Fórum » Erősítőhőz, kondenzátor méretezése
Lapozás: OK   4 / 4
(#) Buvarruha válasza sny hozzászólására (») Dec 10, 2013 /
Limp-el mértem, az elna pontosan ugyanazt mutatta, mint a sima elkó, de régi kondik voltak. A vas láb elég rédekes elmélet még nem találkoztam vas lábú kondikkal.
(#) sny válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 10, 2013 /
Az mi az a limp? valami hiteles műszer?
PC-s szoftver, amivel elég széles frekvenciatartományban lehet mérni ellenállást, fázist, stb.
Értem. Én egy hitelesített Hameg RLC mérőre támaszkodtam.
Ebben pontosan látni az ellenállás görbéjét 0-tól 40Khz-ig és pontos.
(#) sny válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 11, 2013 /
Csakhogy ez nem ESR érték, hanem kapacitív reaktancia mérés különböző frekvenciákon.......
A kettő kb. ég és föld.
Így nem tudom, hogy mértél ESR-t.
Az ESR érték egy 22µF-os kondenzátornál 0.3-1.5 ohm közé esik. Én 160Hz-en és 16kHz-en szoktam mérni. Hangkártyával ezek a pártíz, párszáz milliohmos eltérések nem detektálhatók.
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2013
(#) Buvarruha válasza sny hozzászólására (») Dec 11, 2013 /
A szoftverben rá lehet nagyítani és még az egyel kisebb nagyságrend is látható, mint a miliohm.
Amúgy a rubycon értéke is abba a tartományba esik amit te is írtál, a BC pedig nem LowESR. Nyílván nem az 50Hz-es tartományt kell mérni, lehet vele kalkuláltani pontos kapacitást is, azt úgy kapjuk meg, ha pont 90°-os fázisra állítjuk a kurzort.
Én azt értem, de az nem az ESR amit mérsz. Érdemes lenne tanulmányozni a kondenzátor helyettesítőképét.
Kérném a moderátort, hogy helyezze át ezt a pár hozzászólást egy kondenzátoros vagy egy méricskélős topicba. De mehet az alapfogalmakhoz is...
A helyttesítő képlet szerint az ESR soros ellenállás, tehát nagyfrekin, amikor már kiegyenesedett a görbe, az ESR értékét kapjuk meg.
(#) Qju válasza gyurka26 hozzászólására (») Feb 9, 2014 /
Valószívűleg már késő; 9nF 1,8kV
Tehát nagyfeszültségű 9 nanoFarád 1,8 KiloVolt
(#) vill hozzászólása Júl 27, 2014 /
Van egy 24V-os mágneskapcsolóm, amin kb. 500mA folyik.
A kérdésem, hogy mekkora kondenzátort kell párhuzamosan kötnöm a tekerccsel, hogy a feszültség megszűnése után még kb. 1s-ig a tekercs meghúzva maradjon?
Továbbá a mekkora ellenállást kell a tekercs és a kondi közé sorba kötni?
Segítségeteket előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2014
(#) kaqkk válasza vill hozzászólására (») Júl 27, 2014 /
„kb. 500mA folyik.-----kb. 1s-ig”
Kb 470-1000 mikro kapacitású 63v os kondit tegyél rá és ellenállás nem kell
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 27, 2014 /
Elé viszont nem árt, bár akkor kicsit késve húz meg...
Mondjuk 0.47...2.2 Ohm 1...5 W
(#) Mallar hozzászólása Feb 7, 2015 /
Volna egy kérdésem a témakörben. max 2*3A terhelhetőségű labortápot készítek 2576-os ICvel.
50VA-es toroidom van rá, de talán tudom nagyobbra cserélni.
http://easy-electronic-circuits.blogspot.hu/2013/03/simple-dual-symmetrical-power-supply.html
Szimmetrikus kimenetűre tervezem, az lenne a kérdésem, hogy mekkorára méretezzem a kondikat?
1000µF-et szoktam amperenként beletenni a tápokba, de ilyen szimmetrikus feszültségduplázó kimenetnél nemtudom hogy változik ez. Az én logikám alapján itt most a duplája kéne.
Üdv: Dávid
(#) pucuka válasza Mallar hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
A pufferkondenzátor méretezéséhez szükséges tudni, hogy a névleges áram terhelésénél mekkora brumm (zümm) feszültséget engedsz meg. Ehhez számoló progit találhatsz a fórum segédprogramjai között. (fejlécben)
A feszültség kétszerezőnél kiszámolod a kimeneten levő kondenzátor értékét, és ugyanazt a kondi értékét használhatod a másik kondenzátorhoz is.
Azonban egy feszültség kétszerezőnek elég nagy a belső ellenállása, ilyen nagy áramokra, amire használni szeretnéd, nem praktikus. A továbbiakban pedig kapcsoló üzemű konvertert használsz, nem biztos, hogy szükséges lenne elé a feszültség kétszerező.
Szerintem újra kellene gondolni a koncepciódat, és lehetőleg megfelelő teljesítményű trafóval.
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2015
(#) Mallar válasza pucuka hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Köszönöm a választ. Ezesetben keresek egy megfelelő középleágazásos toroidot... Sajna ezek szerint nem úszom meg
(#) kukuri hozzászólása Feb 11, 2015 /
Egy mikrovezérlőt akarok működtetni. Van egy nyákra szerelhető trafóm. Ez egy VN30.15/10524 ami 12V ot ás 167mA-t tud. Teszek rá egy hidat MB6S-t. Mekkora és milyen kondit tegyek rá? Jó ha minél kisebb a kivitele, de gondolom nem egy nagy kondi kell ide.
Köszönöm előre is a választ.
(#) ferci válasza kukuri hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
Elég lesz erre 220 µF/35 voltos kondi, a vezérlő miatt úgyis stabilizálnod kell, az az érzésem.
Bekapcs után rögtön mérj is rá, mert az ilyen mini trafók üresben sokkal több feszt adnak le, akár 20-25 volt is lehet.
(#) kukuri válasza ferci hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
Miként szoktátok stabilizálni?
Egy arduino lapkáról van szó. Az ugye 5V -ot használ. De ettől nagyobbal is lehet táplálni. Van saját szabályzója.
Következő: »»   4 / 4
