Lapozás: OK   341 / 1175
(#) ODU hozzászólása Szept 11, 2011 /
Hello mindenkinek!
Nekem van egy UC3843-as IC-m egy kapcsolóüzemű tápból. Nagy valószínűséggel rossz .A kérdésem az lenne hogy hogy tudnám letesztelni hogy működik-e? (Nagyon egyszerű kapcsolással vagy csak simán multiméterrel)
UC3843.pdf
(#) mezei dávid hozzászólása Szept 11, 2011 /
megtudnád mondani miből tudok kiszerelni zümmert? van egy csomó alkatrészem és panellok.
üdv dava
(#) edison14 válasza mezei dávid hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Hali. Próbáld meg számítógép alaplapról esetleg telefonkészülék. Vagy játékokban találhatsz még.
máris sikerült ahogy írtad köszi. de van még egy kérdésem az alábbi alkatrész ugy tünik kondi de nem értem a számozását . megtudnád még ezt irni.
üdv dava.
(#) kadarist válasza mezei dávid hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
8,2 nF, 1600V
(#) mezei dávid válasza kadarist hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
szerinted betehetem egy 1nf 250 v helyett
üdv
dava
Milyen áramkörbe kellene beépítened? Ne nyomj entert, hanem folyamatosan írj és a nagybetűket se hanyagold!
Telefon csengetéshez ..
Dava
Ez egy velős válasz volt
(#) mezei dávid hozzászólása Szept 13, 2011 /
Valaki tudna felvilágosítást adni a képen látható alkatrészről ? polaritás függő ,vagy nem.
Kösz.
(#) pucuka válasza mezei dávid hozzászólására (») Szept 13, 2011 /
Szerintem 60 V -os varisztor, és nem polaritás függő.
(#) mezei dávid hozzászólása Szept 14, 2011 /
Azt szeretném még megtudni mi a funkcioja ,egy vezetékes telefonban volt.
Dava
(#) pucuka válasza mezei dávid hozzászólására (») Szept 14, 2011 /
Túlfeszültség védelem. Minden +/- 60 V nál nagyobb feszültségre nézve rövidzárként viselkedik megvédve a mögötte álló elektronikát. Vezetékes telefonnál, különösen ha elektronikus áramköröket tartalmaz, (a mai telefonok ilyenek) igen fontos dolog, mert a telefonhálózat tartalmazhat légvezetéket is, amely feltöltődésnek, villám csapásnak lehet kitéve. Ez az eszköz ezen védelmek egyike.
(#) mezei dávid válasza pucuka hozzászólására (») Szept 15, 2011 /
Köszönöm! Ez igen frappáns válasz volt.Üdv.Dava
(#) Bubu54 hozzászólása Szept 15, 2011 /
Udv.
Lenne nekem egy kerdesem, van egy autos erositohoz egy kapcsolo uzemu tapom es elszallt, egz kitben vettem meg anno, van az alkatresz listaban ket tranzisztor amiknek a jelzesuk FT1, seholsem talalok ilyen fajta tranzisztort a neten, tudna nekem valaki segiteni hogy ez megis milyen fajta lehet?
Elore is koszonom a valaszokat.
(#) edison14 válasza Bubu54 hozzászólására (») Szept 15, 2011 /
De hogyan segítsünk ha nem csatolsz kapcsolási rajzot linket vagy nem adod meg az alkatrész nevét?
kapcsolasi rajzot nem tudok, mert nem volt mellékelve, a tranzisztor megnevezése az alkatrész listában az FT1
És a tranzisztorokra is ez van írva?
igen, de nem talalok sehol ilyet
(#) kadarist válasza Bubu54 hozzászólására (») Szept 15, 2011 /
Ez az FT1 a panelre van írva. Magán az alkatrészen biztosan van valamilyen értékelhetőbb jelzés.
panelon BIZTOS hogy nincsen írva semmi sem ugyanis nem szitázott a panol, hülye nem vagyok, és a tranyóra van írva.
Márpedig ilyen tranzisztor nincs. Mérd ki, hogy jó-e. Az alkatrészlista meg van elektronikus formátumban?
(#) zolika60 válasza Bubu54 hozzászólására (») Szept 15, 2011 /
Akkor legalább egy képet tegyél fel a panelről. Ki tudja így mit csinál az a tranzisztor?
Már mértem, nem jó, elszállt. Itt egy kép az alkatrész listáról.
És hogy néz ki ez a tranzisztor? A tokozásból következtetni lehetne a teljesítményére. Kapcsolási rajz van hozzá?
sajnos nincs kapcsolási rajz mert ez egy KIT és nem adtak hozzá kapcsolási rajzot csak építési leírást, TO92-es tokozású olyan mint egy BC182-es, tehát nem hiszem hogy nagy teljesítményű lenne
Tehát mindkettő elszállt és azt sem tudjuk megállapítani, hogy PNP vagy NPN típusú. Ha esetleg mégiscsak meg lehetne tudni, hogy milyen felépítésű, akkor egy BC337-szerű típussal meg lehetne próbálni helyettesíteni őket.
értem, köszönöm a segítséget.
(#) martin6789 hozzászólása Szept 17, 2011 /
A hétvégén nagypakolást tartottam és találtam két panelt amiből több darab van, de nem tudom mire lehet használni.Ezért az a kérdésem ha valakinek van ilyene akkor írjon!
(#) kadarist válasza martin6789 hozzászólására (») Szept 17, 2011 /
Arra lehet használni, hogy kiforrasztod a TTL-digitális IC-ket és építesz belőlük valamilyen érdekes kapcsolást.
Következő: »»   341 / 1175
