Fórum » Ezt az alkatrészt honnan bontsam ki? (miben találunk ilyen alkatrészt)
Témaindító: bbb, idő: Ápr 17, 2008
Én egy olyan potmétert ( 10-47K) keresek amely 360 fokban körbeforgatható. Találkozott már valaki ilyennel valami készülékben?
Ne éppen bontani akarom, de a lényeg hogy egy ilyen dugóra lenne szükségem! Már próbáltam a városunkban lévő kis elektrotechnikai boltokban, de azt mondták, hogy nem tudnak ilyet adni...Mind1!
Hátha Ti segítetek! KLIKK IDE A KÉPÉRT
Ez nem egy sűrűn használt topik, pedig épp most akartam nyitni egy pont ilyet.
Diac-ot miben találhatok? (...hogy ne kelljen most azért boltba mennem, mert az 40 km oda + vissza, és legalább 2 óra.)
Ha van egy működésképtelen porszívód akkor nagy valószínűséggel abban is megtalálható triakkal együtt. Persze olyan porszívórol beszélek aminek a teljesítményét szabályozni lehet.
Másik példa : fényerő szabályozható lámpák.
Köszönöm a segítségedet, de egyik sem talált sajnos. Gondolom fordulat szabályzós fúrógép is lehetne, de egyik általad felsorolt sincs itthon, vagy nincs bontanivaló.
Ha triakos szabályzóba kell, szoktak helyette glimm lámpát is ajánlani...fénycső gyujtóból pl.
Üdv Inhouse
Húúúúú... hogy ez nem jutott eszembe!
Ez a megoldás! És való igaz, hogy a glim is járható út lenne, - ha lenne... Pincér! Vagy is ..., Moderátor Úr! Köbükinek kérek 50 pöttyöt! (... vagy amennyi van...) Azért borzalmas, hogy 10 tonnányi kacatomban egyetlen egy darab diac nincsen, vagy nem tudok róla.
Ha nagyon preciz szeretnél lenni akkor szembekötsz egy PNP és egy NPN tranyót (C-B, C-B) plusz két zener a CB-k közé, esetleg még két ellenállás BE-k közé...
Glimmnek kicsit nagyobb a gyújtófeszültsége.
Hali
Nem lehet jol hasznalni a zenert a diac helyett. A diac egy szimmetrikus kapcsolo eszkoz ami a a gyujtofesz elerese utan atmegy vezetesbe es ezzel kisuti nullara a gyujto kondit, amivel biztosit egy nagy gyujtoaramot a triacnak. wiki diac A karakterisztikaja inkabb hasonlit a triachoz. Ha zenert hasznalsz azon mindig a nevleges fesz marad, es nem ad eleg intenziv gyujtoaramot. De mint irtam az eldobott kompakt fenycsovekben talalhato. Udv Vili
Igazad van, mert a diac egészen addig vezet, míg 0 nem lesz a fesz... De hol találok eldobott compakt fénycsövet?
Mondtam hogy mivel tudod korrekten kiváltani...
Az lenne a kérdésem, hogy mibül lehetne egy TDA7920v IC t kibontani nagyon jó lenne nagyon kellene egy ilyen IC. Előre is köszi a segítséget.
Hali
Nem akarok vitat inditani, de hasonlitsd ossze a zener es a diac karakterisztikajat es lathatod a kulonbseget. A zeneren a nyitas utan a nevleges fesz esik, mig a diac-on kozel 0 V. A diac-ot pont a triac gyujtasahoz talaltak ki. Udv Vili
Igen, köszi, csak belebonyolódtam itt a zenerbe, meg szétszedtem egy égőt, de - mint azt sejtettem, - ebben egy kondi és egy glim, semmi más... :no:
Remelem ezeket meg tudod nyitni.
Közben rájöttem hogy amit írtam az csak gondolatébresztőnek jó mert egyirányú (tirisztorhoz), de lehet értelemszerűen "kétirányúsítani"... Elnézést a félrevezetésért
Még odáig sem jutottam, hogy átgondoljam, tehát egy tapottat sem mentem rossz irányban.
Nem tudom mire kell, de egy-két ötlet.
Nekem tetszik. Ötvözted a fényrőszabályzót az astabil multivibrátorral. A NASA már érdeklődik!
Probald mar ki egy DIAC-al is legyszives
Vili
Azért működik így, mert a 2 zeneren keresztül a kondenzátor nem sül ki teljesen, csak a zener feszültségére, így a kondenzátor periódusonkénti töltése nem nulláról kezdődik, hanem a zenerfeszültségről. Szerintem nagyon szűk a szabályzási szög.
Ahhoz is elég egy az izzóval sorba kötött fénycső gyújtó...
Üdv Inhouse
Egy trafót tekercselnék, 1mm átmörőjű huzallal. Volt egy pár méter, de már nagyon megviselt szegény, már zárlatos is.Olyan 15 - 20m kellene. Miből lehetne esetleg kibányászni? Vannak itthon rosz FF TV-k, CRT monitor sorkimenője, sarokköszörűk, meg még más is. Csak nem akarózik mindent szétszedni ebben a pocsék időben, ugyhogy vettem a bátorságot, hogy inkább megkérdezzem. Akinek van valami használható ötlete, az kérem jelezze nekem. Köszönöm.
Szia! Ezekben egyikban sincs annyi ami egy trafóra - pláne nem ilyen átmérőben - kell! Egy másik trafón esetleg találsz!
Lhanzi
Szuper. Kösz a választ. Erre magamtól is rájöttem.
A TV-kben szokott lenni 2 tekercs a képcső oldalán, az kb 1mm vastag, pontosan nem tudom mennyi, mert nincs tolómérőm. Amit én szedtem ki az körbe volt tekerve ragasztószalagga.
Színes TV-kben a demagnetizáló tekercsről beszélsz. Ebben úgy 80-120 menet szokott lenni 0,25-0,5 mm átmérő közötti huzalból. Ennél vastagabbat eddig nem találtam. Ha éppen nem volt megfelelő huzalom, már tekercseltem én is ilyenből. 1/4-3/4 kg is van némelyikben.
Hasznos huzalforrás, mert nincs lelakkozva. |
