Lapozás: OK   74 / 2517
(#) aflmor válasza proksa1 hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
Mi ez a Dap900
A 185V nem sok egy "kicsit"? (nagyon)
Ezt azért nézd át: 2SC5198
2SC5198:Collector-emitter voltage VCEO 140 V Complementary to 2SA1941
2SC5200:Collector-emitter voltage VCEO 230 V
BD249:Collector-emitter voltage VCEO 115 V
(#) Gery válasza Moszkvai hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
Nah megtaláltam a képeket. Itt a táp és itt a végfok. Azóta már van hozzá pluszba rátekerve a trafóra +-12V amiröl megy az oldalon lévő szubfilter és még most csinálom a koppanásgátlót. Azokrol még nincs kép. Bár elég sok dolgom van mostanába de úgy tervezem hogy még idén megcsinálom teljességébe az erősítőt, mert a doboz már megvan tervezve de még az alapanyag sincs meg hozzá
Sajnos beszerelve majd nyáron lesz Viszont most azon gondolkodtam hogy ha lessz alkalmam kipróbálom a szobai hifimen, de ott csak az erősítőn kívülre tudom rakni ott biztos jól mutatna De oda kell a 10mikrós is, ha meglessz leírom hogy mien, de most hogy belegondok, ha jó végülis a hangfalba is belelehet rakni, ott nemzavar senkit
(#) Moszkvai válasza aflmor hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
Köszi! kicsit számolgattam ott vész el az az energy.
(#) proksa1 hozzászólása Nov 27, 2007 /
Igen tudom mien értékűek a tranyok, én ezért raktam bele a nagyobbakat. DAP Palladium Vintage 900 pontosan az erősítő típusa 2x64V válto a trafo feszültsége, és olyan 1.2-1.5kW-os. A BD hogy jön ide? egyébkétn van egy Twin line 600 végfokom 2x300W 4 ohm, annak a tápja 2x65V, ha a helyén van a végfok akkor 2x63V-ra csökken a nyugalmi áram miatt(és abban eredeti DB249/250 van oldalanként 4 pár, tehát 600W-ra 16db BD, nem mai darab, és még mindíg megy, csak az egyik oldala szállt el, az is zárlat miatt)
(#) Moszkvai válasza Gery hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
Megnéztem! Gratulálok nagyon izmosnak néz ki. Az elöbb számolgattam a 10.000mikrosnak 0.8ohm a belsőellenállása 20 Hz-en. Ha nagyobb a kondi akkor ez csökkenteni lehet.
Indítottad már végtranyók nélkül? Nyákon nincs (nem látható) zárlat? Láttam már olyant, egy apró elszenesedett rész áthúzott. Ki tudja? Hmmm...
Ja! Ezek a nagy számok!
„olyan 1.2-1.5kW-os”
DAP Audio Palladium 900 Vintage
Technical Info
Stereo mode: 2 x 300 Watt RMS - 8 Ohm
2 x 450 Watt RMS - 4 Ohm
Bridged mode: 900 Watt RMS - 8 Ohm
(#) proksa1 válasza aflmor hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
Végtranyók nélkül még nem, de azok zsír ujjak, csunya lenne ha akármeik is rossz lenne, eredeti Toshiba mind. Panelt már olyan szinten agyonnézegettem hogy nagyon Igen, az a kimenő teljesítménye, amit ekkora feszről le is ad, szerintem ezen nincs vita 1.2-1.5kW a trafója, nem maga az erősítő teljesítménye.(a kondi viszont szörnyen alulméretezett, oldalanként 2x4700µF 100V van csak. Még azt megfogom probálni a jobbik oldalba hogy az IC-t cserélem, hátha meghányta magát, de a másik oldal alrol még ötletem sincs.
(#) proksa1 válasza proksa1 hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
hohó találtam egy meghalt diodát, de a védelem felé megy a földről. (a teljesen rossz oldal paneljén)
sőt most hogy nem csak a félvezetőket nézem, találtam még 1 megszakadt potit is azon a csatin aminek van a fél volt a kimenetén.
Hogyan nézted át eddig?
Remélem sikerül! Ha már úgyis benne vagy, másold le, lesz mégegy! Sok sikert!
eddíg nem néztem át az ellenállatokat, csak ha látszott rajta valami esetleg. a két diodát meg azért nem láttam, mert a védelembe voltak, és bevallom nem gondoltam rá ugy voltam vele hogy elöször szünjön meg a kimeneti dc, majd aztán a védelmet is tisztába lehet rakni remélem ez a pár alkatrész csere megoldja a hibát.
(#) atti212 hozzászólása Nov 27, 2007 /
Elkészült a továbbfejlesztett változata az előző pókhálós BD végfoknak
(#) zoly15 válasza atti212 hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
ez már asztán erősítő...
a bordákat kölcsöb kérted?
(#) saca200 hozzászólása Nov 27, 2007 /
sziasztok ma szereztem egy APT100-ast csak egy baj van vele hogy nem szol de égésnyom se látszik rajta
vajon mi lehet a baja a kimeneten nincs egyenfesz és mégse szol ha valaki tud kérem segitsen!!!
(#) vicsys válasza atti212 hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
Gyönyörű! Ez már lassan übereli a Müszi féle műnyákot!
(#) Gery válasza saca200 hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
Hehe kb 70oldalal ezelöt egy ugyanilyen problémát írtam le. 1000%-ig. Elis kezdtem kicserélgetni benne egykét alkatrészt, de végülis nekem nemsikerült megoldani.
Remélem te több sikerel jársz és kíváncsi vagyok énis hogy mi a baja!
ha jol tudom akkor az APT100-as hid végfok ugye??
elméletileg 100W-os a toroid az 300W-os de lehet nem kinlodok vele hanem kibelezem és teszek bele normális fetes végfokot szerintem eggyszerübb lessz
Jah a toroid az 300VA. Énis úgy töndöttem hogy csinálok inkább egy 2x100Wattos normálisat majd hozzá....
(#) Tom025 válasza saca200 hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
Nem híd üzemű végfok. A végtranyók sorba vannak benne kötve, mindkét oldalon kettő-kettő, mert amikor ezt gyártották, még nem lehetett normális feszültségtűrésű teljesítmény-tranyókat kapni. Felteszem a kapcsolást ha nem lenne meg, hátha segít..
köszönöm a rajzot tom025 még nem volt meg most beszéltem az eggyik haverral azt mondta nagyon könnyü javitani általában a cénerek szoktak elszállni benne meg nem árt a meghajtokat átnézni
(#) djloui válasza atti212 hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
Hát a képet elnézve tényleg őrült erősítő matyi vagy, de remélem a nagy ambíciódbol mostmár futja egy rendes nyákra is, ha jól szuperál. Amúgy jópofa.
(#) Dzsoni válasza saca200 hozzászólására (») Nov 28, 2007 /
igen, a meghajtok szoktak elszallni, meg neha a zenerek.
viszont ha nincs a kimeneten DC akkor lehet hogy csak kontakthiba, stb...
(#) szabi83 válasza saca200 hozzászólására (») Nov 28, 2007 /
(#) proksa1 hozzászólása Nov 28, 2007 /
Jó lesz, de van egy sztem egyszerűbb megoldás. van egy topik valahol még én nyitottam, egy APT100-ba tettem két VF2 modult. Kis átalakítást kapott mert ugye nagyobb teljesítményen jár, és nagyobb a tápfesz. felrakom a rajzot, de Király Tibor oldalán is fentvan. A változás annyi hogy komolyabb FETeket kapott, a müveletik tápja nagyobb előtétellenállásokat, és a visszacsatolo tag is kicsit emgváltozott.
Nem tudja valaki mivel lehet a tranziens szupreszort helyettesíteni? és hogy jó allapotban nem 0 az ellenállása ugye? típusa: P6KE27A, pontosan mire is jó egy ien dioda?
(#) saca200 hozzászólása Nov 28, 2007 /
köszi szabi83 a rajzot de van ennél sokkal egyszerübb is és többet tud még gondolkodom hogy melyiket csináljam meg. Most lett kész egy 2x500w-os erösitő csupa fetekkel elvagyok tölle ragadtatva nagyon szépen szol . Most keresném a CASTONE cpa500b-nek a kapcsi rajzát de sehol se találom már régebben küldtek nekem castone rajzot de nemrég javitottam eggy 500b-t és abban müveleti erösitő ic volt amit meg küldtek az csupa tranyos eggyettlen ic sincs benne
(#) sound.man válasza saca200 hozzászólására (») Nov 28, 2007 /
Igen mert amit neked küldtek az a régi castone amit meg javítottál az meg az újabb típus és az komplementer is
(#) saca200 hozzászólása Nov 29, 2007 /
sound man nincs véletlenül egy ujjabb castone rajzod nagyon megköszönném
(#) sound.man válasza saca200 hozzászólására (») Nov 29, 2007 /
Nincs de ha kell akko megpróbálom megszerezni de nem mondok semmit biztosra... Még megkérdezem a srácot aki a régit megcsinálta hogy feltehetem-e az oldalamra a régi típus rajzait ha ok akko felteszem és adok linket... Legalább megnézitek az oldalmat
(#) proksa1 válasza saca200 hozzászólására (») Nov 29, 2007 /
Ittvan a régebbi castoen cpa500, nyák és beültetési rajza (sajnos a kapcsolási nincs benne, valahol azis megvan igyekszem megtalálni), meg az ujabb fajta CPA300, a CPA500 is majdnem ugyanez nagyobb táppal.
castone.zip
Következő: »»   74 / 2517
