Fórum » Elektromos kerékpár, robogó házilag
Lapozás: OK   215 / 229
(#) Régi motoros válasza berez hozzászólására (») Okt 29, 2021 /
Ha rá volt írva, hogy 36V a névleges feszültsége, az kizárt, hogy 25V -ig lemenjen.
A 36V -os csomaghoz 10S cella szükséges, azaz 37V névleges feszültség, 42V max felszültség,
és jó esetben 28V (vagy inkább 30V) minimum feszültség tartozik hozzá...
Számolj kicsit...
Nyilván egy kék csomagba két cella van összefogva soros kapcsolásban...
És 5 kék csomag x2 az 10 cella soros kapcsolásban. Nemde?
(#) Kovidivi válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 29, 2021 /
Van, aki speciális lithium cellákat gyárt, hasonló tokozásban, szóval lehet, hogy simán kihagyták a 18650 burkolatát, és ebbe hajtogatták bele az "anyagot".
(#) berez válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 29, 2021 /
Itt egy BMS
bms
ezt írja:
Over discharge voltage protection
Detection voltage: 2.8±0.08V
Detection delay: 50ms
Release voltage: 3.0±0.1V
az enyém mégis 3,4 nél lekapcsolt
(#) Kovidivi válasza berez hozzászólására (») Okt 29, 2021 /
Nem 3.4V-nál, hanem 34V-nál! Az egyik cellád 2.8V alatt volt, a többi meg 3.5V körül.
(#) Régi motoros válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 29, 2021 /
Én ezt tudom, de miért nekem mondod? Ezek is csak egy cellásak...
A képen mutatott elrendezésben nem jöhet ki máshogy 37V, csak ha 10 cella van sorban.
Elképzelhető, hogy egy fém tokban két puhafóliás akksi van sorba kötve, és valami gyantával szilikonnal akármivel beöntve, amint az látszik is a tetején...
Vagy a másik megoldás, hogy két ilyen öt darabos csoport van sorba kötve.
(#) berez válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 29, 2021 /
Köszi biztos ilyen van benne,viszont esély sincs ilyet szerezni,tehát beleteszem a
meglévő 30 db LG celláimat(3200 mA -t tudnak van hely bőven,nem kell belepréselni,
9 Ah -t tudja majd ,a BMS 12S típusú de csak 10 -re van szűkség nem baj ha 2 hely űresen marad?
Már Kovidivi elmondta, valószínűleg egy (vagy akár több) cella is beesik 2.8V alá, a BMS azért tilt le.
De ezt te csak terhelés alatt mérve tudod megnézni, mert ha már nincs terhelés,
visszakúszik névleges feszültségre, akár még 3.7V -ra a rossz cella is...
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2021
Nem értem, miért keresed a hibás utakat? 10S akksihoz 12S BMS rossz választás!
ősszesen 12 csomag van ,2 cellával az 24 db , 3-al 36
az egyik kevés, a másik meg sok a 3 V-hoz
Veled szívesebben beszélgetek, gondoltam érdekel a téma, mert Berez-t nem igazán érdekli hogy ki, mit ír.
volt terhelés 4.5 A
(#) bbalazs_ válasza berez hozzászólására (») Okt 29, 2021 /
Nem lehet, hogy ez vasfoszfátos lítium? (LiFePO4)
Annak alacsonyabb a cellafeszültsége.
(#) berez hozzászólása Okt 29, 2021 /
elolvastam minden választ,kőszőnőm a segítséget,legjobb tudásom szerint írtam a hsz.-eimet
Akkor a képen nem szerepel az egész csomag? Már csak azt nem értem, mielőtt szétszedted,
miért nem rajzoltad le, hogy vannak egymással össze kötve...
Egyébként az is elképzelhető, hogy valóban LiFePo van benne... 12S6P elrendezésben.
Az kb 38,4V lenne, a 36V -ba még épp belefér.
Viszont ha ez a helyzet, akkor az eredeti BMS -re nem tehetsz LiIon cellákat...
Nem a képen csak egy része van,12 csomag volt.
Rajzolni nem tudtam,mivel úgy bele voltak a házak préselve,több mint 1 ora volt
mire kalapáccsal ki tudtam űtni,de addigra szakadtak a vezetékek,ami
nem igazán érdekelt,mert csak a ház kell az egészből.Egy ilyen sínes alu ház űresen ebayen
10 e Ft.
Ó megtisztelsz. Még a végén elpirulok...
Nem irigyellek. Akkor állj neki, és méricskéld meg minden egyes cella feszültségét először is.
Másodszor ha mázlid van, akkor a balanszer vezetékek csatlakozásánál a BMS -re rá van írva,
hogy milyen feszültségűek a cellák.
Ha mégsem, akkor peched van, nem mázlid...
Két rendőr bemegy a hotdog -oshoz:
-Jó napot, kérünk két hotdog -ot.
-Jaj fiúk, pechetek van, a hotdog már elfogyott.
-Jó, akkor kérünk két pechetek -et...
Itt az egész az alja kivételével,csak azért h.ilyet ne vegyen senki mert 18650-el
nem lehet javítani...
BMS cserével úgy is lehet...
Megmértem a 6 db kalapáccsal űtött cella természetesen 0 V,
a másik 6 db egyforma 3,15 V (szétszedés előtt lemerítettem)
Na sikerűlt egyet kibelezni a háza teljesen zárt és fém,valami folyadék volt benne,kinyitni
legjobb konzervnyitoval
18650-es cellából is van LiFePo4 típusú, aminek a névleges feszültsége alacsonyabb. De jobb hasonló cellákat használni.
4db puha házú cellábol áll, amelyik jonak tűnik 3.15 V-os rátehetem Li Ion töltőre
vagy más kell neki?Az eredeti akksitöltője Litium Ionos 42V az egész akksi kimenője
(#) berez válasza berez hozzászólására (») Okt 29, 2021 /
Rájöttem,nem jo a 4,2 V-os töltő(ezt jol megválaszoltam magamnak
(#) uniman válasza berez hozzászólására (») Okt 29, 2021 /
Tudsz róla, hogy tűzveszélyes és mérgező is ?
Engedd el. Rakd sós vízbe az egész akksit, majd add le a szeméttelepen mint veszélyes hulladék. Minek szórakozol még vele, ha kalapáccsal nyitottad fel az akksit? Szerinted maradt benne ép cella? Én kétlem.
(#) Gafly válasza uniman hozzászólására (») Okt 29, 2021 /
Az ennyire x@r forditások terjesztőit is különös kegyetlenséggel büntetném.
„Az első a kötet kimerülése.
A második esemény a veseelégtelenség, amely olyan vesékre utal, amelyek működése közben nem működnek olyan jól, mint kellene.”
(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») Okt 29, 2021 / 1
Persze olvashatnánk eredetiben is...
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2021
Moderátor által szerkesztve
(#) bbalazs_ válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 30, 2021 /
Nekem úgy tűnik, a kérdező tisztában van a cellák menthetetlenségével és csupán a túl drágànak tartott külső akkupakk-tartót kívánja újrahasznosítani.
Ha li-iont kíván beépíteni, másik BMS is kell. Szerintem ennyi elég.
Következő: »»   215 / 229
