Lapozás: OK   182 / 1184
(#) mammut válasza biroka hozzászólására (») Okt 20, 2009 /
EZ a topic majd választ ad kérdéseidre!
(#) h0adam válasza mex hozzászólására (») Okt 20, 2009 /
Köszi szépen, sokat segítettél!
(#) Zozi85 hozzászólása Okt 20, 2009 /
A következő "füstvesztett" BUX X 329 alkatrész helyére keresek cseredarabot.
Google nem sokat segített, hátha valakinek van valami ötlete, bevált alkatrész adatbázisa.
minden segítséget köszönök szépen!
(#) mammut válasza Zozi85 hozzászólására (») Okt 20, 2009 /
Ez azt hiszem egy HDD izom diódája ugye....
Szerintem másik rossz HDD-ről kell megpróbálni átműteni, hátha avval elindul, de nagy a valószínűsége, hogy azt is elfüstöli a táp. Egy ilyen dióda füstölt el egy a gépembe ideiglenesen bepakolt PATA HDD-ben miközben a 420W-os tápom kábelének 5V-os ágát végigégette! Ennyit a zárlat és túlterhelésvédelemről...
(#) Zozi85 válasza mammut hozzászólására (») Okt 20, 2009 /
köszi a gyors választ sajnos nincs itthon jelenleg szétszedhető hdd, a táp teljesen kiégett, de adatokat még szerettem volna még visszamentegetni....
esetleg valami paramétert meglehet tudni róla a jelölésből?
(#) kadarist válasza Zozi85 hozzászólására (») Okt 20, 2009 / 1
Ez egy transil-trisil esd-túlfesz védődióda, legalábbis a lengyel fórumozók szerint. A BUX a névleges feszültségének a kódja . Keress rá a transil, trisil kifejezésekre az st.com oldalon.
(#) lapose válasza Zozi85 hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Az egy 12V-os tranziens szupresszor dióda.
A feladata az elektronika védelme túlfeszültség ellen.
Ha zárlatos lett, vedd le nyugodtan, ha szerencséd van és megfogta a túlfeszültséget, másnak nem lett baja. Ha cserélni akarod, legalább 600W-os kell bele. Szerintem a P6KE12A, vagy 1.5KE12A tökéletes lesz helyette, igaz nem SMD.
(#) ato01 hozzászólása Okt 21, 2009 /
Sziasztok.Szeretném megkérdezni hogy,quartz kristályok kódjaihoz van-e valami táblázat,vagy akármi amiből megtudom hogy,az adott kristály hány hz-es?
Van 7-darab itthon,és lövésem sincs hogy,milyenek lehetnek
Ez van rájuk írva:
1.-8.867238,anc 67
2.-4.433619,ndk 7x
3.-4.433619,ndk 7y
4.-eq 12000.0,30pf 47/87
5.-10260,kss 9k
6.-1011,ndk 9y
7.-4.5000,39.
A válaszokat előre is nagyon köszönöm!
(#) lapose válasza ato01 hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
„quartz kristályok kódjaihoz van-e valami táblázat”
Nincs. Ráírják a frekvenciát.
1. 8.867238 MHz
2. 4.433619 MHZ
3. 4.433619 MHZ
4. 12000.0 KHz
5. 10260 KHZ
6. 1011 KHZ(?)
7. 4.5000 MHZ
(#) Zozi85 válasza lapose hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Köszönet a pontos, és kimerítő válaszért!
Hamarosan meg is ejtem a cserét.
Köszönöm a segítséget minden hozzászólónak!
Szívesen!
(#) icserny válasza Zozi85 hozzászólására (») Okt 22, 2009 /
Talán az SMBJ12A néven árult SMD TVS dióda (Fairchild, Vishay, STM, Taiwan semiconductor) is jó helyette. (Farnell, RET).
A HE Store-ban pedig P6 SMB xxxA típusok vannak szupresszor dióda kategória) hasonló kivitelben, sajnos, pont 12 V-os nincs közöttük...
(#) lala71 hozzászólása Okt 22, 2009 /
Ez milyen alkatresz? 14K471
(#) mammut válasza lala71 hozzászólására (») Okt 22, 2009 /
ITT még más volt a típusa....
Ez egy varisztor.
A varisztor egy olyan alkatrész, ami adott feszültség felett hirtelen
vezetni kezdi az áramot. Ezt a tulajdonságát túlfeszültség
korlátozására, vagyis az áramkör védelmére lehet használni: a kicsike
egyszeruen eldisszipálja a túlfesz energiáját.
A Zener az félvezető, és a jelenséget az átmeneti réteg biztosítja,
záróirányban.
A varisztor spéci fém-oxidból készül, teljes térfogata muködik, ezért
egy tárcsakondi méretu varisztor több százszor annyi energiát tud
elnyelni, mint egy Zener. Viszont nem polaritásfüggo, és korántsem
olyan pontos a letörési karakterisztikája, mint a Zenernek.
(#) Hujikolp hozzászólása Okt 22, 2009 /
Trabi gyújtás elektronika krült hozzám javítás miatt, mert az egyik henger nem megy.
Van benne 2db SY345/6-L dióda, amire én azt találtam, hogy 600V-os és 1.1A-es. Érzésem szerint ezek mentek ki belőle, mert semmit nem mérek rajtuk, illetve egy másik modulban 100-at. Gondolom, az is halott.
A helyükbe beletehetek nagyobb áramút?
2A 600V SF28G lenne.
HELO
megtudja mondani nekem valaki hogy ez milyen alkatresz egy regi xerox tapjaban van PHm9444 Koszonom elore!
(#) kadarist válasza lala71 hozzászólására (») Okt 22, 2009 /
Valami más írás nincs rajta?
(#) lala71 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 22, 2009 /
sajnos csak ennyi latszik a tobbi elszallt
(#) mate_x válasza lala71 hozzászólására (») Okt 22, 2009 /
Esetleg fényképet nem tudsz róla feltenni?
A nyákon van esetleg a lábak mellett felirat? Ilyen kóddal egy tirisztort találtam egy spanyol fórumon, de lehet, hogy ez csak dátumkód.
(#) kadarist válasza lala71 hozzászólására (») Okt 22, 2009 / 1
Mi a típusa? Mármint a Xeroxnak.
a nyakon TR-t ir az alkatresz mellett es van neki egy jo nagy hutese
Meg van a készülék típusszáma?
(#) Robi98 hozzászólása Okt 22, 2009 /
Lenne egy kérdésem.
Sajnos én még csak nagyon kezdő vagyok. .
Sok kapcsolásban találkozok ismeretlen jelekkel, így magát a kapcsolást sem értem igazán :no:
Ha valaki tudna egy olyan oldalt amiben ezek többsége levan írva , azt nagyon megköszönném.
Előre is köszi.
(#) kadarist válasza Robi98 hozzászólására (») Okt 22, 2009 /
Olvass könyvet! Könyvtárban találsz a számodra megfelelő szakirodalmat. Sokkal jobb könyvből ismerkedni az elektronikával, mint akármilyen más módon.
(#) tamitsrob hozzászólása Okt 22, 2009 /
BFR91A
Nem tudja valaki hol lehet beszerezni?
(#) lapose válasza tamitsrob hozzászólására (») Okt 22, 2009 /
Itt: Bővebben: Link
Vagy itt: Bővebben: Link
(#) lala71 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Kuldtem egy e-mailt a bekotessel a kiegett alkatresszel kapcsolatban
Minolta EP2131,kulonben kuldtem egy e-mailt a bekotessel
(#) SzalaiGyörgy hozzászólása Okt 23, 2009 /
Üdvözlet a hozzáértőknek.
A GX34613A feltehetően tranzisztor TO-3 tokozású eszköz adatlapját keresem.
Sajnos nyilvános adatlapbázisban nem találtam meg.
Köszönöm a segítséget.
Következő: »»   182 / 1184
