Fórum » Elektromos kerékpár, robogó házilag
Lapozás: OK   1 / 228
(#) speki hozzászólása Ápr 6, 2006 /
szeretném megkérdezni, hogy lehet -e olyan kis stabilizátort vagy vallami mást ami 40 voltból csinálna nekem pl.12 voltot 5wattot ????
(#) NBalage válasza speki hozzászólására (») Ápr 6, 2006 /
sztem simán....
kell hozzá egy stab IC és kész is...
a 12voltból 3volt Dchez téma hasonló.. Nem árt elolvasni
De ha akarod felrakok egy stab Ic-s rajzot...
(#) NBalage válasza NBalage hozzászólására (») Ápr 6, 2006 /
jah a LINK a 12voltoshoz ha nem találnád meg...
(#) eSDi válasza speki hozzászólására (») Ápr 6, 2006 /
Lehetni lehet! csak hogy kapcsólódik ez a kerékpárokhoz!
Ha nem akarsz bütykölni akkor Elektronikai boltokban lehet kapni pár ezer forintért DC-DC konvertert.
(#) eSDi válasza NBalage hozzászólására (») Ápr 6, 2006 / 1
A Stab IC nem nagyon jó! azok max 37V-ot viselnek el!
(#) speki válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 6, 2006 /
csak anyinak szeretném csinálni hogy ne a 40 voltos izóját keljen használni hanem egy 12 voltosat azt könnyebb beszerezni
a stabilizátort bróbáltam az nem birja a feszültséget most egy fet-tel kisérletezgettem de nem sikerült szabályozni
(#) Chip válasza speki hozzászólására (») Ápr 6, 2006 /
Tulajdonképpen egy izzóhoz akarsz stabilizátort???
..vagy mihez?
(#) speki válasza Chip hozzászólására (») Ápr 6, 2006 1 /
igen végülis csak ahoz akarom lecsökenteni az aksi áramát az égőhöz.
Ellenálást is próbáltam de az forrósodik meg a bicigli müanyag igy az ellenálás se volt jó
(#) Sebi válasza speki hozzászólására (») Ápr 6, 2006 / 1
Erősen javaslom a buck-konverter típusú IC-ket. LM2576 max.40V-ból 1A kimenőárammal beállítható feszt ad. Hatásfokuk 95..98%, nem hővé alakítja a feszkülönbséget!
(#) speki válasza Sebi hozzászólására (») Ápr 6, 2006 /
szivesen fogadom a segitségedet
Milyen canga az ami műanyag és 40V-os akksi van benne?
akkor ugy mondanám hogy sok a müanyag rajta de amugy tornádó
Na ezzel most nem lettem sokkal okosabb. vagy csak én vagyok agyilag zokni.
LM2576
Ennél jobbat nem találsz.
valami rajzot tudnál nekem küldeni róla
ja és mi az amitől nem letél okosabb
a bicigli tipusa tornádó és 3 db 12 voltos aksi van benne
Jah. Hogy ez olyan motoros bicikli! most esett le!!
mindjárt utána nézek a kapcsolásnak.
(#) eSDi válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 6, 2006 / 4
Nah. ezt találtam. van 12V-os változata is és szabályozható kimenő feszültségű is.
Bocs! hogy nem irtam milyen bicigli
kösszönöm!!!!
(#) dbase válasza speki hozzászólására (») Ápr 6, 2006 /
Vezetékeld át, kösd rá csak az egyik akkura első lámpát, a hátsót meg másikra.Ez a leggazdaságosabb.Nincs fütés.
(#) eSDi válasza dbase hozzászólására (») Ápr 6, 2006 /
végül is ez is megoldás!
(#) Norberto válasza Sebi hozzászólására (») Ápr 7, 2006 /
Sebi!
Ha nem hővé alakítja a feszkülönbséget, akkor mivé? Nem kötekedésképp kérdezem, csak tényleg érdekelne...és akkor ezek az átalakítók egyáltalán nem is melegszenek?
(#) redcar válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 7, 2006 /
Kicsit másabb jellegű problémám van, de ide illik.
egy olyan kapcsolás kellene, a 12v-os aksi feszültségét 24Vra alakítja, és elbírja egy 24v 300w-os motor áramfelvételét. Láttam már itt sok kapcolást hasonló témában , de azok mind erősítőkhöz voltak és többnyire szimetrikusak voltak. Van egy olyan csengőtranszformátorom, a nem 220v-os hanem 24-es ne tudom elbírná e. ötlet?
előre is köszi RedCar
(#) dilan válasza redcar hozzászólására (») Ápr 7, 2006 /
Szewa!
Csengőtrafó nem valószinű, hogy 300Wot elbír. :no:
(#) erobi82 válasza redcar hozzászólására (») Ápr 7, 2006 /
A transzformátor az jó dolog, de az álltalában(mindíg) váltakozóáramú rendszerekben működik:yes:
Neked valószínűleg DC-DC átalakító kell
(#) dbase válasza erobi82 hozzászólására (») Ápr 7, 2006 /
Tudod a dc-dc átalakító, ha fel nyomja a feszt nem müködne, ha nem váltogatnák az áramot.És ahhoz minimum 1 tekercs kell, hogy nagyobb feszültséged legyen.Vagy egy trafó.
Szerintem, csináltass, vagy csinálj egy 12V megszaggató áramkört 50hz-st, minta 220asító ami a kapcsolásoknál van, és tekertess trafót hozzá, ami 12/24 et nyom.És a végére ráteszel egy egyenirányítót és puffert, és megvan a 24v-od.
Bár a hatásfok nem a legjobb mert alacsony a freki, valahol azt olvastam h toroidnak a legjob a100hz, már jobb lenne a hatásfoka azon,Trafót meg olcsón tekernek az idős szakik.
(#) dilan válasza dbase hozzászólására (») Ápr 7, 2006 /
"És ahhoz minimum 1 tekercs kell, hogy nagyobb feszültséged legyen.Vagy egy trafó."
Ezzel vitatkoznék. Csak kondival is lehet feszültséget növelni (ld. tv nagyfesz sokszorozó) - igaz az egyenáram szaggatása ebben az esetben sem kerülhető meg. Más kérdés, hogy az így kapott nagyobb feszültség mennyire terhelhető. :nemtudom:
(#) dilan válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 7, 2006 /
Az ilyen átalakítóknál az a lényeg, hogy az Ube*Ibe egyenlő Uki*Iki-vel. Energiaátviteli szempontból tehát kb. úgy lehet velük számolni, mint a trafókkal.
(Természetesen a veszteségek miatt ez csak közelítőleg igaz, de jó minőségű átalakítónál ez a veszteség közel sem olyan mértékü, mint a lináris szabályzóknál, ahol ugyanaz az áram folyik a bemeneten és a kimeneten is, és a hatásfok az (Uki-Ube)/Ube képletből meghatározható.)
(#) speki válasza dbase hozzászólására (») Ápr 7, 2006 /
jó megoldás de igy nem egyformán terhelem az aksikat az egyik hamarabb merül mint a másik meg csak 1 égőt kell müködtetni mert a hátsó ledes
(#) Sebi válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 7, 2006 /
Norberto!
A buck-konverter is ugyanúgy dolgozik, mint bármelyik kapcsolóüzemű táp: PWM(impulzusszélesség moduláció) elvén. Tehát van 1 bemenőfesz, sorba vele 1 kapcsolóeszköz (többnyire FET) 1 induktivitás +1 kondi. Kimenőfeszt komparátor figyeli, ha alacsony bekapcsolja a FET-et, ha magas, akkor ki.(mindezt a jobbak 0,5...1MHz-el) Ha csökken a bemenőfesz vagy nő a terhelés a kimeneten, nő az impulzusszélesség és fordítva. Ebből következik a jó hatásfok (nem disszipál, kapcsolgat) és az is belátható, hogy minél nagyobb bemenőfeszből csinál kisebbet (keskeny impulzusszélesség) annál kisebb a veszteség (melegedés).
Következő: »»   1 / 228
