Fórum » Erősítő hídba kötése
Lapozás: OK   4 / 9
(#) lapose válasza anonym1s hozzászólására (») Dec 7, 2008 /
Szerintem lehet hidalni, nem is fontos egy dobozba rakni őket!
Csatoltam egy fázisfordítót a hidaláshoz, ebből 2 kell neked.
Hídban 8 ohm-al terhelheted, és kb 300W-ot kapsz!
(#) agen hozzászólása Ápr 9, 2009 /
Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni abban hogy: van egy 4 csatornás 680w magnat erősítőm és egy 500 w mac audio mélyládám. Hogy kössem be? Tulképpen fogalmam sincs hogy hogy kell hídbakötni(ha egyáltalán kell) és hogy mit hova kell dugni. Ja és hogy eltudom e b...szni az erősítőt ha rosszul kötök össze valamit?
(#) Kovidivi válasza agen hozzászólására (») Ápr 9, 2009 /
Konkrétumok nélkül, csak annyit tudok, mondani, hogy igen, el tudod b.ni az erősítőt :eek2:
(#) otisz hozzászólása Ápr 21, 2009 /
Sziasztok! tda1562Q lehet hidalni? Ha lehet akkor hogyan? Mert megcsinálam tl071-el és működik de telesítmény növekedést nem vettem észre rajta! Köszönöm
(#) wir12 hozzászólása Máj 3, 2009 /
Hy All!
Lenne egy buta kérdésem csak a kíváncsiság kedvéjért Hídbakötött erősítőt lehet még továbbra is hidalni?? Mondok erre egy példát. Nekem van egy 4 csatornás erősítőm csatornánként mondjuk 10W. 2 2 csatornát összehidalok lesz belőle 2x30W aztán még azt is összehidalom és lenne belőle 1x90W Ha valamiben tévedtem elnézést kérek
(#) wir12 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 3, 2009 /
Én úgy tudtam 3x na mindegy de lehetséges amúgy??
Én így emlékeztem vagy így halottam nem tudom valamiért így volt meg bennem de mostmár tudom hogy 4x köszönöm
(#) otisz hozzászólása Máj 24, 2009 /
hali! nem válaszoltatok a kérdésemre! azt szeretném megtudni hogy a tda1562Q lehet-e hidalni! mert az nagyon jó lenne mert ugyanis van egy 150w mélyládám és mivel a tda1562Q 55W ez higyalva 110W ami tökéltetes lenne számomra! köszönöm a választ!
(#) Kovidivi válasza otisz hozzászólására (») Máj 24, 2009 /
Nem lehet.
(#) mezeitian hozzászólása Jún 5, 2009 /
Helósztok srácok!
Kérdés van nekem 2db fetes 400w-os végfok modulom azt hogyan lehet hidalni? ha lehet?
(#) djgombi válasza mezeitian hozzászólására (») Jún 5, 2009 /
Így :yes:
(#) Nagy Tamás hozzászólása Okt 15, 2009 /
Sziasztok . Kellene egy kis segítség.
Van nekem ez a fajta hangfalvédelmem
Az a problémám hogy hídba kapcsolt végfokokat nem tudom hogyan kellene ehhez hozzákapcsolni.
Tehát van két hídkapcsolt végfokom (itt ugyebár a két melegponton jön a jel) Előre is köszönöm.javascript:imPopUpWin('files/gp-2-m_muszaki_leirasa.pdf',0,0,'yes','yes');
illetve ...Bővebben: Link
(#) bogumil13 hozzászólása Feb 16, 2010 /
Sziasztok.Segitség kellene egy nem mai gyártmányu grundiggal kapcs.Ez lemezjátszo,rádio,magno és erösitö.Lehet,érdemes e hidalni.Elég lenne két kimenet egy kicsit több wattal.Nem tudom hány wattos,csak azt 4ohmos.Ha lehet akkor hogy?Elöre is köszönöm ha valaki tud segiteni.
(#) Imi65 válasza bogumil13 hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Nem lehet, ez egy sima sztereó erősítő, valójában 2 kimenete van. A másik 2 álquadró, vagy második hangfal. A több Watthoz komolyabb tápegység (trafó) kéne, az meg adott, sajnos meg kell elégedjél azzal, amit tud.
(#) bogumil13 válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 17, 2010 /
Köszönöm a választ,akkor igy használom.Üdv.
(#) Lacpac hozzászólása Feb 23, 2010 /
Sziasztok.Lenne 1 olyan kérdésem hogy,van 1 carpower750-es a kocsimba meg 1 fenner250w-os erőlködő és 1 30-cm es pionner 1000w os láda.most tudnék még 1 carpower750-est meg még 1 ilyen ládát.be lehet azt valahogy kötni?a 3 erősítőt meg a 2 ládát?Előre is köszi Ui:mind a 3 erölködö 2 csatornás
(#) hitman247 hozzászólása Feb 23, 2010 /
Ha van egy kb. 2x20W-os erősítőm TDA2050-el, akkor azt hogyan tudnám egy subwooferhez használni? Elég, ha a két bemenetre ugyanazt a jelet kötöm és a két kimenetet pedig a mélynyomóra?
(#) lapose válasza hitman247 hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
Kell egy-két plusz alkatrész hozzá.
Az egyik erősítő bemenetére kötöd a bemenő jelet, a másik bemenetet egy ellenálláson keresztül a földre kötöd.
Az első erősítő kimenetét egy ellenállással, aminek az értéke megegyezik a visszacsatoló ellenállással, visszavezeted a második erősítő visszacsatoló hálózatába.
A rajz alapján meg tudod csinálni.
(#) Kispotter hozzászólása Márc 23, 2010 /
Nekem az lenne a kérdésem, hogy van egy Régi de annál jobb 8 Ohm-os Videoton erősítőm és azt szeretném tudni, hogy lehetséges e a 2 csatorna hídba kötése valahogy.. Ja és még azt szeretném megkérdezni, hogy az árthat-e az erősítőnek ha csak az egyik kimenete van terhelve? fél éve így megy nekem..
Köszönöm!! Képek lent!
(#) Atielectronic hozzászólása Nov 16, 2010 /
Szép Jó Napot minden kedves fórumozónak!
Nekem olyan problémám lenne hogy a BSS elektronika honlapján találtam egy egyszerű erősítőt és ezt szeretném hídba kötni... Tudna valaki mondani egy egyszerű módszert rá? Eléggé kezdő vagyok azért is próbálkozom ilyen egyszerű erősítővel....Egyszer egy srác magyarázott valamit hogy a tranzisztort kell fordítva bekötni vagy valami ilyesmit...Meg az érdekelne hogy a rajzon csak +12V van...Annak csak annyi kell vagy +/- 12V kellene neki majd? Előre is köszönöm válaszotokat...
További szép napot.
Tisztelettel: Kovács Attila
(#) CHZ válasza Atielectronic hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Szia !
Ez nem erősítő , csak buffer , annak is silány ! Sajnos így nem tudod használni semmire . Hidalva sem fog működni . Ilyen használhatatlan kapcsolások sok kárt okoznak . Ne foglalkozz vele .
(#) wir12 válasza CHZ hozzászólására (») Nov 17, 2010 /
Akkor te még nem építetteded meg eme remek kapcsolást a neve HTA-30 (itt van róla cikk is). Ez kérlek szépen minden erősítő nagyapja mert ez egy alapkapcsolás és igen is szép hangja van csak a kicsatoló kondival párhuzamosan kell kötni 2x470n fólia kondit javítja a magashang átvitelt. Kell még berakni emitter ellenállást is én nálam bevált a 0.5 ohm 5W. Előfoknak egy egytranzisztoros előerősítőt csináttam. (de a NE5532 vagy uA 741-es műv.erősítő is jó csak ezzeknek szimetrikus táp kell). Amúgy is ha aztmondod 'hidalva' nem fog működni az nem igaz, de igenis működik. Hidalni amúgy autó erősítőt esetlek monolit erősítő IC-t szokás (TDA2030). Ebben az esetben fázisfordításról beszélünk kedves barátom. Amúgy most a kérdezőnek írok hogy aszimetrikus tápról kell hajtani (elég egy sima aksi). Fázisfordítóval tele van a BSS ajánlom az egytranzisztorosat egyszerű de nagyszerű.
(#) CHZ válasza wir12 hozzászólására (») Nov 17, 2010 /
Kedves Barátom !
Kérlek olvasd el legalább még egyszer ami írtam !
Nem mondtam , hogy nem lehet hidalni , csak azt állítottam , hogy a bemutatott kapcsolás így nem erősít(ő) és ezen még a hidalás sem segít .
Sajnos a kezdők bedőlnek és azt hiszik , hogy így ez egy komplett erősítő . Örülök , hogy arra már Te is rájöttél , hogy kell hozzá még néhány alkatrész , hogy valamicske hangot is ki lehessen csalni belőle . IC , vagy tranyó(k) is kell még elé és akkor már forgathatod a fázist is , hogy hidalni lehessen . HTA 30 név meg plágium , jobb ha nem terjeszted . Én találóbb , nem lopott nevet javasolnék. Segítsek ?
(#) lapose válasza wir12 hozzászólására (») Nov 17, 2010 /
Na vazze!!
(#) CIROKL válasza wir12 hozzászólására (») Nov 17, 2010 /
Jaj ne vezesd itt félre az embereket ennek a szörnyek semmi köze nincs abszolúte a HTA-30 hoz , mielőtt valamit megmagyarázol győződj meg mit írsz mert ez így nem ok .
Nem kell itt a badarságot még tovább fokozni , a nem tudás az nem bűn csak ne mond senkinek amit még le is írtál !
Tessék itt olvashatsz a HTA-30 -ról Bővebben
(#) alex1224 hozzászólása Nov 24, 2010 /
lenne egy olyan dolog h van a kocsiban egy 4x140W-os blaupunkt erősítő és egy JBL 1202- es hidalható 2 tekercses mélynyomó, nos most úgyvan megcsinálva h az erősítő egyik oldala hidalva van a mélyre amiben csak az egyik tekercs van bekötve ugyanis ha így bekötöm a hangszórón a másik tekercset is vagyis meghidalom a hangszórót akkor sokkal jobban szól a mély már kissebb hangerőn is viszont kikapcsol az erősítőm és kigyullad a protect felirat , a kérdésem azlenne ha az erősítő mind a két oldalát meghidalnám és a két oldalt a 2 tekercshez külön kötném be azaz 2x280W-ot kapna a hangszóróm elvileg, akkor az úgy jó lenne? remélem érthetően írtam le és fontos lenne köszönöm
(#) Inhouse válasza alex1224 hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Hangszóró nem hidalható, ellenben az erősítővel.
A hangszóród 2*2ohm. Az erősítőd ezek szerint 2 ohm stabil hídban (bár kételkedek abban, hogyan is kötötted be).
A lehetőségeid:
- párhuzamosan ne kösd a 2 tekercset, mert az 1ohm, az erősítő nem fogja szeretni és jobb esetben lekapcsol
- sorba kötheted őket, így lesz egy 4ohmos mélyed, azt az erősítőd 2 csatornáját hídba kötve használhatod
- az erősítőd 2 csatornájával sztereó üzemben használod a 2 tekercset függetlenül, ügyelve a polaritásokra és a szintekre
- a legnagyobb hangerőt akkor érheted el, ha valóban 2ohm-al terhelhető az erősítőd hídban, a 4 csatornából 2-2 hídba kötve hajthatja a 2 tekercset, szintén ügyelve a polaritásokra és a szintekre
Inhouse
(#) alex1224 hozzászólása Nov 25, 2010 /
jelenleg így van bekötve a hangszóró: http://kepfeltoltes.hu/view/101125/ch1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
így marad a ch3 és a ch4 szabadon az erősítőn, arra gondoltam h mind a 4 csatornát rákötöm még az erősítőn hídba , sztem lehetséges de a hangszóróm nembírná ezért inkább hagyom is így mert 560W kicsit sok lenne neki...ugye inhouse?
Következő: »»   4 / 9
