Lapozás: OK   1508 / 4007
(#) proli007 válasza Akashi hozzászólására (») Nov 28, 2011 /
Én addig nem tudományosodnék a helyedben, míg az alapvető villamos és mágneses terek tulajdonságával sem vagy tisztában. A 10GHz frekivel egy amatőr ritkán találkozik. Majd ha már lokátoros leszel, kened vágod ezeket a nagyfrekvenciás viselkedéseket. Addig meg irodalmakat kell olvasni..
üdv! proli007
(#) nagy_david1 hozzászólása Nov 28, 2011 /
Valaki légyszíves konyhanyelven írja le a bypass kondenzátor működését. Vegyünk egy alap kapcsolást aminél egy tranzisztor emitterén van párhuzamosan egy RC tag. Minek a szerepét tölti be ez egész pontosan? Példát is lehet adni. Valaki már itt ezt a kérdést feltette de nem kapott rá választ. Köszönöm.
(#) proli007 válasza nagy_david1 hozzászólására (») Nov 28, 2011 /
"Bypass kondi?" Inkább hidegítő kondinak nevezném..
Egy kondi az egyenáramot nem vezeti át, de a váltakozóáramot a kapacitása és a frekvencia függvényében igen. Xc=1/(2*Pi*C)
Tehát a kondi, a tranyó egyenáramú munkapontját nem befolyásolja, viszont megszünteti az emitter ellenállás erősítést csökkentő, negatív visszacsatolásának hatását.
Viszont így az erősítő alsó határfrekvenciáját is befolyásolja az, hogy az az emitter ellenállás értéke milyen viszonyban van a kondi váltakozóáramú ellenállásával. fa=1/(2*Pi*R*C) függvényében. (Persze ha más frekvencia függő taggal nem kellene számolni, de biztos kell.)
üdv! proli007
(#) nagy_david1 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 28, 2011 /
„viszont megszünteti az emitter ellenállás erősítést csökkentő, negatív visszacsatolásának hatását”
Ezt én is megfejtettem de arra nem jöttem már rá, hogy nekünk ez miért kell illetve jó. Köszi.
(#) Akashi válasza proli007 hozzászólására (») Nov 28, 2011 /
Az nem leszek Mármint lokátoros. Meg is fájdult a fejem... csak kószáltak a gondolataim..
Megpróbálom inkább megépíteni a 7107 kijelzőmet, lépésenként.. és tanulmányozom. Suszter a kaptafánál..)
(#) proli007 válasza Akashi hozzászólására (») Nov 29, 2011 / 1
"Suszter a kaptafánál.."
Nem ez a jó módszer! Hanem suszterkodni, és közben cipésznek tanulni..
üdv! proli007
(#) davidovics hozzászólása Nov 29, 2011 /
Mit jelent a Li-po akksiknál a C illetve S szám?
Például itt van egy Li-po akkumulátornak az adatai és azt szeretném tudni mit takar/tud:
2200mAH 3S 20C Li-po 3S1P / 11.1v/ 3Cella
A 2200mAH,Li-po,11.1V,3Cella fogalmakkal tisztában vagyok,de mi a többi?
(#) Andrew-V hozzászólása Nov 29, 2011 /
Tiszteletem!
Kis labortáp vásárlásán gondolkozom főleg hobbi célra. Tudom, hogy építeni is lehet de jó lenne látni, hogy épp mennyi fesz és áram jön ki - és a műszerek (valamint a stabil felépítés) miatt inkább a "boltit" részesíteném előnyben.
Kettő között vacillálok - ami igazából csak max paramétereiben különbözik:
http://elektroexpressz.hu/spd/unas_158136/EAP1009_Labortap_15V_2A
És ennek a 30V-os változata...
Van ezekről valamilyen pozitív/negatív tapasztalat/vélemény?
(#) Andrew-V válasza davidovics hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Biztos kijavít majd valaki aki valóban ért hozzá de én úgy tudom, hogy a C szám azt a számot adja meg, hogy mekkora az aksi terhelhetősége.
Pl Én airsoft-ozom, ott a nagyobb nyomatékú motor elindításához nem csak nagyobb A-t tudó aksi kell, de a C számnak is nagyobbnak kell lennie...
Nézd meg ezt:
(#) nedudgi válasza davidovics hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
A C a kapacitást jelenti, 1 órára vetítve. 20C az egy óra huszadrészére eső kapacitás.
Az S soros/serial kapcsolást, a P párhuzamos/parallel kötést jelent.
(#) Lamboo hozzászólása Nov 29, 2011 /
Nagy gondban vagyok... Megépítettem ezt a kapcsolást, viszont ez olyan ledekhez van aminek a negatív lába közös. Holnap lesz a verseny a suliba amire készült, és véletlen olyan led szalagot vettünk aminek a pozitívja közös...Lehet ilyenkor valamit csinálni még? Boltba már nincs időm elmenni, szóval van valami mód rá hogy működjön? Esetleg valami egyszerű kapcsolás? Hátha van itthon hozzá alkatrész. Lehetőleg ne kelljen hozzá átépíteni a kapcsolást, jobb lenne, ha mögé lehetne kötni valamit.
(#) proli007 válasza Lamboo hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Nem a "negatív lába közös", hanem nem "közös katódos" a Led. Vagy is Neked "közös anódos" Led-ed van.
Talán a legegyszerűbb, ha a kapcsolást kiegészíted három feszültség vezérelt áramgenerátorral. Ez mindössze két ellenállásból és egy tranyóból áll.
A kapcsolásnál, a G1-et a T1-et és az R1-et ne vedd figyelembe, az csak a meglévő áramkörödet szimbolizálja.
Amit meg kell építened, az 1kohm-100ohm és a T2 tranyó. (Bármely NPN megfelel, ezért nem is írtam oda semmit) Elvileg működnie kell.
üdv! proli007
(#) mrfencer hozzászólása Nov 29, 2011 /
Nekem olyan alapvető problémám van, hogy van egy 12V DC-n működő RF ID olvasóm, ami tök jól működik, viszont gyakran kisülök rajta, a műszálas pulcsi vagy egyéb okból. Ilyenkor lehal az olvasó és táprezetre javul. Ez elég idegesítő, tudtok javasolni valami földelő áramkört vagy valamit?
Köszönöm
(#) Lamboo válasza proli007 hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Köszönöm a választ, sajnos elkapkodtuk a dolgot a nagy sietségben Mi is erre a tranyós megoldásra gondoltunk, épp tesztelni akartuk, de nem vettük észre hogy egy kábel belóg a nyák alá és az zárlatot csinált :@ elfüstölt 2 IC a háromból
Ja és lenne még egy kérdésem ez már nem az előzőhöz kapcsolódik. Akarok építeni egy hangulatlámpát, amiben az RGB led hangra villog (mélyhangoknál piros, közepeseknél kék, és magasnál zöld). Arra gondoltam, hogy egy külön erősítővel hajtanám meg a ledeket, alul és felüláteresztő szűrőkkel. de a közepest hogy oldjam meg? De ha esetleg van más ötlet ami jobb, akkor nyitott vagyok rá
(#) peter1995 hozzászólása Nov 29, 2011 /
Hello. A hétvégén tekertem egy trafót. A vashoz ki is számoltam a meneteket midnen fel is tekertem megmértem van is ellenállása a primernek. Nem sok mertr 525 menet de van. A sorok közé szigatalést tettem. Beközöttem mindent elsziogeteltem bedugom csatt. Bizti le. Semmi szikra a konektornál semmi csak lement a bizti. Gondoltam nagy trafü biztos 0 átmenetet fogtam. Bizti fel újra bedugom megint lement a bizti.
Mi Lehet a gond hogy a 10A-es biztosítéket leveri? Van ugyan ebbe a helyiségbe egy mikró trafós akksitöltő a gyári primerjével az csak néha veri le.
(#) icserny válasza dolf hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
„Bocs akkor rosszul tettem fel a kérdést! Aki munkát vállal!”
Ezt a kérdést meg rossz helyen tetted fel (az Apróhirdetésben kellett volna)!
(#) B.I hozzászólása Nov 29, 2011 /
Sziasztok. Van egy AT-s PC tápom ami csak akkor hajlandó elindulni, ha az 5V-os ágát kb. 1A-rel terhelem. Ez normális? Én úgy olvastam, hogy az AT-s tápok egyből indulnak ha megkapják a hálózati feszültséget.
(#) kisfeca hozzászólása Nov 29, 2011 /
Üdv! Szeretnék feltenni egy kérdést! Szükségem lenne egy olyan kapcsolóra amely olyan hogy ha bekapcsolom akkor átadja a feszt ha pedi áramszünet van lekapcsol magátol! 220vra! Létezik ilyen? Esetleg ha igen megtudnátok mondani a nevét? Köszi
(#) Lamboo válasza kisfeca hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Szerintem triakkal és relével megoldható a dolog, de akik jobban értenek hozzá majd megmondják.
(#) zolika60 válasza Lamboo hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Elég a relé. :yes:
(#) Lamboo válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Igaz
(#) peter1995 válasza B.I hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Van amelyiknek kell terhelnil. Attól hogy AT annak is kell valamiről szabályoznia.
(#) kisfeca hozzászólása Nov 30, 2011 /
köszi
(#) proli007 válasza Lamboo hozzászólására (») Nov 30, 2011 / 1
Sáváteresztő szűrő is létezik. De láthatsz példákat, ha fényorgonával foglalkozó topikba benézel, vagy valamely spektrumanalizátor kapcsolást megnézed.
üdv! proli007
(#) proli007 válasza B.I hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Csak azt nem árulták el, hogy öntartó kapcsolásnak nevezik. Hátránya, hogy amíg be van kapcsolva, a relé (vagy nagyobb teljesítmény esetén a mágneskapcsoló) is fogyaszt.
Kimondott kapcsolóban persze elég egyedi lenne egy ilyen, de nem elképzelhetetlen megoldani, csak mechanikusan kell reteszelni a zárást, a visszahúzást pedig rugóra kell bízni.. Valaha egy TV-ben hasonló működésű volt a hálózati kapcsoló..
üdv! proli007
(#) H.krisztián77 hozzászólása Nov 30, 2011 /
sziasztok lenne nekem egy szalag kábeles problémám, még pedig az, hogy nem tudom milyen ragasztóval tudnám vissza ragasztani a szalag kábelt a panelra. Egyébként ez egy vito műszerfal kijelzője. mellékelek képeket is. Ha tudtok kérlek segítsetek előre is köszönöm szépen. Krisztián
(#) B.I válasza peter1995 hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Köszönöm. Még egy kérdésem volna az AT tápok rövidzárvédettek?
proli007 ezt szerintem nem nekem akartad írni, hanem kisfecának.
(#) peter1995 hozzászólása Nov 30, 2011 /
Hello. Csinálok-e valami végzeteset ha egy ATX kimenetére (+12) egy 12V-os akksit kötök? A táp kimenetén 12,2V van. Olyanra gondolok hogy az akksi nem-e purcan ki. Az nem baj ha csak 12,2V-ra tölti fel.
ÖÖÖ elméletileg szerintem az kell legyen. De ezt ki lehet próbálni egy 12V-os autóizzóval. a hideg izzószál ellenállása nulla így még az én 700W-os atx-em is leold néha.
Következő: »»   1508 / 4007
