Fórum » Elektroncső
Témaindító: NBalage, idő: Aug 28, 2005
Lapozás: OK   114 / 139
(#) Orbán József hozzászólása Jún 14, 2017 /
Hozáértők:
Van néhány E83CC csövem.
Valami ipari változat, mi a lényege? A 10ezer órás életen kívül?
Tudom, nézzem meg az adatlapját...
Szívesebben olvasnék tapasztalt csőszakértőt, köszönöm!
(#) szikorapéter válasza Orbán József hozzászólására (») Jún 14, 2017 /
Általában rázkódás ellen is jobban védettek ezek a csövek,és "mostohább" paraméterekkel működtetve is kiválóan elmennek nagyon sokáig. Mondjuk általában gyártó függő,az adatlapján megad minden olyan "különlegesebb" paramétert amit kibírnak ezek a csövek.
Remélem tudtam valamicskét segíteni.
(#) Orbán József válasza szikorapéter hozzászólására (») Jún 14, 2017 /
A német adatlapon annyit értettem, hogy mikrofónia (rázkódás) ellen special...
Nyilván adatok lépésről-lépésre hasomlítással tudok(nék) meg konkrétat, de igazából úgy is olyan helyre kerülnek, ahol a sima ECC83-as is jól teljesít.
Az EL84 ipari változata 2W-al többet tud a hosszú élet mellett, elképzelhető, hogy itt is van egy kis többlet a jó tulajdonságokból.
Valószínűleg ,az aranyozott rács, a kiöregedésnek ellenállóbb katódanyag,vaskosabb anódrész biztos hogy "pótol" a cső alapteljesítményére még egy lapáttal. Az már más kérdés hogy pontosan mennyit,ezt az adatlapon megadva lehet megnézni ,összehasonlítani.
(#) pucuka válasza Orbán József hozzászólására (») Jún 14, 2017 /
Az első szembeszökő különbség, hogy sokkal jobban van specifikálva. Egy ECC83 a Philips katalógusban 4-5 oldal, az E83CC a Siemens special röhre katalógusban 13.
A bevezetőben felsorolt tulajdonságai:
hosszú élettartam >10 000 h
megbízhatóság p~1,5 °/oo 1000 h -ként
szűk tűréshatárok
rázkódás, és ütésállóság
közbensőréteg mentes specialis katód
Ezenkívül kitér a csengő (ütés), és mikrofónia értékre, megadja az élettartam végét jelző paramétereket, kitér az anódáram függésében a csőparaméterek változására, ami pontosabb számítást tesz lehetővé.
(#) Orbán József válasza pucuka hozzászólására (») Jún 14, 2017 /
Akkor a paraméterei sehol sem rosszabbak a sima ECC83-asénál és ott a sok nyereség, hogy iparosként hosszabb távon teszi megbízhatóan a dolgát.
Nekem ennyi elég, örülök nekik.
Alapvetően ugyanaz a cső, gondosabb gyártással, válogatással, jobb körítéssel.
(#) granpa válasza pucuka hozzászólására (») Jún 14, 2017 /
S persze, jóval drágábban!
(#) FordPrefect válasza granpa hozzászólására (») Jún 14, 2017 /
Akkor is, manapság is..
(#) goreny hozzászólása Jún 14, 2017 /
No, legalább láttuk, hogy a trafóhuzalokon felül mi van még a sifonérban.
(#) Orbán József válasza goreny hozzászólására (») Jún 15, 2017 /
Hamuba sült pogi is van, csak nem fért a képre, havaj van...
(#) MrBrown hozzászólása Jún 25, 2017 /
Segítséget szeretnék kérni.
Mi ez a cső és mire használták?
Fűtése nincs és ha a meglévő két kivezetésére (az egyik a búrára gőzölt fémréteg a másik a búra közepében lévő ping-pong ütőre hasonlító kis lemezhez van kötve) multimétert kötök és lámpa fénye alá helyezem 0.2-0.3V-ot mérek rajta szóval valami fotó cucc lesz gondolom.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2017
(#) _BiG_ válasza MrBrown hozzászólására (») Jún 25, 2017 /
Fotocella.
A fémréteg a katód (pl. cézium), ami fény hatására elektronokat emittál az anód felé. Polaritáshelyesen feszültséget kötve rá (katód negatív, anód pozitív), mint fénnyel vezérelt vákuumcső működik.
Természetesen külső feszültségforrás nélkül is jelentkezik rajta némi feszültség fény hatására, mert lesznek elektronok, amik elegendő energiát kapnak ahhoz, hogy az anódként funkcionáló lemezkéig elrepüljenek.
(#) MrBrown válasza _BiG_ hozzászólására (») Jún 25, 2017 /
Értem, köszönöm.
Van egy pici deprezem ha jól emlékszem 100 mikroamperes végkitéréssel.
Szerinted ráköthetem egy soros R taggal vagy ne kínozzam?
Kipróbálhatod, ezeknek a csöveknek nagy a belső ellenállásuk, így legfeljebb a századvoltok helyett mikrovoltok lesznek a kimenetén.
Eredetileg elektroncsöves kapcsolásokban használták őket, a csöveknek meg nagy a belső ellenállásuk, így nem terhelték le a fotocellát. Ha érdeklődsz a téma iránt, akkor a neten találhatsz kapcsolásokat hozzá.
Ha esetleg van típusszám a csövön és szerencsés vagy a keresésben, akkor a csőhöz tartozó érzékenységi grafikont is megtalálhatod, amin rajta van, melyik hullámhosszt kedveli a legjobban.
(#) Robin2 hozzászólása Jún 27, 2017 /
kaptam egy elektroncsövet, melyen már nincs felirat (nagyon halványan egy 80-as szám kivehető).
Belső elrendezést nézve egy trióda és egy pentóda van benne, közös katóddal, azonban (az eddig általam) megszokottal ellentétben, egymás tetetjén van a két csőfél, nem egymás mellett.
Ismeri valaki ezt a csövet?
(#) Imi65 válasza Robin2 hozzászólására (») Jún 27, 2017 / 1
Régen a TV-kben volt ilyen-olyan végfok, persze elég gyenguska volt, ezért igen gyorsan áttértek másra....
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2017
(#) Robin2 válasza Imi65 hozzászólására (») Jún 27, 2017 /
Nagyon köszönöm, ez lesz az.
(#) mohinger hozzászólása Jún 28, 2017 / 1
Szeretek kísérletezni.
Anno a begázosodott TV képcsöveket a mesterem elmondása szerint egy ún. getterezővel kicsit helyre lehetett pofozni. Ez a cucc állt egy PL500PP végfokból, ami egy nagyfrekvenciás hevítő volt. Ezzel felizzították a gettertartót és a visszamaradt gettert felhevítve újra megkötötték a képcsőben keletkezett gázokat. Ezen felbuzdulva kipróbáltam egy gázosodott ECL86-ost "getterezni". Nem igazán jártam sikerrel. Próbált már ilyet valaki? Én először fél percig, aztán pár percig, aztán fél óráig izzítottam a gettert, meg is jelent egy kis lecsapódás az üvegen halványan. Vajon lehet értelme, vagy ezeknél a kis csöveknél hülyeség?
(#) goreny válasza mohinger hozzászólására (») Jún 28, 2017 /
Szerintem az a kis maradék getter már kevés ilyenkor a cső megmentésére, illetve ilyenkor a megkötött gázzal teli gettert is "piszkálod", ami lehet, hogy a melegítés hatására elengedi a megkötött gázt.
(#) bakos13gab válasza mohinger hozzászólására (») Jún 28, 2017 /
Biztosan. Ha keresgélsz a manus videói között, akkor van egy rész, ahol elmagyarázza, hogy a csöveibe a gettert régi TV csövekből szedi ki.
Glasslinger
(#) mohinger válasza bakos13gab hozzászólására (») Jún 28, 2017 /
Meg kellene próbálnom egy combosabb hevítővel, amivel jobban felizzik a gettertartó. Ami videókat láttam, azokon hirtelen, egy másodpercen belül nagyon felizzik a gettertartó és akkor csapódik ki a getter a csövek oldalán. Az enyém egy kis teljesítményű kicióccó kínai cucc. Biztosan kevés ehhez.
(#) silent15 hozzászólása Szept 6, 2017 /
Sajnos nagyon kevés látszik a képeken (csak a kaputelefonom volt nálam) , de ki mit gondol mi lehet ez a cső ? Bellül van egy fűtőszál , az alul ki van vezetve. Ezt körbeveszi egy félhenger, ami a fűtőszál egyik feléhez van kötve. A henger a getterszerű réteg felé nyitott. Oldalt van még egy kivezetés, ami semmi egyéb mint egy kis fémlapka a cső belső felén.
Ötlet hogy esetleg mi lehetett ez ?
UI: A felirat szerint 1951-es darab.
Köszönöm !
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2017
(#) szikorapéter válasza silent15 hozzászólására (») Szept 6, 2017 /
Így első gondolatom az volna hogy dióda cső.
(#) Gafly válasza silent15 hozzászólására (») Szept 6, 2017 /
Rettenetesen fényképezett fotocella
(#) silent15 válasza szikorapéter hozzászólására (») Szept 6, 2017 /
Igen, de rendes anódlemez nincs benne, csak az a pici valami.
(#) silent15 válasza Gafly hozzászólására (») Szept 6, 2017 /
A belső szál, egy csavart fémszál, ezért nem hiszem hogy fotocella lenne.
(#) _BiG_ válasza silent15 hozzászólására (») Szept 6, 2017 /
Elég nehezen kivehető... én pirani-csőre tippelek (az alul kilógó üvegcső-csonk miatt), ami egy vákuummérő.
(#) silent15 válasza _BiG_ hozzászólására (») Szept 6, 2017 /
A tipp szerintem nem rossz. Felépítésre lehet az. Az egy belógó kis elektródára nem ad magyarázatot. Ha érdekel többeket teszek fel majd róla képeket amint a kezembe akad a jó gépem.
UI: Az a getter szerű anyag jó helyen van ott ? Gondolok arra ha mérni akarnék vele, nem örülnék ha a getter folyamatosan változtatná az eredményeket, nem beszélve arról hogy kifárad.
Ha nem pirani (ami az izzószál hűlésén keresztül méri a gáz nyomását), akkor lehet még ionizációs elven működő nyomásmérő, aminél kell egy plusz elektróda.
Következő: »»   114 / 139
