Szia! A gyújtópatron bele van építve a cső csatlakozó részébe vagy külön van? Cserélhető?
Nekem is hiányzik két kép, egyrészt a perec fénycső hátsójáról, másrészt a lámpatest belső feléről, fénycső nélkül.
Hello! Itt látható, hogy négy lába van, tehát külső gyújtónak kellene lenni. És lehet a "minőségi" gyújtókkal van gond, ha nehezek indul el.
A következő lenne a problémám. Van egy régi MacPro 5.1-es gépem! Nagyon jól működött eddig és korához képest nagyon gyors is! A lényeg hogy pár napja szét szedtem és kiportalanítottam , amikor raktam vissza a processzor tálcát éreztem hogy nehezen akar a helyére menni és egy ideig játszanom kellett vele amire a helyére ment! Pár napja instabil vált a gépem! Lefagyogat még akkor is amikor egy képernyős módról kettőre váltok! Egy angol Forumon javasolták hogy ellenőrizzem le a processzor tálcát hogy a hűtőborda rendesen a helyén e van stb. most ahogy szedtem szét a gépet találtam egy kiesett alkatrészt! Megtudnátok mondani hogy mi a feladata ennek az alkatrésznek és hogy okozhat e ilyen problémákat? Előre is köszönöm! Üdv. Krisztián
Valami közismertebb formátumban mellékelj
Mellékelj png vagy jpg képet, ezt nem tudjuk megnyitni!
Bocsi, Konvertáltam jpg-re
Ez egy LM339. Négyes komparátor. Szerintem beleejtetted a gépedbe, megszokta hogy ott van és most hiányzik neki. De ha a gépedből származik, ami nehezen hihető, akkor megtalálod a helyét.
Köszi a választ! Tuti hogy a gépből való mert csak takarításhoz szedtem szét és nem volt a közelembe se alkatrész ami beleeshetett volna! Mi a célja ennek az alkatrésznek?
Erre nehéz válaszolni, mert rengeteg feladathoz használható. Keressed meg a hiányt az alaplapon. Elvileg van rajta ilyen tokozású IC, de azt nem látom, hogy ilyen-e.
Köszi a segítséget
át nézem az alaplapot és ha megtalálom a helyét ,vissza forrasztom!
Egy ilyen beforrasztott Ic.-nek komolyabb erő kell kiszakadni, illetve akkor némi pad-et is hoz magával a nyákról. Tényleg kérdéses, hogy ott volt-e a gépben. Lábai ónozottak?
Darabokra szedtem a gépet és nem találtam a helyét
A PC-k tápegységeiben lehet ilyen komparátor IC-t lelni, amelyek a kimenetei feszültségek ellenőrzéséhez vannak.
Köszi
Tényleg nem értem hogy került a gépem belsejébe? Mind1. Mégegyszer köszi mindenkinek!
Sziasztok, abban kérném a segítségeteket, hogy 24V ot szeretnék elvezetni 14m hosszúságban 350w csúcs teljesítménnyel körülbelül, ehhez mekkora keresztmetszetű vezetéket érdemes használni?
Attól függ mekkora feszültségesés, mekkora melegedés megengedett!
Szabadon lévő vezeték esetén a minimum keresztmetszet amit én használnék az 1,5mm2-es, de azon már elég nagy feszültség eshet ... ( Googlee a barátod, könnyen találhatsz táblázatokat vezeték ellenállásra ... én lusta vagyok keresgélni! ![]()
Na jó ... annyira mégsem vagyok lusta ... kicsit számolgattam ... a 1,5-ös vezetéken 4,6V esik 14,6A-es terhelésnél ... szóval vagy 19,4V jut a fogyasztóra, vagy a 24V-ot kell megemelni 28,6V-ra ... vagy vastagabb vezetéket kell használni ...
Na igen én is erre jutottam, hogy 6awg keresztmetszet a minimum, csak nem voltam biztos benne, a baj az hogy ebből a tápegységből 16db van (mondjuk egyre csökken a távolság, de pénzügyileg rémálom :bonk
Lehet akkor már gazdaságosabb a tápot odarakni a berendezés mellé és a 230V-ot odavezetni...
Nem igazán tudom melyik topikba illik, így itt teszem fel a kérdésem. Adott egy okosóra, aminek levált a kijelző része. Vissza kellene ragasztani, de nem tudom mivel szokták ezeket megragasztani. Amit kipróbáltam: 2 mm széles kétoldalú ragasztó - fél óra után elengedett. A kötésnek bonthatónak kell majd lennie, mivel akkumulátor csere csak a kijelző oldaláról valósítható meg. Aki csinált már ilyet, attól kérdezném: mit használjak?
Én a B-7000 nevű ragasztót használom. Néhány telefon kijelzőhöz használtam, meg egy iPad-hez, eddig mind probléma nélkül egyben maradt. Szétszedni még nem kellett, de elvileg melegítés hatására megpuhul és elenged.
Üdv! Tudtok nekem olyan videót mutatni, amin ez a fajta sínre szerelhető relé szétszedése látható?
Arra volnék kíváncsi, a váltó érintkezősben a két fix pólus közt mennyi a szigetelési távolság? ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2024
Jó estét!
Ez egy DC-DC szabályozható konverter (volt) de valami hiányzik róla. Talán egy trimmer, ami nem tudom hány Ohmos lehet? és hol a helye?
Nem csak egy trimmer hanem 2 kondi is.
Hát oda van szitázva, a ledek mellett a helye én úgy látom, a három lábú kocka, de mintha be lenne forrasztva helyette valami, talán fix ellenállás. Szerintem 10kΩ-47kΩ közt mindent megeszik.
A két pufferkondi meg a két végére megy a betáphoz, és a kimenethez. A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2024
Egy 10 kilós trimmer az induktivitás fölött kéne legyen. És a 2 széléről 2 elkó hiányzik, mindkettő 220µF 35V
Itt mindent láthatsz: https://vi.aliexpress.com/item/1005004904872120.html
Lánykorában így nézett ki.
Bár ez inkább step-up. Az aliexpress pontosabb. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2024
