Lapozás: OK   103 / 1165
(#) Doncso válasza wg_kezdo hozzászólására (») Júl 9, 2008 /
Hát ez nem más mint egy unipoláris léptetőmotor, ezt egy kisebb elektronikával meg tudod hajtani LPT-n át egy kis progival, nekem sikerült, dobok egy képet róla. Áh, most nézem , ezt a képet én fel nem teszem a fórumra, akkora lol, bár müködik meg minden de régebben csináltam és akkora ratyadék hogy nem égetem vele magam, a lényeg hogy ez egy léptetőmotor, vagy stepper, ahogyan tetszik.
(#) Doncso válasza Doncso hozzászólására (») Júl 9, 2008 /
Jaj, bocsánat, ez BIPOLÁRIS, mert nény kivezetése van, az unipolárisnak több, 5,6 esetleg 8, ennek másfajta vezérlés kell.
(#) Robi85 hozzászólása Júl 11, 2008 /
Egy ilyen alkatrészre lenne szükségem. Grundig tvbe kellene.
S+M T209 0004 demagnetizáló PTC
Honnan tudnék ilyet beszerezni??
(#) maTaKee hozzászólása Júl 12, 2008 /
Ennek a PIC égető csatlakozójának mi a neve (csakhogy mit mondjak, ha veszek)?
Ja, és még 1: ennek kb hány VA-s trafót vegyek? Nem hinném, hogy olyan nagy teljesítményű, ezért én egy ~5VA-s trafót gondoltam.
(#) llaci56 válasza maTaKee hozzászólására (») Júl 12, 2008 /
25p. Canon csatlakozó.
(#) Secret hozzászólása Júl 13, 2008 /
Keresem a T2706d bekötését egyelőre annyit találtam, hogy:
Zero Voltage Switch, Triacs : http://www.datasheetarchive.com/preview/3287480.html
Sajnos nekem ebből nem derül ki még , hogy triacról, vagy solid state kapcsolóról van szó. A bekötéséből kiderülne.
Segítségeteket előre is köszönöm.
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Júl 13, 2008 /
A nem-színkódos, hanem feliratos ellenállások tűrése honnan ismerhető meg? Szín? esetleg az utána következő betű? (J)
(#) kisanderz válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Júl 13, 2008 /
az utána következő betű adja meg a tűrést
B+/-0,1% C+/-0,25% D+/-0,5% E+/-1% G+/-2% H+/-2,5% J+/-5% K+/-10% L+/-15% M+/-20% N+/-30% Q+30/-10% T+50/-10% S+50/-20% Z+80/-20%
(#) Sir-Nyeteg válasza kisanderz hozzászólására (») Júl 13, 2008 /
Köszi! Isteni vagy, és baró gyors...
(#) Qwert76 hozzászólása Júl 14, 2008 /
Szervusztok!
Van egy SOT-323 és AZ a jelölése.
Tudnátok segíteni benne hogy mi lehet az?
_____I______
I I
I I
I----------------I
I I
Üdv.: Sanci
(#) djyuri hozzászólása Júl 14, 2008 /
SZiasztok!
Erről tud valaki nekem mondani valamit?
(azon kívül,hogy CO heggesztőbe való dióda)
(#) Müszi válasza djyuri hozzászólására (») Júl 14, 2008 /
Nagyáramú dióda vagy tirisztor.
üdv
(#) djyuri válasza Müszi hozzászólására (») Júl 15, 2008 /
ezt tudom Ez a cél!
Csak a fesz és amper értékeit nem találom
Köszi
(#) zoly15 válasza djyuri hozzászólására (») Júl 15, 2008 /
Nekünk is van hasonló itthon 2 ilyenből és 2 másikból lett összerakva nekünk az egyenirányító a hegesztőhöz (max. 180A tud) 120A el lett tesztelve egy egész öntvénypálcát elhegesztett apám de meg sem kottyant neki még 30C fokos sem volt....(Az egyenirányító graetz híd) Remélem tudtam segíteni...
üdv!
(#) Báddzsó válasza Qwert76 hozzászólására (») Júl 15, 2008 /
ezt találtam AZ-re (nem lehet hogy A2 ?)
AZ SMAJ11A Vis I SMA 11V Uni Directional Transient Supressor
AZ SMBJ11CA MDE - SMB 11V Bi Directional Transient Supressor
(#) djyuri válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 15, 2008 /
Igen!
(#) zoly15 hozzászólása Júl 15, 2008 /
Vannak nekem a következő számú alkatrészeim (tranzisztorok esetleg fetek) de nem tudok róluk semmit :no:
A következőktől lenne szó: B673, D1163A, D1266A, D1432, D2045.
A segítséget előre is köszönöm!
üdv!
(#) mex válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 15, 2008 /
Mindegyik elé oda kell tenni a :2S-szám-betű kombinációt,pl 2SB673 2SD2045,és igy már akármelyik datasheet megtalálja.
(#) zoly15 válasza mex hozzászólására (») Júl 15, 2008 /
Köszönöm szépen tehát ezek japán tanyók?
üdv!
Igen.
(#) perlaci hozzászólása Júl 15, 2008 /
Panasonic fényképezőben lévő tranyó adatai kellenének.
A típusszáma B1JBLP000004
8 lábú ic tokozású a vakuvezérlésnél található.
(#) Qwert76 válasza Báddzsó hozzászólására (») Júl 15, 2008 /
Szervusz!
Sajnos nem azok.
Ami nekem kellene az Kb. 0805 méret és 3 kivezetése van. Egyik oldalt kettő, a másik oldalon középen egy.
Ez egy STANDARD C528 2m/70cm -es adó-vevő rádióba való. A két azonos oldalon lévő kivezetés egy mikrovezérlő 1-1 INTx lábáta cstlakozik. De ebből sem merek következtetni, hiszen nem biztos hogy bemenetnek konfigurálták az adott kivezetéseket. Rajzot égen-földön nem találok hozzá. Minden infó jól jön és köszönöm!
(#) Sir-Nyeteg válasza Qwert76 hozzászólására (») Júl 16, 2008 /
Sajna nem tudom, hogy mi lehet ez, de ami hasonló: bzx84c**
Ezen is 2 v 3 karakter jelöli a tipust és sot 23-as. Kiindulási pont lehet. Remélem ezzel segítettem.
(#) Qwert76 válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Júl 16, 2008 /
Hát igen. Ez nehéz ügy. én sem találtam semmi konkrét dokumentumot sajnos.
Azért nagyon köszönöm!
Megpróbálom még keresgélni az eredeti rajzot... hátha...
(#) tomi675 hozzászólása Júl 16, 2008 /
Találtam itthon 2db 10mm-es koax hangszórót. Hangfalba szeretném őket beépíteni, erősítővel hajtani. Sajnos a típusán kívül nem tudok mást, pedig ahhoz, hogy erősítőt építsek hozzá kellene pár adat... Ebben várnék segítséget... A válaszokat előre is köszönöm!
2db kép:
A linkeket töröltem, mert mind a kettő "404-es hiba"-t ad válaszul. Moderátor
(#) Qwert76 hozzászólása Júl 16, 2008 /
Heureka! Dióda! 1: anód,2 NC, 3 katód.
(#) Moderátor hozzászólása Qwert76 hozzászólására (») Júl 17, 2008
Használd légy szíves a "Válasz" gombot! Köszi!
(#) Dadoo hozzászólása Júl 17, 2008 /
B 61 Hall IC regi NDK-s hall elemes icnek keresnem a kapcsolasat, labkiosztasat etc. Esetleg valakinek meg megvan rakja mar fel ha megteheti.
Elore is koszi!
(#) Qwert76 válasza (») Júl 17, 2008 /
Elnézést, jogos!
(#) suhanc hozzászólása Júl 18, 2008 /
Hello
A laptopombn van egy smd alkatrász zöld szinü 101 feliratal mi az? ellenálas vagy mi lehet egyáltalán iet kapni? válaszokat köszönöm elöre!
Következő: »»   103 / 1165
