Ezúttal én is csatlakozom a kérdezők népes táborához, ugyanis van nékem egy palmtopból kiszerelt érintőpanelom. Az elvetemült ötletem a következő: szeretném megoldani, hogy a panelt USB porton PC-hez csatlakoztathassam. Ez egy átlátszó plexi, amit így is akarok hagyni, hogy szövegre, grafikára helyezve átmásolható legyen. A működése eléggé 1szerű... 2kanóc a felső fóliához, és 2 kanóc a plexihez. A fólia és a plexi között alapesetben nincs kontaktus, a rajzeszköz hegye zárja a két réteget. Az is nyilvánvaló, hogy a rajzeszköz pozicióját az aktuális ponthoz tartozó ellenállásérték határozza meg (amolyan analóg mátrix). Szóval erre várnék ötleteket, esetleg kész megoldásokat. Esetleg javaslatot PIC típusra (2db ADC kéne bele, így első nekifutásra). A panel kb. 6×8cm-es, szerintetek, milyen felbontást érhetek el? Köszi előre is! ![]()
Hmmm. Home made digitalizáló tábla? Szerintem a felbontás az ADC-k felbontásától fog függeni. A PIC típusa szerintem mindenképpen 18F család valamelyik példánya lenne jó, amiben van USB. ADC-t ha külön raksz hozzá akkor akár 16bit felbontás is lehet. de szerintem elég lesz a PIC-ben lévő 10-12bit-es ADC. Az analóg joystick-ok működtek így anno, két ellenálás értékéből határozták meg a pozíciót..
Na igen a game port, talán kipróbálom azzal, de nem mint végső megoldás.
A 18F-el némiképp hadilábon állok, még nem használtam... talán itt az ideje. ![]() Egyébként mi a véleményed, kemény dió? Kapásból 3 olyan dolog amivel még nem foglalkoztam: PIC18F, digitalizálás, és USB ![]()
18F szériához még én se értek. egyenlőre még nem is fogok mert nem látom hasznát, mivel még nem kellet olyasmit építenem amihez ekkora teljesítmény kell. Szerintem nem lesz egy egyszerű szülés! nekem van itthon egy 5"x4"-os Genius Digi táblám. az úgy működik hogy az egér kurzort mozgatja, persze milliószor pontosabban mint az egér. Azt kellene szerintem először elérni hogy valami egyszerübb PIC progival mozgatni tudd a kurzort. Azután meg jöhet a többi.
Hát igen... ez is olyan dolog, amit pont a másik végén kell kezdeni.
Szerintem ezek közül kell válsztanod majd egyet: LINK És még a windows-t is rá kell venni hogy szabványos HID eszközként felismerje.
Ezek azok a kis "apróságok" ami miatt temérdek projectet hanyagoltam már :no:
Asszem holnap veszek én is egy dugdosós próbapanelt meg keresgélek PIC-et, aztán meglátjuk... addig is köszi!
Van egy ötletem
![]() Van egy A2601 típusú IC-m ami USB1.1-es és HID eszközként felismeri a win. Ez eredetileg optikai egerekhez van. Szóval digitalizálni kell a panel felől jövő analóg jelet, és csatolni erre az IC-re... és kész. Na ha kész teszek fel képet.
hát ez az egyetlenegy problem... Viszont működő ák-ban van, tehát kitermelés előtt dokumentálok mindent. Sajnos nem lehet kapni ezt az IC-t, a tesco-t leszámítva, ahol ezeket a hama optikai egereket 1000-ért vesztegetik. Mondjuk mindennapi használatra elég vacakok, de Ic kitermelésre jó!
![]() ITT van némi infó
Hát ez nem sok. Azt kellene megtudni milyen jelek kerülnek a bemenetre az érzékelőről és akkor lehetne illeszteni.
Azthiszem, hogy információ híjján az érzékelő felől kell megközelíteni a dolgot.
Talán csak egy hirtelen 5let volt, lehet megpróbálom PIC-el, jó lenne legalább a felismerésig eljutni. Méregettem ezt az érintő panelt is, nem egyszerű. Egy darabig vacakolok vele, ha nem megy megy a többi elfeledett project közé. Olvasgattam több hozzászólást a PIC USB-ről, de nem repdesek az örömtől... kicsi az esély, hogy pont nekem sikerül. Nade legyünk optimisták, ha sikerül megkapjátok a forráskódot! ![]()
én sorosporti "egeret" csinálnék belőle. ps2+com egér (nálam) müxik egyszerre. (sztem tök érdekes, hogy 1szerre müxik, és nem "akadnak egybe".
Noteszgépen is szeretném használni, ezért nem jó se a com, se a ps2.
Valaki foglalkozott már érintőképernyővel?
Mennyire komplikált a pic-hez kötni? Kell hozzá valami külön meghajtó egység? Létezik demópanel hozzá? Honnan és mennyiért lehet érintőképernyőt beszerezni? Bocs a sok kérdésért, de jól jönne egy kis útbaigazítás! Köszi
Szasztok
érintőképernyőt tudsz csatlakoztatni a windowshoz, lehet kapni elektronikát de nem olcsó. ez lehet soros portos vagy usb-s. azt is kell tudni hogy kapacitás elven vagy ellenállás elven működik a érintő panel. aztán 4-5 vezetékes stb. A 3M nek vannak ilyen kütyüjei
az volna a kérdésem, hogy itthon mivel tudnám megtisztítani érintőképernyős telóm képernyőjét, mert ujjlenyomatos
Isopropil alkohol biztosan jó lesz.
Olyan területre tévedtem, amiben nincs sok tapasztalatom. Egy HUAWEI táblagépet kaptam javításra. Nemhogy nem javítottam eddig ilyet még csak nem is használtam. Mondjuk ez végeredményben mindegy. A probléma az, hogy nem működik az érintőképernyő, nem reagál az érintésre. Maga a táblagép működik, képet ad, gombokra reagál. A meghibásodás oka takarítás, a tulaj kipucolta de nem tudom mivel és hogyan. Mennyire érzékenyek ezek statikus kisülésre? Előre is köszönöm.
A legtöbb táblagépen kapacitoros érintő van már, ezek érzékenyek a folyadékra. Statikusra nemigen.
Szerintem víz vagy alkohol került a fólia alá valahova a vezetősávok közé. A képernyőtől különválasztható a touch? |
