Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Lapozás: OK   126 / 195
(#) reloop válasza Helios hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
Az a kondi nem száll el, viszont a forrasztási oldalon lehet a lábak között átvezetés. R4 lábait ideiglenesen kösd/csipeszeld össze, mindjárt látod az eredményt.
(#) Helios válasza reloop hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
Átforrasztottam minden pontot. R4 lábait áthidaltam, de semmi. Nem tudok rájönni miért nem akar működni. :s Érdekes módon a reléket behúzza... Ha elveszem a hálózatot elejti...
Nem ez volt a kérdés. A 3V miért nem jut el az IC-hez? C1-en most mennyit mérsz?
C1-en semmit nem mérek... De elkezdtem a 3V-al játszadozni... Az IC 3-6 lábaihoz érintve letilt... Végig követtem a kapcsoláson szereplő pontokat és az R4-es ellenállásnál nem jut tovább... Kiforrasztva az 1M-es ellenállást lemérve nincs hibája. Ezt nem értem.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2015
A C1-et vizsgáld át, itt van ugye a 4 db 100nF-os? Mérj ellenállást a kondi lábak között! Kiforrasztva végtelen ellenállást kell mutasson a műszer.
A kondin úgy van ahogy mondtad, végtelen állásban van a műszer...
a két ellenállás nekem gyanús... ha kihagyom az ellenállásokat - csak simán az IC lábaira engedem a 3V-ot, akkor jó...
Vadásszuk le a hibást! Kösd a 3V-ot a C1-re - láttuk, hogy nem zárlatos szerencsére. Leold tőle a védelem?
Most darabonként megmértem a kondikat. 2 zárlatos volt a 4ből... MIt rakhatok helyette be?
Milyen értékű kondenzátorod áll legközelebb ehhez?
1u400 fólia és eg rakás 104-es kerámia :S
Az 1µF elmegy a 470nF helyén.
Azzal sem akar menni De majd holnap neki esek, mert reggel meló van, feküdnöm kellene
Rendben, biztos el is fáradtál
Nagy nehezen találtam egy 470mikros kondit... beletettem és semmi... Nem lehet hogy elektrolit kellene oda? vagy valamelyik ellenállás nem oda való ahol most van?
Eljött a pihenés ideje!
(#) pjg válasza Helios hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Sok az a 470 mikró. 470 nanós kell.
(#) Helios válasza pjg hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Szia. Hazaértem a munkából. 470nF/63V fólia kondit raktam bele. Így sem működik.
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
(#) Helios válasza reloop hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Pihenten, újult erővel vadásszuk le a problémát mert már idegesít
(#) proli007 válasza Helios hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Hello! Nálad valami triviális hiba van. Vagy zárlat van a nyákon, vagy szakadás. És remélhetőleg a GND és egy bement közé adtad a 3V feszültséget, nem a két bementi pont közé..
(#) Helios válasza proli007 hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Mindent végig csipogtam. Szakadás nincs, az alkatrészek jók. Kétszer is végig mértem mind a beültetéskor, mind a működés közben. Nem a két bemeneti ponthoz kötöttem, hanem a test és az A vagy B ponthoz. De egyik sem csinál semmit. Viszont ha az IC 3 és 6 lábához testhez képest adok 3V-ot akkor ugye működik...
Akkor most add az R4-R5 és C1 közös pontjára. És mérd az IC 6-os lábán.
Negatív a testen, pozitív feszültség az R4-5 és C1 közös pontján, az IC 6. lábán mért feszültség: 0,14V
(Még annyi, hogy R4 helyén átkötés van, de mikor az 1M-es ellenállás volt benn akkor sem működött.)
(#) reloop válasza Helios hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Eljött a fényképezés ideje NYÁK zárlatot keresünk.
készíthetek fotót. de hajnali 2ig vizsgáltam a nyákot. MIndjárt dobok fel képet.
Egy az egyben ugyan az a két nyák. Rossz a forrasztás minősége, de vastag ónom van és rossz a pákám hegye. Vastag ón= régi orosz
Valahol eltűnik a 3V, megkeressük.
A 6,8k-s ellenállás gyanús... Ki kellene cserélnem próbaképpen, de nincs másik 6,8k-som. 10k-sat rakhatok bele?
(#) reloop válasza reloop hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Egyforma a két képen a NYÁK-rajzolat?
Szerintem nem, és pont a beültetett hibás.
Egyformának kell lennie, csak csinosítottam és vastagítottam a rajzolatot a beültetetthez képest.
A kifúrt talán jó, de a beültetett hibásnak néz ki. Van beültetési rajzod?
Tessék. Ez alapján készítettem. (a nem beültetettről két lyuk hiányzik.)
Következő: »»   126 / 195
