni nekem Eagle 5.4.0 okosságot? Köszönöm, sziasztok.
Egy helyen elég feltenni a kérdésedet!
Aki kompetens az EAGLE témában, az valószínűleg ezt a topikot is ugyanúgy észreveszi majd, mint ahogy a másikkal tenné.
Az eagle 5.4.0 van nekem is és nem tudom milyen okosságra gondolsz, mert én eddig mindent gond nélkül megcsináltam vele, egy dolog határt szab a panel méret le van korlátozva.
Amikor nagyobb panelt akarok szerkeszteni, akkor meg szalagkábelekkel összekapcsolom, a panel részeket és kész. Ráadásul legális így és ingyenes.
Hosszukássá és szögletessé akartam varázsolni pár alkatrész lábát a nyáktervező részben,de ez az ötlet befuccsolt angoltudásom híján.
Valaki segítene? köszönöm.
Hm... Elárulod, hogy hogy csinálod? Én megpróbáltam, rajzoltam még egy téglalapot, de nem engedett rátenni alkatrészt. Megpróbáltam még egy boardot csinálni, de oda meg nem tudom áttenni az alkatrészeket.
Vagy kézzel tervezed az áramkört a Board editorban és annyit gyártasz, amennyin elférnek?
Akkor most írd le mit szeretnél.
A PAD alakjára gondolsz...?
Igen arra gondolok,mint az Attila86 féle nyákrajzokon.
áááá, így már tudjuk miről van szó, hiszen Attila alig csinált egy-két nyákot... (természetesen ez csak irónia)
Szóval egy linket betehetnél igazán, hogy miről is van szó.
Szerintem ezen jól látszanak a szögletes IC lábak,a led lába meg a többi. Én ezt szeretném megoldani.
Gondolom 5-ös verziójú Eagle-t használsz. Azokban már lekerekítettek mindent és nem lehet visszaállítani szögletesre sehogy sem. Leginkább talán ezért maradtam a jól bevált 4.15-nél. Az 5-ös nem tud semmi olyat amire azt tudnám mondani hogy "ez valóban jó és a 4.15-ben nem tudom megtenni ugyan ezt". Sőt, pár szempontból szerény véleményem szerint kimondottan rosszabb.
Értem,köszönöm szépen.Csak hát azok a szögletes lábak valahogy jobban bejöttek régebben is.De az Még mindig zavar,hogy például a led lábai kicsik.Azokat a lib módisításával tudom változtatni?
Kereső!
Igen, azzal érdemes.
Üdv Mindenkinek.
A következő a kérdésem: Új alkatrész tervezésekor, a schematic-ban amikor a csatlakozó pontokat teszem le (in, out, pwr) ha véletlenül többet rakok le a kelleténél, és törölni szeretném, akkor nem engedi, arra hivatkozva, hogy használva van. Ilyenkor kezdhetem elölről az egész schematic szerkesztést. Tudja valaki hogy hogyan tudnám törölni a felesleges csatlakozó pontot? (5.4) Köszönettel
Ezt akkor szokta írni, ha egy már meglévő alkatrész lábait akarod módosítani. Ennek oka, hogy a sch rajzhoz már hozzá van kapcsolva a panel rajzjel. Ha leválasztod a lábakat, akkor törölhető lesz.
Nem, ezt akkor mondja, ha már össze is párosítottad egy tokozással. Device szerkeszésénél törölj ki minden tokozást (jobbra lent egy lista Package és Variant oszlopokkal, ott mindre jobb klikk és Delete).
(Nem törli ki a tokozást, csak a hozzárendelést szűnteti meg.) Elvileg utána tudod javítani szimbólumot. Ha kész, megint hozzá kell rendelni a tokozásokat.
Üdv Mindenkinek.
Niedziela és spikk köszönöm a gyors válaszaitokat. Kipróbálom. Közben egy újabb kérdésem is lenne. Hátha tudtok ti vagy mások segíteni. Az 5.4 verziót használom (magamnak) Ha a "mozgatás "parancsot használom akkor ugye egy alkatrész mozgatok raszterenként. Ha "group" -t kijelölök, és ha szerencsém van (talán ha eltalálom a csoport közepét, akkor csak a "group move" felírat jelenik meg, és finoman, akár 1 raszternyit tudok mozgatni a kívánt irányba. Legtöbbször azonban a legördülő menü jelenik meg, és legalul a "group move" Ide kattintva az egész "group" elugrik, és nehéz visszatalálni, vagy 1 raszterrel elmozgatni. A kérdés: hogyan lehet mindig előcsalni csak a "group move" parancsot? Köszönettel
Nyomd le a CTRL gombot és persze a bal egér gombot !
Én úgy szoktam, hogy group után a panelen kívülre (dimension-on kívülre) kattintok jobb egérrel és akkor csak a move group jön be ha a mozgatás eszköz van kiválasztva, ekkor csak kicsit ugrik el.
Hmm, erről a verzióról nem is hallottam, de kipróbáltam és nálam a jobb egérrel működik (v5.0.0). Tehát group-al kijelöl>>mozgatás eszköz>> Ctrl lenyom>>aztán jobb egér, és nem ugrik.
Upssz, persze a jobb egér gombról van szó, bocsi!
Helló IMi.
Ilyen egyszerű? Tényleg működik! És mikor használható még a CTRL gomb? Van még más ilyen "előválasztó" gomb is? Köszönettel
Arra képes az Eagle-ben, hogy van egy schematic-on 3db különböző tervem, és ebből az egyik kapcsolást teljesen külön akarom menteni, egy másik fájlba? Ha a "copy: group" paranccsal másolom, akkor csak az aktuális ablakban tudok létrehozni másolatot, ha átkattintok egy üres ablakba, és nyomok egy "paste"-t, akkor kiírja, hogy "paste buffer is empty". Van megoldás? Köszi szépen!
Nem a copy-t kell használni, hanem a cut-ot.
Nekem akkor is hibát ír ki. Eagle 5.0.0. Egyik ablakban kijelölöm a kapcsolást a group-pal, aztán cut, majd jobb gomb a kapcsolásra, és cut: group. Aztán átkattintok egy új eagle ablakba, egy új schematic-ra, ott paste, és kapom újra a hibaüzenetet... Azért köszi.
a, megnyitod a rajzot amit másolni szeretnél
b, group-al kijelölöd az egész rajzot c, rákattintasz a Cut ikonra d, rákattintasz a kijelölt rajzra e, nyítasz egy új schematic-ot f, megnyomod a Paste ikont és a rajzot ráhúzod a lapra.
Én igazából nem értem mi a különbség a két módszer között:
Kijelöl>>Cut>>bal egér a rajzra>>...>>paste Kijelöl>>Cut>>jobb egér>>menüből:cut group>>...>>paste és nem is értem miért működik az egyik ebben a helyzetben, és miért nem működik a másik. Talán valami kis hiba, vagy ennek van valami célja, értelme? |
