Nah iggenn, da az RMS sem lehet több, mint a felvett áram szorozva tápfeszültség - ugye.
Mert engem az dühít, amikor ráírják az autós fejegységre, hogy 4X45Watt, szt közben a biztosítéktokban meg ott figyel egy 5A-s bizti! Tessék számolni!
Na igen... A P.M.P.O. az egy marha érdekes dolog. Mikor szkóppal mérik az adott erőlködőt és az pukkan egyet (az ugye egy igen komoly feszlöketet is jelenthet), na az írják bele...De ugye az faxság
szerintetek, ha aktiv mélyládához szeretnék egy erősítőt csinálni, v. venni, kb 200W-ost, inkább építsek, vagy vegyem meg boltba?
Attól függ, hogy mennyire vagy fogékony, tanulékony, ügyes és bátor.
Mert ha építesz 2db Quad405-öst (100W), hídba kötöd, és lesz olyan - pffff - asszem 200W nem lesz, egy kicsivel tán kevesebb, és azt mondják, hogy a Quad nem egy nagy ördöngősség. Hozzáteszem, én már régen építettem bármit is, ezért nem biztos, hogy csinálnék. Bár Quadot is lehet kapni kitben, tehát csak szépen odafigyelve be kell ültetni az alkatrace-t a kész panelbe. Ezen még én is gondolkodok.
Van 200W-os Quad is, azt nem kell hídba kötni...
köszi a tanácsokat!
hát a tanulásomról meg hasolokról, én villanyreszelő leszek nemsokára... ![]() szoval igy hobbyaszinten foglalkoztam elektronikával, meg most a suliba kicsit... nemtudom anyagilag megéri építeni? meg ha segitene valaki, akkor lehetmegprobálkoznék vele, ha aztmondjátok hogy megéri... ![]() ehhez szeretnék egy kis segitséget kérni, mert arra szükségem lesz... ![]() előre is köszike mindenkinek mindent ![]()
egy nagyon körübelüli értéket tudnátok adni hogy anyagilag mennyi lenne?
Az az igazság, hogy ha "minőségi" erőlködőt akar összedobni az ember(bemenet választó, equalíííízer, kiv. jelző, stb.), akkor anyagilag jobban megéri venni egy gyárit...De a sajátkezűleg összerakottnak meg megvan a maga varázsa! +ha elromlik, azt te magad meg tudod csinálni, hiszen te építetted. Jó buli, csak idő és pénz kérdése... Ha egy snassz erőlködőt akarsz, akkor kb. 20-30e Ft ba is kerülhet(200W Quad+táp+előfok), ha nem többe! Az én 2x60W-osom kb. 25000Ft-ba került cakkumpakk.
nos elmodanám, mi van mi lesz
![]() éppen holnap kapom meg a pioneer 5x100W RMS teljesítményű erősítőm, de lesz 4 cuki hangfalm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Hidd el, sajátkezűleg is gyönyörű alkotásokat lehet létrehozni
![]() És a varázs mellett elmondhatod, hogy ilyen a világon nincs több ![]()
de egyedül szerintem akkor se menne... de majd meglátom, köszike mindenkinek mindent
sziasztok
igazából nem válaszolok, csak nem tudom, hogy lehet ide beirni(azaz csak ezt a módját találtam) kérdéssem lenne, hogy lehetne 12v ból 16v ot csinálni, de ha 20v az semm baj köszi elöre
bocsi nem teljessen írtam
![]() azaz 12v ból +-16v vagy +-20v így a jó :yes:
12v os tápom van + autós ic (elötte: tda1029+tda1524 ami cuul,amugy tda8560q) és ezt beakkarom rakni a kocsiba, viszont akkor a szobámba kell másik aminek lehet +-16v és +-20v is..
tda7265 -hez +-16 on: 2*20W THD =1%, 4ohm, +-20 on: 2*25W THD =1%, 8ohm, Ez a tda7265 ic van az LG hifimbe is ![]() :yes:
Hát ha nem akarsz venni tápot, akkor fesz kétszerező, utána áteresztő tranzisztoros stabilizátor. Sztem
láttam az oldalon több leírást erősítőkről meg ilyesmikről, és azt szeretném megkérdezni hogy ami van a Kapcsolasi rajzok/ hangtechnika ii mappában 500W- os erősítő, ahhoz kellene nekem egy normális nyákrajz ( mert ami a zip file-ban van annak nemigazán látszódnak a végei) és egy nyákba illesztési rajz is ami pontosan leírja az alkatrészek helyét+ ilyesmik. Azt is jó volna ha v.ki ezt el tudná nekem küldeni magyar verzióban:yes: (mert ez német ![]()
szerintem egyszerübb, ha csináltatsz egy nyákot és nem kell ahhoz semmi leirás..alkatrész oldalon jelölve van, hogy milyen alkatrész kell ide, oda, amoda...
pl: ITT
Értem amit mondasz, csak nálam már ott kezdődnek a gondok hogy a rajzon alig lehet látni hogy hova mi van írva, és így nehézlenne beültetni őket a megfelelő helyre. De azért köszi hogy elküldted
Hi!
Nemrég kezdtem el foglalkozni én is az elektronikával. Én is szeretnék egy erősítőt építeni méghozzá lehetőleg 2x40-50W-osat. Igazából egy tranzisztoros erősítőre gondoltam, mert félek az IC lábainak sokaságától. Nehéz NYÁK-on megcsinálni. Hol lehet kapcsolási rajzot beszerezni, vagy tud vki segíteni? Egy ilyen erősítő árban kb. hol áll meg? Előre is köszi!
Hi!
Fogalmam nincs. Ezt egy régi orion 40W-os hangfalhoz szeretném. Ha jól tudom a 8ohm-os a legjobb. Ha ez igaz akkor olyat.
Köszi az infókat. De lenne még 1 kérdés. A NYÁKon nehéz IC-t bekötni? Olyan maszek nyák lenne, kapcsolási rajzot már találtam is.
üdv
Ja ez még lemaradt. A lényeg. Mennyibe kerül ez az IC? Még nem volt alkalmam nagyon ICvel dolgozni ugyanis nemrég kezdtem.
HQVideo.hu-n 520 Ft+áfa...nem egy nagy durranás-összeg...
(milyen szép magyar szószerkezet lett :jump ![]() |
